> Точность токовых датчиков ПЧ
Burner
сообщение May 22 2009, 10:47
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Скажите, кто знает - какая точность токовых датчиков реально нужна для векторного управления АД? Чтобы вот этот подхват на ходу делать, и получить ту динамику, которой хвалятся разработчики в своих доках. Какие датчики сейчас используются в серийных ПЧ?
PhX
сообщение May 22 2009, 16:39
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Недавно разглядывал внутреннее устройство свежего маломощного Eurodrive. Стоят обычные шунты. Много параллельных резисторов на двух фазах. Включены, вероятно (долго не врубался и не звонил), между силовой землей и нижними транзисторами.
Если все, то не я...
_Pasha
сообщение May 22 2009, 17:03
Пользователь №: 29 509
Вы ж не забывайте о том, что есть много модулей уже с шунтами. Я про Freqroll(Mitsubishi), в лыже (ig5/3.7kW ЕМНИП) не видел ничего кроме 15 мОм, но смотрел мельком, могу и ошибаться. Помню только что там стоит BSM25GP120 и MR14 проц фрискале который smile.gif Самые реальные были бы http://www.vishay.com/docs/63089/csm.pdf, но их не особо есть, либо нормы отпуска большие. Дальше 36 ампер с шунтами не забегал. Там уже CSLA1CD рулил бы.
В своих моделях ставлю китайские 5-ваттники 0,1Ом до 4-х в параллель. Гадость жуткая, но что делать? cranky.gif
Burner
сообщение May 23 2009, 12:29
Из: Винница
Пленочные двухваттники не в пример лучше. Они хоть проводом не накручены. Однако об точности так ничо и не сказали. Ну погрешность можно еще откалибровать, а вот с термо дрейфом бороться - ну его..
NicSm
сообщение May 23 2009, 13:27
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Лично что я видел в Freqroll (Mitsubishi) только магнитные датчики тока. Шунтов нет там вообще. FR-A500 и FR-A700 точно.
по точности инфа конечно не открывается производителем. Но судя по индикации не менее 10бит.
Реально может быть и 12 бит. Ну думаю и 10 достаточно.
Burner
сообщение May 24 2009, 16:24
Из: Винница
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
