65 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение May 26 2009, 17:11
Сообщение #586
Пользователь №: 7 886
Цитата(protek @ May 26 2009, 18:06) *
Дброго здравия! Посмотрите что выдает Code Vision
А что у Вас в настройках Settings->Programmer ?
protek
сообщение May 27 2009, 03:12
Сообщение #587
Пользователь №: 45 718
Вот что-
lameralik
сообщение May 27 2009, 03:18
Сообщение #588
Пользователь №: 49 427
Цитата(Petka @ May 26 2009, 19:42) *
А можно ли есть просроченные сырки?
в архиве прошивка под этот кварц по этому насчет сырков не мне решать. Просто хотелось ответ услышать может кто тестил уже
RN3QLQ
сообщение May 27 2009, 05:08
Сообщение #589
Пользователь №: 10 908
Собрал два программатора на m8 под кварц 18,432. Проблем не замечено ни в CV ни в AVR Studio
lameralik
сообщение May 27 2009, 06:20
Сообщение #590
Спасибо огромное
Petka
сообщение May 27 2009, 06:47
Сообщение #591
Вот что-
Подключите программатор к программируемому контроллеру, убедитесь что светодиод на программаторе горит постоянно. В окошке "chip programmer" в меню "read" нажмите "programmer`s firmware version".
что получилось?
Дброго здравия! Посмотрите что выдает Code Vision [attachment=33007:__________.JPG]
зачем вы на все вопросы терминалки ответили нулём?
на первый вопрос отвечайте "2"
на второй "0"
на третий "1"
на четвёртый "0"
Черчилль
сообщение May 27 2009, 09:56
Сообщение #592
Пользователь №: 11 642
Подскажите плз, какая скорость записи данным программатором?
RN3QLQ
сообщение May 27 2009, 10:01
Сообщение #593
На первых страницах темы обсуждались характеристики....
Черчилль
сообщение May 27 2009, 10:16
Сообщение #594
так ведь прошивку доработали для скоростного режима, да и других изменений немало
protek
сообщение May 27 2009, 13:00
Сообщение #595
[quote name='Petka' date='May 27 2009, 09:47' post='598517']
что получилось?
Вот картинка
Ar2rius
сообщение May 27 2009, 14:34
Сообщение #596
Пользователь №: 49 622
Добрый вечер!
Вопрос: а можно FT232BM заменить аналогом FT232BL?
Petka
сообщение May 27 2009, 17:27
Сообщение #597
Цитата(Ar2rius @ May 27 2009, 18:34) *
Добрый вечер!
ИМХО можно. Это же то же самое только без свинца.
Ar2rius
сообщение May 28 2009, 04:34
Сообщение #598
Вот собрал данное устройство, при подключению к компу светодиод промаргивает несколько раз, а при подключении программируемого микроконтроллера горит постоянно, термоналом вообще не определяется (после ввода нескольких Enter,нет никаких надписей).все перерыл и перепробовал никак не хочет работать
Сообщение отредактировал Ar2rius - May 28 2009, 04:49
Petka
сообщение May 28 2009, 07:04
Сообщение #599
После программирования перемычку не забыли перекинуть?
Цитата(protek @ May 27 2009, 17:00) *
что получилось?
Вот картинка
Очень похоже на то, что программатор не подключен (или подключен неправильно, чип не запитан и пр.) к программируемому чипу. Прозвоните все связи к чипу. Несколько раз перепроверьте.
Ar2rius
сообщение May 28 2009, 11:43
Сообщение #600
перемычка перекинута, а при подключении программатора к программируемому контроллеру, светодиод на программаторе горит постоянно. В окошке "chip programmer" в меню "read" нажимаю "programmer`s firmware version" и вот что выводит
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
