2 страниц V  < 1 2
> SIM508 не отвечает на AT команды
OLEG_BOS
сообщение May 25 2009, 15:14
Сообщение #16
Пользователь №: 11 639
Цитата(tormazz @ May 25 2009, 17:04) *
можно спросить как точно должны подаваться АТ- команды?
я спрограммировал одну программку которая просто посылает stringґи. Модем почему- то их не узнаёт.
Для того что б модем начал "понимать" Ваши "stringґи", нужно их завершать символами 0х0D и 0x0A ( "CR" + "LF" - cariage return + line feed).
Alechek
сообщение May 26 2009, 05:25
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ответ немного неверный
3GPP TS 07.07 $4.1
ATCMD1 CMD2=12; +CMD1; +CMD2=,,15; +CMD2?; +CMD2=?<CR>
Т.е достаточно только 0x0D!
OLEG_BOS
сообщение May 26 2009, 05:53
Сообщение #18
3GPP TS 07.07 $4.1
tormazz
сообщение May 26 2009, 07:41
Сообщение #19
Пользователь №: 47 982
а вот принимать сообщения никак не выходит... Программа ловит вроде бы всё что в serialport пишется(тестировал на уарт- микроконтроллера), но не узнаёт ничего от модема. Узнаёт изредка только какие- то значки, ощущение буд- то скорость не правильная, но это не может быть, бауд выбрал правильный.
tormazz
сообщение May 26 2009, 13:44
Сообщение #20
извиняюсь, теперь всё отлично работает... незнал что такое "hardware handshake" smile.gif
Transistor
сообщение May 26 2009, 16:46
Сообщение #21
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(OLEG_BOS @ May 26 2009, 08:53) *
The "AT" or "at" prefix must be set at the beginning of each Command line. To terminate a
Command line enter <CR>.
Где здесь написано про 0x0A (<LF>)? Для команды вполне достаточно 0x0D.
А вот с 0x0A могут возникнуть проблемы, особенно , если так завершать команду AT+CIPSEND, 0x0A может стать первым из отосланных на сервер байт.
Сообщение отредактировал Transistor - May 26 2009, 16:57
OLEG_BOS
сообщение May 26 2009, 17:11
Сообщение #22
Spider
сообщение Oct 19 2009, 05:56
Сообщение #23
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Похожая проблема. Есть кучка SIM300D которые работали, и вдруг перестали. Сейчас симптомы таковы: модемы живы, в сети регистрятся на команды реагируют, но в ответ молчат. Т.Е. всё выглядит так, буд-то ножка TX, со стороны модема, отмерла. Это лечится? Или как-нить это исключить/подтвердить можно?
CADiLO
сообщение Oct 19 2009, 06:13
Сообщение #24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для начала попробовать дать ему команду возврата заводских настроек - AT&F.
Потом посмотреть в каком состоянии ответы по AT&V. (восстановить символьные ответы, а не кодовые)
Spider
сообщение Oct 29 2009, 03:30
Сообщение #25
В поисках истины
Из: Россия
Попробовал. Ничего не дало.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
