> Как размножить плату в Altium, Экономия текстолита
Beginning
сообщение May 22 2009, 12:22
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Расшифрую свой вопрос. Сделал плату, небольшую. На A4 помещается 4 платы. Так вот как мне проделать сею процедуру, легально, в альтиуме. Когда делаю полную копию то, альтиум нецензурно ругается на дубликаты и вылазят всякие бяки.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
xemul
сообщение May 22 2009, 12:46
Пользователь №: 18 731
Посмотрите мультик "pub/ПЦБ/_АЛТИУМ_/АЛТИУМ_ДИЗИГНЕР_6/Altium Designer Video 1/Board Level/Embedded Panelization in the PCB editor.swf". (путь приведите к нормальному виду)
Kompot
сообщение May 22 2009, 12:47
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
ИМХО, если микроскопом гвозди забивать, то стекляшки разлетаются.
Панелизацию на производстве и без Вас сделают. Или сами в CAM350 например.
Черчилль
сообщение May 22 2009, 13:29
Пользователь №: 11 642
Зачем на производстве. Для ЛУТ или шелкографии домашней вполне нужная задача.
Iptash
сообщение May 22 2009, 14:08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Для ЛУТ, фотошаблонов и т.п. лучше в гербер экспортировать, там и размножить слой сколько угодно.
S17
сообщение May 22 2009, 20:10
Пользователь №: 6 228
Создаёте новый файл *.PcbDoc. Рисуете в нем панель: технологические поля, маркеры, линии скрайбирования… Далее командой “Place -> Embedded Board Array / Panelize” заполняете Вашу панель платами одного или разных типов. Изменения, внесённые в отдельную плату, будут автоматически передаваться в результирующую панель, т.к. панель содержит ссылки на отдельные платы.
Можно заполнить, например, так: “bbdd” – тогда верхняя и нижняя стороны панели будут одинаковыми, т.е. будет нужен только один шаблон паяльной пасты и одна программа для установочного автомата (но такую конструкцию нужно согласовать с “монтажниками”).
Alex Ko
сообщение May 23 2009, 07:16
Пользователь №: 9 217
C тех пор как появилась возможность панелизовать платы в АД, делаю это исключительно там (до того - в САМ350) - это проще и удобнее. Но затем - непременно а гербер. Чем больше сделаешь сам - тем меньше сюрпризов от изготовителя плат, которые реедко бывают приятными. Кроме того, шаблон для паяльной пасты мы заказываем отдельно, а для этого нужны герберы панели. И при мелких изменениях, когда не надо менять этот шаблон, который весьма недёшев, удобно самому контролировать панелизацию
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
