AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления |
May 18 2009, 08:52
Пользователь №: 43 464
Petka благодаря Pyku_He_oTTyda есть таки у меня теперь и кварцы на 7,3728 Мгц вот только теперь как надо поступить, контролер я уже прошил, и поставил кварц 14,74 . Сейчас необходимо вручную стереть , а потом прошить контролер , либо же тупо шить поверх старой прошивки? И еще , а прошивка на данный момент есть доступная для кварца 7,3728 и меги 8  ?
May 18 2009, 15:48
так прошивку нашел экспериментальная , она как я понимаю и единственная доступная для 7,3728 ?
May 19 2009, 03:14
Цитата(Petka @ May 18 2009, 19:31)  Да, единственная. Да, экспериментальная. Прошу сообщать обо всех замеченных странностях. да конечно Спасибо за простой и доступный в изготовлении программатор
May 24 2009, 11:27
Пользователь №: 45 718
Доброго ВСЕМ здравия! Повторил программатор с кварцем 7,3728 и меге8 прошил и проверил в пони.Вроде все путем и моргает и загорается при подключении к контроллеру но ни одна из программ AVER ST. и CVison AVR признавать не хотят сам я начинающий в программировании, подскажите где я не так поступил! Драйвера установлены, порта простовлял от 2 до 6 скорость передачи тоже, CV AVR советует проверить все от проводов до тактовой частоты 1мгц,да на этом выходе всего 70кгц.Уважаемый Petka может дело в кварце хотя частоты на кварцах в норме,у меня есть кварц 17500 может с ВАШЕЙ помощью перейти на эту частоту? Помогите пожалуйста!
May 25 2009, 16:41
Пользователь №: 7 886
Цитата(protek @ May 24 2009, 15:27)  Доброго ВСЕМ здравия! Повторил программатор с кварцем 7,3728 и меге8 прошил и проверил в пони.Вроде все путем и моргает и загорается при подключении к контроллеру но ни одна из программ AVER ST. и CVison AVR признавать не хотят сам я начинающий в программировании, подскажите где я не так поступил! Драйвера установлены, порта простовлял от 2 до 6 скорость передачи тоже, CV AVR советует проверить все от проводов до тактовой частоты 1мгц,да на этом выходе всего 70кгц.Уважаемый Petka может дело в кварце хотя частоты на кварцах в норме,у меня есть кварц 17500 может с ВАШЕЙ помощью перейти на эту частоту? Помогите пожалуйста! 1) В терминале программатор отвечает? Надо запустить терминал на ком порт, который появляется при подключении программатора, настроить скорость 115200. Несколько раз нажать Enter. Программатор должен ответить. 2) При подключении программатора к программируемой железке светодиод загорается и горит постоянно?
May 25 2009, 19:31
Пользователь №: 49 427
Собрал программатор, а кварца нет ни одного из предложенных есть только 14.38, 16 и 12 мгц поставил 14.38 и залил прошивку под 14.745 программатор через терминал не только молчит но и вешает терминал. А подобных кварцев у нас даже в магазине нет  начал откликаться но все таки доверия не вызывает. Можно ли кварц оставить или лучше точный номинал искать
Сообщение отредактировал lameralik - May 25 2009, 19:44
May 25 2009, 20:28
Есть еще вопрос сильно ли возрастает скорость с кварцем 18.432 по сравнению с кварцем на 14.745. И насколько стабилен программатор с таким разгоном на atmega8 Цитата(Petka @ May 26 2009, 00:23)  Могу собрать прошивку для 16Мгц, только скорость программирования придётся немного сбросить. Годится? Вопрос про кварц актуальный. Может действительно добавить поддержку 16МГц? Вообще то нехотелось бы в скорости терять буду искать кварц
May 26 2009, 03:24
Доброго здравия! Да в терминале при нажатии ентер отвечает, светодиод при включении 3 раза моргает а при подсоединении МК горит постоянно.Еще вопрос в АВЕР СТУДИИ нет платформы STK500v2 есть ли возможность прописать ее самостоятельно? Единственное где получаю какие-то ответы это в AvrDude но я не имею опыта работы с ним, а хелпа на него нет и вооще хотелось чтоб прогромматор запустить в CViz или в AVR STudio.
May 26 2009, 06:54
Цитата(protek @ May 26 2009, 07:24)  Доброго здравия! Да в терминале при нажатии ентер отвечает, светодиод при включении 3 раза моргает а при подсоединении МК горит постоянно.Еще вопрос в АВЕР СТУДИИ нет платформы STK500v2 есть ли возможность прописать ее самостоятельно? Единственное где получаю какие-то ответы это в AvrDude но я не имею опыта работы с ним, а хелпа на него нет и вооще хотелось чтоб прогромматор запустить в CViz или в AVR STudio. По всем признакам программатор работает. Попробуйте в студии выбрать просто "stk500". P.S. Как работать в CVAVR я писал где-то на первых страницах топика =).
May 26 2009, 14:06
Дброго здравия! Посмотрите что выдает Code Vision
[attachm ent=33006:___________.JPG]
May 26 2009, 15:31
Нашел кварц 18.432 не будет ли косяков с atmega8 она же до 16
