> Перекомпилируем интегральную библиотеку, и автоматически меняем все компоненты
torik
сообщение Sep 18 2008, 07:37
Пользователь №: 10 359
К примеру, быть на схеме резисторы и резисторные сборки из одной интегральной библиотеки. Сейчас корректирую библиотеки (посадочные места доработал, чуть отображение на схеме изменил), компилирую библиотеку...
А как дальше указать альтиуму автоматически заменить все эти резисторы и резисторные сборки старого образца на новые? Т.е. обновить на схеме (многолистовая) все компоненты из указанной интегральной библиотеки...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 8)
Alexey Sabunin
сообщение Sep 18 2008, 08:42
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Tools>Update from Library - это из схемы!
можно из библиотеки поштучно, ПК на названии компонента (в панели SCH Libraries) Update Schematic Sheets
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Sep 18 2008, 09:03
Пользователь №: 3 671
Рекомендую только этим. Там больше гибкости
Тут тоже можно оптом. Но лучше не нужно
Аналогичные есть и для PCB
torik
сообщение Sep 18 2008, 09:31
Спасибо!
andrvisht
сообщение May 24 2009, 13:40
Пользователь №: 8 064
при создании платы компоненты использовал из разных библиотек.
По окончании разводки создаю по PCB интегральную библиотеку, т.е. чтобы все свое было при себе.
Теперь нужно заменить все компоненты на схеме из этой интегральной библиотеки, т.е. чтобы в случае чего было понятно что все в ней.
С PCAD все было нормально, отключаем все ненужные Lib, подключаем нашу, и делаем Update.
В AD все как то странно получается ...
вижу что прописаны пути на каждый компонент, и это логично, он оттуда брался ... Но теперь то мне нужно чтобы система взяла его из другой библиотеки ... а вот как ?
Владимир
сообщение May 24 2009, 15:02
Ну так для чего вы создали общую
Войдите в нее. Там есть команда
Update PCB with All
andrvisht
сообщение May 24 2009, 17:37
Цитата(Владимир @ May 24 2009, 18:02) *
Ну так для чего вы создали общую.
Update PCB with All
Создал с целью обособленности проекта. (схема - плата - библиотека - ... )
Так же хотел добавить к компонентам 3D модели и перенести эту информацию в проект платы.
Команду вызвал, но как я понял меняет она только footprint-ы ? (измененная информация о модели 3D не обновилась).
Сделал аналогичные операции и для Component, но тут почему то All нету, пришлось по одному, это нормально ?
Теперь все ссылки уже на мою библиотеку, вот только 3D так и не изменилось. Нужна еще какая то отдельная операция ?
Спасибо, что не оставили без внимания.
Владимир
сообщение May 24 2009, 20:01
Ну да. 3D если прописаны как параметры, ав новой биле их нет. естественно потеряются.
Или из базы доставить, или отрисoвывать в Footprinte?, что более правильно
andrvisht
сообщение May 24 2009, 20:44
вот не знаю как что они прописаны, но добавлял я их так же как footPrint. с транзисторами (SOT23) вроде получилось, но тоже как то криво...
модельки транзисторов находятся изначально за платой, а при попытке изменить им начальную точку и угол привязки смещаются куда надо, но тут же разъезжаются при поворотах платы laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
