5 страниц V   1 2 3 > »
> вопросы по IAR, В поисках идеального компилятора
andrvisht
сообщение Oct 27 2005, 08:58
Пользователь №: 8 064
Перехожу на С, в связи с этим пересмотрел ICC CV и наконец добрался до IAR
Для начала пересмотрел все что уже было сказано, много пока туманно надо будет осмысливать.
Первый вопрос, хотя я вроде как с ответом утвердился, это возможно ли в IAR представить число в виде 0bxxxxxxxx. Лазая по настройкам пришел к выводу что нет такой возможности, да и в ANSI C это не предусмотрено. Или я чего-то не знаю ?
Второй:
вот в этой ветке
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8829
встретил описание макроса как
#define _DDR_(a) DDR##a
#define _DDR(a) _DDR##_(a)
#define SETDDR(x) (_DDR(x##p)|=BIT(x##b))
//PORT A **********************************
#define OUT0p A
#define OUT0b 4
SETDDR(OUT0); макрос который ставит 4 бит в DDRA
В инклудах описаны только представления PORTA, DDRA, PINA, остальные как-то формируются ?? но как так и не понял. sad.gif
В help на IAR по поводу ## нашел вот это:
Rule 98 (required)
There shall be at most one occurrence of the # or ## preprocessor operator in a single macro definition.
How the rule is checked
The compiler will generate an error, indicating a violation of this rule, if more than one of # or ## is used in combination. For example, the occurrence of # and ## in the same macro definition will trigger an error.
Example of rule violations
#define FOO(x) BAR(#x) ## _var
Examples of correct code
#define FOO(x) #x
#define FOO(x) my_ ## x
что за ## что он делает ? В книгах по С ничего такого не нашел...
Кстати этот макрос работает на IAR и ICC, CV ругается.
Может кто обьяснить что это за ## и как они работают ....
G}{OST
сообщение Oct 27 2005, 09:30
Пользователь №: 4 784
## в макросе с параметром обозначает, что далее следует параметр макроса в символьном виде без разрывов, например:
#define Stop(CHN) bCh##CHN##Up = 0; bCh##CHN = 0;
Stop(13); // для препроцессора это "bCh13Up = 0; bCh13 = 0;"
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
halfdoom
сообщение Oct 27 2005, 09:34
Пользователь №: 2 072
#define FOO(x) #x
## позволяет образовывать новые идентификаторы путем "склеивания" двух
других идентификаторов. Например, объявление FOO(beep) препроцессор
преобразует в my_beep. Подробности можно почитать здесь.
ReAl
сообщение Oct 27 2005, 09:48
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
## - это склейка аргументов после подстановки в одну лексему.
В ранних версиях С не было, использовался комментарий. Препроцессор его выкидывал перед основной работой и само собой цепочки символов склеивались.
// old C style:
// #define GLUE2(a,b) a/**/b
// ANSI
#define GLUE2(a,b) a ## b
   i = GLUE2(j + 2, 1); // всё равно что i = j + 21;
# - это подстановка аргумента как текстовой строки
#define DUMP(a) printf( "(" #a ") = %d\n", a)
int main(void)
   int i=5, j=7;
   DUMP( sizeof( void * ) );
   DUMP( i + j );
   return 0;
или, что часто более полезно, так
#define ENTRY(a) { a, #a }
struct {
   int code;
   const char *name;
} error_code_table[] = {
  ENTRY(ALL_OK),
  ENTRY(CRC_ERROR),
  ENTRY(BAD_COMMAND)
что писать несколько веселее, чем
ыtruct {
   int code;
   const char *name;
  { ALL_OK, "ALL_OK" },
  { CRC_ERROR, "CRC_ERROR" },
  { BAD_COMMAND, "BAD_COMMAND" }
andrvisht
сообщение Oct 27 2005, 10:16
То есть, если я правильно понял:
## (начало вставки) - параметр - ## (конец вставки)
если до вставки ничего нет то можно не писать ## в начале
и соответственно если после вставки ничего нет то можно ## не ставить
SETDDR(OUT0);
будет выполняться так
_DDR(OUTp)|=BIT(OUTb)
а поскольку у нас
#define OUT0p A
#define OUT0b 4
то:
_DDR(A)|=BIT(4)
за счет
будет подставлено:
_DDR##_(A)|=BIT(4)
и в итоге
преобразует все к виду:
DDRA|=BIT(4)
Вот только с последними двумя
не совсем понятно
а именно Зачем
почему не #define _DDR(a) DDR##a ???
andrvisht
сообщение Oct 27 2005, 10:18
#define FOO(x) #x
Спасибо, счас буду переводить.
andrvisht
сообщение Oct 27 2005, 10:20
// old C style:
// ANSI
int main(void)
   int i=5, j=7;
   DUMP( i + j );
   return 0;
struct {
   int code;
   const char *name;
  ENTRY(ALL_OK),
  ENTRY(CRC_ERROR),
  ENTRY(BAD_COMMAND)
ыtruct {
   int code;
   const char *name;
Спасибо, буду переваривать.
