2 страниц V  < 1 2
> алгоритм определения движения/останова GPS, используя курс и скорость...
brag
сообщение May 15 2009, 14:09
Сообщение #16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Это уже в основном зависит от Ваших способностей как программиста.
Посмотрите, помоему фильтрация может помочь. Даже простейший БИХ фильтр дает неплохие результаты.
Кроме того еще поиграться с ХУ можно.
спасибо, фильтрацию попробую..
в том то и дело,что оно довольно правдоподобно движется во время стоянки(гадский gps-приемник - сомневаюсь,что в сыром виде оно так).
координаты выдает,только в градусах совсем не приятно работать, особенно на слабых камнях. надо переводить в нормальные единицы
да..тут,я думаю, фильтр высоких может помочь..других зацепок пока не видно
brag
сообщение May 22 2009, 20:52
Сообщение #17
Из: Kyiv, Ukraine
мучался с фильтром - ничего дельного не получается из за резкого снижения шума курса и скорости при ложном перемещении..
построил траектории. получается обьект меньше, чем за час катается примерно в радиусе 60м (диаграмма3). причем обрисовывает достаточно правдоподобные траектории.
пробовал обрисовывать круг радиусом 50м с центром в какой-то из точек низкой скорости (до 1км/ч). далее, при выходе с этого круга, через некоторое время(5-8сек) строил новый, уже на новой точке (при условии низкой средней скорости - до 6км/ч). движение в пределах этого круга считал стоянкой. для пробок вполне нормально работает. для стоянки так-себе..если выйдет за круг и быстро вернется,то хорошо.а если начинает блуждать (такое обычно происходит при нахождении девайса между домами из за отражения сигнала), то спасает не особо.
к стати, не имея карты и отрисовывая траекторию постепенно, по первах даже глазами достаточно тяжело определить, двигается оно или стоит. только после некоторого накопления точек уже можно что-то определить. может стоит как-то воспользоватся этим? т.е. использовать ранее накопленный опыт...
надо подумать как..
странно,что в инете особо нету инфы по фильтрации этих "звезд":)
Diz
сообщение May 22 2009, 21:39
Сообщение #18
Пользователь №: 19 250
Фильтр Калмана ? http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter
Не знаю только, хватит ли производительности atmega.
brag
сообщение May 22 2009, 21:41
Сообщение #19
Из: Kyiv, Ukraine
вот только калмана и встречал. производительности не хватит...там кроме этого еще ось вертится с кучей задач
litv
сообщение May 27 2009, 06:04
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Пацаны добавьте сигнал со спидометра(торчит из компов авто) машины в вашу тему - все станет лучше.
brag
сообщение May 27 2009, 06:38
Сообщение #21
Из: Kyiv, Ukraine
нет такой возможности. да и если бы была - не стал бы юзать его для данной цели. как доп. инфа - то,что надо. чем больше, тем лучше. а вот как показатель стоит/едет - нет. думаю, сами догадываетесь почему
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
