> как мерить гелий, датчик гелия
PraNkiSh
сообщение May 24 2009, 22:55
Пользователь №: 2 889
подскажите, а как измеряют концентрацию гелия в гелий содержащей воздушной среде ?
тоесть надо померить концентрацию гелия в газе при давлении 1атм. состящего из гелия, азота и кислорода.
INT1
сообщение May 25 2009, 03:14
deleted
Пользователь №: 8 024
А что если попробовать масспектрометр, хроматограф, или по ЯМР порыть.
khach
сообщение May 25 2009, 06:47
Пользователь №: 1 741
Квадрупольный массспектрометр конечно покажет концентрацию гелия при соответсвующем входном устройстве (чтобы понизить давлениее от атмосферного до необходимого для работы массспектрометра вакуума и не наврать с концентрацией гелия из-за его способности легко протекать в любые щели, поэтому обычный натекатель даст существенную ошибку). Но обычно меряют или по скорости звука,или по теплопроводности (при концентрации несколько% и выше). Только надо гарантированно обеспечить отсутствие водорода в среде, а то эти методы эти газы почти неразличают.
Можно еще оптическим спектрометром по спектру разряда в исследуемом газе, но это обычно качественный тест, количественно будет плюс-минус лапоть.
Tanya
сообщение May 25 2009, 07:37
Пользователь №: 12 883
В природе существуют простенькие масс-спектрометры - омегатроны и еще настроенные на гелий гелиевые течеискатели - это уже не маленькая штучка. По теплопроводности измеряют примеси в гелии. Так устроены детекторы в хроматографии. Примесь гелия (небольшую) так не получится измерять. Можно измерять небольшие примеси гелия в воздухе вымораживая все, кроме гелия и водорода при азотной температуре на адсорбенте. После вымораживания измеряется остаточное давление. Но это не датчик... Если найти проницаемый только для гелия материал... чистый кварц или что-нибудь еще... Кажется, примерно таким путем добывают гелий из природного газа. Но все равно, все это сложно.
khach
сообщение May 25 2009, 10:33
В том то и проблема, что настроенные- для измерения концентарций надо мерять и линии остальных атомов в смеси газов. Для этого квадарупольный спектрометр и нужен. Типа таких- насадка на турбомолекулярный насос, выход на компьютер. http://www.vacom.de/files/katalog/en/mass_spektrometers.pdf
DS
сообщение May 25 2009, 10:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А сколько там гелия и какие нужны точности ? Потому как явно проще измерить концентрацию азота и кислорода, и вычислить, сколько там гелия. Если, конечно, его не 0.1%
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение May 25 2009, 14:23
А зачем другие компоненты измерять?
Нужен спектрометр настроенный на одну линию и стабильный натекатель и стабильный же насос.
Еще вода и аргон и что-нибудь еще... Так очень сложно.
PraNkiSh
сообщение May 25 2009, 17:54
есть баллоны, заправленные смесью азот, кислород, гелий (тримикс). или в ряде случаев кислород и гелий (без азота) это гелиокс (крайне редко встречается в виду высокой цены гелия)
по габаритам как маленький мультиметр + на хвостике висит датчик или коробчка с несколькими датчиками.
поэтому всяки масс-спектро-хромо и т.д. методы не подходят в виду габаритов и стоимости.
процесс измерения должен быть - открыл вентиль чуть-чуть, приставил датчик - подождал сек 10-30 посмотрел на индикатор, закрыл баллон smile.gif
ну дальше чутка можно помахать датчиком чтоб выветрилось то, что есть там и идем к следующему баллону.
ну и 2-е применение это для поточного газблендинга при давлении 1-3 атмосферы.
тоесть есть труба перед забивающим баллоном компрессором куда воткнут датчик и прибор регистрирует сколько кислорода и гелия там.
INT1
сообщение May 25 2009, 18:18
deleted
Да я собссно и вспомнил про масспектрометр, в сязи с тем, что (очч. давно smile.gif) лабу делал по гелиевому течеискателю, и стоял там какраз омегатрон, как и упоминала Tanya. Но это уже задача не электроники, а физэлектроники. Имхо, навряд ли простенькими датчиками удастся такой состав померять.
DS
сообщение May 25 2009, 19:38
Цитата(PraNkiSh @ May 25 2009, 21:54) *
Так на то он и гелий, что ни с чем не взаимодействует почти, потому и с датчиками проблема. Мерьте азот и кислород, если точность процента в 3 устроит. А гелий вычисляйте.
PraNkiSh
сообщение May 25 2009, 23:36
народ меряет именно гелий вроде.
правда как пока не знаю.
Tanya
сообщение May 26 2009, 03:27
Если бы Вы сразу все написали. При таких содержаниях гелия подойдут детекторы по теплопроводности (найти старый хроматограф - там он называется катарометр). Или по скорости звука (частоте резонанса).
DS
сообщение May 26 2009, 07:54
Так, наверное, пройдет. Азот и кислород (28 и 32) не сильно различаются по молекулярным массам, искомая точность получится. А измерять скорость звука можно, например, по сдвигу резонанса в трубе.
SNGNL
сообщение May 30 2009, 19:25
Пользователь №: 39 922
Это термокондуктометрический датчик. Измеряет концентрацию газов на основе различий их теплопроводностей. Теплопроводность гелия примерно в 6 раз выше теплопроводности воздуха, в отличие от теплопроводностей кислорода и азота, теплопроводности которых не сильно различаются между собой и воздухом. Так что концентрация гелия в газовой смеси может быть измерена довольно точно.
dpss
сообщение May 31 2009, 08:01
Пользователь №: 36 913
Были когда-то гелиевые течеискатели серии "Ингем". В отличии от течеискателей с масспектрометром они работали на воздухе при атмосферном давлении. Датчиком там был маленький магниторазрядный насос размером с кулак с окошком из тонкой кварцевой пластинки и измерительными электродами в разрядной камере. Особенность этой пластинки в том, что она пропускала только гелий из прходящего снаружи воздуха и значит менялся ток разряда . Измеряемые токи там были единицы пикоампер. Работали с этим течеискателем поддувая в камеру воздух с гелием с небольшим
избыточным давлением и потом нюхали течеискателем все швы и стыки. Основная проблема была в технологии производства селективных кварцевых пластинок. Их получали раздувая кварцевый пузырь в пламени горелки и потом из него вырезали сектор. Выход годных изделий был несколько процентов - остальное шло в брак. Сейчас производство разгромили а этот корпус сдали в аренду. Слышал что где-то в Питере пытались наладить производство подобных датчиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