А по поводу bin формата я прав, или что-то где-то недопонял?
ReAl
сообщение Oct 27 2005, 10:35
Нет, ## - это "двуместный оператор", он склеивает свои левый и правый аргументы (как "+" их складывает).
А что с bin-форматом? Я что-то не нашёл вопрос.
ReAl
сообщение Oct 27 2005, 10:43
Ещё для переваривания :-)
Для неокрепших желудков - осторожно, понемногу :-)
Вопрос вкусовой, но я не люблю писать лишнее, поэтому не стесняюсь писать так:
Цитата(dlportio_driver.h)
#ifndef DLPORTIO_DRIVER_H
#define DLPORTIO_DRIVER_H
typedef WINAPI void (*DlPortWritePortUchar_t) (unsigned port, uint8_t data);
typedef WINAPI uint8_t(*DlPortReadPortUchar_t) (unsigned p);
typedef WINAPI void (*DlPortWritePortBufferUchar_t) (unsigned p, uint8_t * buf, int len);
typedef WINAPI void (*DlPortReadPortBufferUchar_t) (unsigned p, uint8_t * buf, int len);
typedef WINAPI void (*DlPortWritePortUshort_t) (unsigned p, uint16_t data);
typedef WINAPI uint16_t(*DlPortReadPortUshort_t) (unsigned p);
typedef WINAPI void (*DlPortWritePortBufferUshort_t) (unsigned p, uint16_t * buf, int len);
typedef WINAPI void (*DlPortReadPortBufferUshort_t) (unsigned p, uint16_t * buf, int len);
class dlportio_driver : public port_io_driver {
public:
  static dlportio_driver *create();
/* ЛИШНЕЕ ПОСКИПАНО */
protected:
    HINSTANCE hdlportio;
#define _DL_PTR(_f_)  _f_##_t  _f_##_P
    _DL_PTR( DlPortWritePortUchar );
    _DL_PTR( DlPortReadPortUchar );
    _DL_PTR( DlPortWritePortBufferUchar );
    _DL_PTR( DlPortReadPortBufferUchar );
    _DL_PTR( DlPortWritePortUshort );
    _DL_PTR( DlPortReadPortUshort );
    _DL_PTR( DlPortWritePortBufferUshort );
    _DL_PTR( DlPortReadPortBufferUshort );
#undef _DL_PTR
и в соответствующем исходнике
Цитата(dlportio_driver.cpp)
dlportio_driver *dlportio_driver::create()
#define _DL_LOAD(_f_) \
    do {\
        pdl->_f_##_P = (_f_##_t)GetProcAddress(pdl->hdlportio, #_f_);\
        if(pdl->_f_##_P == NULL) {\
          delete pdl;\
          return NULL;\
    } while(0)
    dlportio_driver *pdl = new dlportio_driver;
    pdl->hdlportio = LoadLibrary("DLportIO.dll");
    if (pdl->hdlportio == NULL) {
        delete pdl;
        // "Can't load port library\n"
        return NULL;
    _DL_LOAD( DlPortWritePortUchar );
    _DL_LOAD( DlPortReadPortUchar );
    _DL_LOAD( DlPortWritePortBufferUchar );
    _DL_LOAD( DlPortReadPortBufferUchar );
    _DL_LOAD( DlPortWritePortUshort );
    _DL_LOAD( DlPortReadPortUshort );
    _DL_LOAD( DlPortWritePortBufferUshort );
    _DL_LOAD( DlPortReadPortBufferUshort );
    return pdl;
#undef _DL_LOAD
andrvisht
сообщение Oct 27 2005, 12:04
public:
protected:
#undef _DL_PTR
    do {\
           delete pdl;\
           return NULL;\
    } while(0)
        delete pdl;
        return NULL;
    return pdl;
#undef _DL_LOAD
По поводу bin я не нашел в IAR возможность записывать константы типа:
0b11111011
В ANSI C такого и нет, вроде, вот я и решил что IAR этот вариант представлени не поддерживает. Т. е. писать константы в hex 0xFB, или в DEC 251 соответственно.
