3 страниц V   1 2 3 >
> Чем занимается контроллер в SD flash?
Intel4004
сообщение May 9 2009, 02:14
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Есть необходимость использовать в приборе флешку приличной емкости (8-16 мбит).
Почитал про NANDы, испугался - гарантированных циклов записи/стирания нет (кроме первого сектора). Надо реализовывать ремап сбойных секторов. Надо размазывать запись чтобы часто перезаписываемые сектора (например FAT) не умерли через неделю.
Я правильно понимаю, что в SD флешке это уже все реализовано?
И еще - краем уха слышал, что бывают SD флешки в корпусе под пайку, с ногами. Подскажите где искать (или по каким словам).
Alex11
сообщение May 9 2009, 08:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Да, все так. С одной оговоркой - никто не указывает, как реализовано размазывание, и реализовано ли вообще.
TinyQ
сообщение May 15 2009, 07:52
Пользователь №: 27 397
я думаю в SD размазывания записи нет
размазывание новерно начали использовать только в SSD накопителях
а в SD только запись с ECC и замена сбойных секторов
SD флешки в корпусе под пайку не встречал
если и есть то большая редкость
если хочется именно SD то проще поставить microSD
Прикрепленные изображения
Aner
сообщение May 21 2009, 08:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Лучше всего вам подходит память RAMTRON, NANDы для гругих целей,
контроллер в SD занимается в основном FATом и CRC. Никакого размазывания там нет.
Поищите Datasheet на SD от компании Smatr, там все описано.
Вроде у ATMELA есть SD флешки в корпусе под пайку.
ЮВГ
сообщение May 21 2009, 18:37
Пользователь №: 47 147
Занимается и меняет алгоритм записи. Размазывает!
Лучше купить Developer Kit - все станет понятно, хоть и не все описано.
Aner
сообщение May 22 2009, 13:49
Из: СПБ
epic fail!
не стоит фантазировать ЮВГ, и не сбивать с толку народ, требуется знать!
Размазывания нет и не может быть, и что это за термин размазывание? Откуда такие слова берете?!
(А если оно есть, докажите, для чего это нужно, ну очень интересно будет узнать!)
Смотрим спецификацию на SD memory card, нет ничего о размазывани.
...и хто ето там меняет алгоритм записи!? и зачем это?! где и кто должен запоминать эти изменения?
А если вас беспокоит многократная запись в одну и туже ячейку,
FAT этого не позволяет, поскольку по спецификаци FATа,
перезапись делается в соседний сектор, стирая затем предыдущий.
Таким образом заполняется последовательно вся матрица памяти, затем по кругу.
( несколько лет назад разбирались с SD и использовали в нескольких проектах)
не упомянул только SPI интерфейс для внешнего подключения.
aaarrr
сообщение May 22 2009, 16:03
Пользователь №: 1 448
Посмотрите описание какой нибудь NAND-флеш, и подумайте, можно ли эффективно работать с памятью без логической адресации блоков и wear-leveling.
Во-первых, FAT сам по себе предполагает постоянную запись в одну и ту же ячейку (в таблицах FAT, например). Во-вторых, никакой перезаписи в соседний сектор спецификация не предполагает, это уже ваша выдумка.
FAT'ом он не занимается, и никогда не занимался.
vetal
сообщение May 22 2009, 16:25
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Для таких объемов nand не нужен. Ставьте M25P16 или dataflash и не мучайтесь. Для работы с nand памятью потребуется значительное кол-во ресерсов.
Aner
сообщение May 22 2009, 16:39
Из: СПБ
Мы про SD, а вы про что? если вы подумали, придумали то поясните как размазывается?
это единствнное место, и то для старых DOS. В спецификации это указано
Куда по вашему перезаписывается файл (стираем файл и пишем его же)? В то же самое место? Да?
Это вы наверное не занимались FATом в SD, использовали другие моды.
Тогда поясните:
А как вы файлы пишите в SD?
Кто их размещает?
Где таблица для FAT размещается?,
А команда формат что делает?
Вы бы лучше спецификацию на SD посмотрели перед тем как писать это.
aaarrr
сообщение May 22 2009, 17:14
А что по-вашему содержит SD-карта, помимо контроллера? Погуглите FTL - это как раз то, чем в основном
занят контроллер SD-карты.
biggrin.gif Что же в новых-то?
Так, а откуда взялось "стираем"? Или иначе файл переписать нельзя?
Тогда поясните:
Кто их размещает?
Все, что касается обслуживания файловой системы, делает хост. Контроллер внутри карты знать ничего не знает о файловой системе
(ну, разве что в CSD может быть три бита записано, и то нужны они для хоста, а не для контроллера карты).
Код команды "формат" не подскажете?
Aner
сообщение May 22 2009, 21:53
Из: СПБ
Так про размазывание поясните чё нибудь, а то народу интересно?.
А вот где таблицы FATа расположены?
А как хост узнает что там FAT? и какой, и куча файлов? Кто ему говорит?
Команда формат (форматирование) дается с PC, как для обычных дисков. Можете
форматить SD как FAT-16.
aaarrr
сообщение May 22 2009, 22:14
SanDisk SD Card Product Manual:
Wear-leveling is an intrinsic part of the Erase Pooling functionality of SD using NAND memory.
Wear leveling
А вот читает сектора из памяти, и узнает. И дело контроллера только эти сектора хосту отдать, не вдаваясь в подробности.
Бред, и про "обычные диски" тоже. Все форматирование сводится к записи на диск структур FAT или другой файловой системы, контроллер понятия не имеет, что его заставляют писать в данный момент.
Aner
сообщение May 25 2009, 11:50
Из: СПБ
Wear leveling
Что ж размазывания нет, поскольку так и не показали где оно и что это такое.
Wear leveling -это другое. Поясните уж что это такое, если знаете.
какие сектора? может блоки или группы? И кто туда сектора поместил? в этот контроллер то и не FAT ли структура этих секторов по 512 байт в блоке?
ну если у вас бред, как нибудь справьтесь с этим сам. ...Нука поподробнее про форматирование и записи структур FAT. Что это за "структуры" то такие?
нащет понятия я согласен, зачем контроллеру понятия? Конечно нет у него понятия. Вообщето контроллер сильно сказано, скорее это логический автомат,
контроллеру обычно программа нужна.
Cпрашивали о команде формат в SD, вот она: Secure Digital (SD) Card Protocol Description see page 4-18
Да вот еще Погуглите или поЯхооуйте: SD Memory Card Specifications / Part 2. File System Specification - там про FAT пояснения.
aaarrr
сообщение May 25 2009, 12:11
Судя по вашим репликам, вы не знаете:
- как происходит запись/стирание NAND-флеш
- чем занимается контроллер на SD-карте
- как устроена и как работает FAT
Объяснять все эти пункты вам персонально не имею ни малейшего желания.
Со столь глубокими познаниями вы в этих проектах могли разве что свечку держать.
lol.gif добили. О чем тут можно говорить еще.
Aner
сообщение May 27 2009, 09:15
Из: СПБ
понятно, ... вообщем не способны вы пояснить то.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
