> Хочу прерывание на Паскале от СОМ-порта, (Турбо Паскаль, не Дельфи)
Diusha
сообщение May 26 2009, 17:11
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Программка (запускается под DOS, Win98):
CODE
Uses crt, dos;
Label Finish, ll00;
Const
baud = 38400;
COM=$3F8 { $2F8 };
intr=$0C { $0B };
Var
stv, srv : pointer;
cnt : word;
b : byte;
key : char;
speed_fr : word;
{$F+}
Procedure int_1c; interrupt;
Begin
inc(cnt);
if cnt=18 then begin cnt:=0; write ('g') end;
End;
{$F-}
{$F+}
Procedure int_rs; interrupt;
Begin
b:=port[COM];
write (b,' ');
End;
{$F-}
BEGIN
speed_fr:=trunc(115200/baud+0.5);
port[COM+3]:=$80; { ўЄ«. гбв ­®ўЄ бЄ®p®бвЁ }
port[COM+1]:=hi(speed_fr); port[COM+0]:=lo(speed_fr);
port[COM+3]:=$00; { 5 bit, 1 stop, parity=none }
port[COM+4]:=0;
port[COM+2]:=$03; { FIFO on }
port[COM+1]:=$01; { interrupt when rec'd data is available }
getintvec($1C,stv);
getintvec(intr,srv);
cnt:=0;
setintvec($1C,addr(int_1c));
setintvec(intr,addr(int_rs));
ll00 : if keypressed then begin
key:=readkey;
goto Finish;
end;
{ b:=port[COM+5]; }
{ if (b and $01)<>0 then begin }
{ b:=port[COM]; }
{ write (b,' '); }
{ end; }
goto ll00;
Finish :
setintvec($1C,stv);
setintvec(intr,srv);
halt;
END.
Процедурка int_1c - для тренировки - раз в сек пишет "g"; работает. По ее образу и подобию - int_rs - должна непечатать принятые с СОМ данные. Не работает. Что не так?
Порт настраивается нормально, в этом легко убедиться раскомментировав 5 строчек выше "goto ll00;"
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
SysRq
сообщение May 26 2009, 17:34
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Diusha @ May 26 2009, 21:11) *
port[COM+4]:=0;
Попробуйте $0B вместо 0 (подсмотрел).
zltigo
сообщение May 26 2009, 18:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Diusha @ May 26 2009, 20:11) *
Программка ..
Moderator:
Пожалуйста пользуйтесь форматированием исходников.
defunct
сообщение May 26 2009, 23:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Write() нежелательно использовать внутри прерываний насколько помню.
еще, если память не изменяет надо заботиться о контроллере прерываний самостоятельно
тобиш записать 20h в port 20h в конце обработчика для аппаратных прерываний:
procedure Vector0C_Handler;interrupt;
begin
    .... обработка порта(ов) COM1/3
   asm
        mov al, 20h
        out 20h, al
   end
end;
Цитата(SysRq @ May 26 2009, 20:34) *
COM+4.. Попробуйте $0B вместо 0
Это не нужно. Мы ж мышку питать не собираемся.
Diusha
сообщение May 27 2009, 04:20
Вечный студент
Из: Питер
А почему?
...записать 20h в port 20h в конце обработчика
До начала бы добраться...
Сообщение отредактировал Diusha - May 27 2009, 04:20
_Pasha
сообщение May 27 2009, 07:48
Пользователь №: 29 509
Что-то я Вас не пойму...
http://74.205.121.223/svn/firelab/Lidar/programs/ASYNC4U.PAS
XVR
сообщение May 27 2009, 08:52
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Прерывание от COM порта еще надо разрешить в контролере прерываний (предполагаю, что оно весит на IRQ3)
port[$21] := port[$21] and $f7;
Ну и про
port[$20] := $20;
в конце тоже забывать не надо
vvs157
сообщение May 27 2009, 12:46
Пользователь №: 3 960
И еще в USART чипе разрешить прохождение прерывание на контроллер (помимо разрешения на прерывание в самом контроллере). Проще взять готовую библитотеку для ДОС для работы с COM. Вообще-то работа с СОМ по прерываниям в ДОС требует большой аккуратности и имеет много нюансов, "наскоком" не берется. BIOS поддерживает только поопросный режим работы с портом, что малоприемлемо.
defunct
сообщение May 27 2009, 14:05
кекс
Не USART, а UART.
Ну и это уже делается. В код топикстартера хоть заглядывали?
Вот чего не надо делать, так это брать готовую г...о-библиотеку.
_Pasha
сообщение May 27 2009, 14:13
Человек хотел понять, как написать ISR под ДОС. Я дал ссылку на классику (правда, гуаноподобную), достаточную для понимания и допиливания. А Вы ее в сад отправляете. sad.gif
Diusha
сообщение May 27 2009, 17:15
Вечный студент
Из: Питер
Пробовал добавлять это.
Также пробовал добавлять из _Pash`иной ссылки. Упрощенный вид сих магических действий
port[$21] := port[$21] or $10;
port[$21] := port[$21] and ($FF-$10);
port[$20] := $64;
- для IRQ4; либо для IRQ3:
port[$21] := port[$21] or $08;
port[$21] := port[$21] and ($FF-$08);
port[$20] := $63;
Бэзрезультатно.
И смысл этой магии мне непонятен, т.к. не нашел понятного описания этих портов
_Pasha
сообщение May 27 2009, 17:25
... и гугл тоже непонятен? sad.gif  http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=dos+programming+interrupt+irq&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
defunct
сообщение May 27 2009, 18:42
кекс
Цитата(_Pasha @ May 27 2009, 17:13) *
К ссылке у меня не было никаких вопросов. Там все ОК ;>
Смотреть - наздоровье. Пользовать-то зачем?
Понятное описание этих и всех остальных портов можно найти в TechHelp который можно взять здесь
В двух словах, есть 2 класса прерываний - программные и аппаратные.
Программные прерывания такие как int 10h,.. 13h,.. 16h,.. int 21h... вызываются из программы специальной командой INT xx для доступа к BIOS/DOS (каким-то иным) программным сервисам.
Аппаратные прерывания (int 8, 9 ..0Fh ..) - вызываются аппаратурой (периферией). Исторически у x86 всего один вход INT для аппаратного прерывания, а периферии много: таймер, клавиатура, ком порты, и т.д. и т.п. Вопрос как это все подключить к одному входу проца? Ответ - добавить внешний контроллер прерываний, у которого будет столько входов сколько периферии, а выход на проц - один. Вот именно этот контроллер прерываний и располагается в портах 0x20, 0x21 и его надо настроить чтобы соответвующий сигнал запроса на прерывание от COM1 порта (IRQ4) - превратить в INT...
XVR
сообщение May 28 2009, 08:25
Из: Химки
Идете на Intel, скачиваете datasheet на ICH10. Общее описание PIC - в разделе 5.8, порегистровое описание - в разделе 13.4
Diusha
сообщение May 29 2009, 16:40
Вечный студент
Из: Питер
Может у кого сохранился живой примерчик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