Или может там есть возможность как-то иначе но в поиск по Help ничего не дал.
ReAl
сообщение Oct 28 2005, 05:33
0b11111011
В порядке убывания разумности с моей точки зрения.
1) писать не 0b0010011 и не 0x23, а (1<<ENABLE) | (3<<MODE), а то придётся помнить наизусть значение всех битов всех регистров либо постоянно лазить в документацию. Заодно надо будет меньше комментариев вида
/* ставим в режим MODE3 и разрешаем работу */
писать - оно по самому выражению будет видно.
2) привыкнуть к HEX-формату и не морочить голову об 0bxxxxxxxx
3) поискать по интернету готовый файл с любопытным #define BIN(a), который применяется как
BIN(00010011)
а на самом деле при помощи уже упомянутого 0##a приклеивает к аргументу a
лидирующий 0 для гарантии восьмеричности числа, после чего при помощи операций %8 /8 выделяет отдельные цифры и составляет двоичное число.
Поскольку всё константы - это операция времени компиляции и код эффективный.
4) Поискать по интернету готовый файл с 256-ю #defin-ами вида
#define b00000000 0x00
#define b00000001 0x01
и т.д. (внимание на то, что начинается с b, а не с нуля)
spf
сообщение Oct 28 2005, 06:12
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
BIN(00010011)
Зачем же так далеко посылать ;-)
#define BIN2BYTE(a) ( ((0x##a##L>>21) & 0x80) + ((0x##a##L>>18) & 0x40) \
                   + ((0x##a##L>>15) & 0x20) + ((0x##a##L>>12) & 0x10) \
                   + ((0x##a##L>>9) & 0x08) + ((0x##a##L>>6) & 0x04)  \
                   + ((0x##a##L>>3) & 0x02) + (0x##a##L & 0x01))
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
ReAl
сообщение Oct 28 2005, 12:11
BIN(00010011)
А мне оно ненадо, я в пределах пунктов 1) и 2) работаю. Увидел, идею запомнил, писать в форум из головы влом (а сам макрос не сохранял за ненадобностью).
grave
сообщение Oct 28 2005, 13:35
Из: Odessa
Пользователь №: 1 424
Вот держите заголовочник.
Иногда даже удобней пользоваться записью
#define ______o_ 2
#define ______oo 3
#define _____o__ 4
и т.д.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 31 2005, 07:49
andrvisht
сообщение Nov 1 2005, 06:28
Всем Спасибо за ответы, но проблема bin формата для меня не столь важна, просто если бы было, хорошо, а раз нет, то и ладно. Жить можно. В любом случае на примерах посмотрел как пишут макросы.
Вот снова копался в форумах и нашел такое:
от haker fox
Цитата(haker_fox @ Oct 21 2005, 02:26)
#ifndef CONST_H //если константа не определена, то
#define CONST_H //определить константу
//Код хедера
#endif
Когда компилятор будет во-второй раз цеплять хедер, он его не подцепит, т.к. константа CONST_H уже определена (при первом проходе)
Вместо CONST_H соответственно для другого файла - другое имя, например MAIN_H
и от IgorKossak
[quote=IgorKossak,Oct 24 2005, 10:55]
Никто почему-то не расскажет ещё об одной технике обьявления/определения переменных в хедерах.
Помимо охранных констант, исключающих повторное включение файла иногда бывает удобно в одном файле и определять и обьявлять переменные (экземпляры класса).
#ifndef _xxx_DEF
unsigned int My_Int_Var;
#else
extern unsigned int My_Int_Var;
#endif
Константа _xxx_DEF обьявляется только в одном файле *.c, где происходит выделение под них памяти. Все же остальные файлы включающие данный хедер, будут видеть только обьявления.
При желании можно написать макрос, который сделает всё это автоматически.
мне как раз понадобилась данная рекомендация и я в *.h поставил так
#ifndef _*_h
#define _*_h
char a=5;
#else
extern char a;
#endif
но компилятор ругается и говорит что переменная a определяется в 2-х файлах
Но вроде бы должно было быть определение как переменной a только в одном файле, а в другом где подключен *.h уже просто определение как extern.
получается что "защитный код" не работает.
Ложки не существует ? или я что-то не так сделал ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01901 секунд с 7
