> Декодер RC-5 на ATTINY2313
sanya2006
сообщение May 27 2009, 08:45
Пользователь №: 49 039
Здравствуйте. Проблема следующая: необходимо сделать прибор, который должен включать-выключать свет при нажатии определенных кнопок пульта. Имеется схема, сделанная на базе приемника, описанного в наверное известном всем атмеловском документе AVR410, но указанный там микроконтроллер заменен на ATTINY2313. Вопрос: каким образом изменить имеющуюся программу на ассемблере(avr410.asm), чтобы, к примеру, при получении кода нажатой кнопки "1" на пульте на одну из ножек МК подавалась единица, а при получении кода нажатой кнопки "2" на ту же ножку подавался ноль?(разумеется, эти коды для разных пультов разные, хотелось бы увидеть решение в общем виде). Заранее спасибо, извините за может смешной для некоторых вопрос, но с микроконтроллерами и ассемблером только начал разбираться с нуля и самостоятельно, а проблему нужно решить в ближайшее время.
Сообщение отредактировал sanya2006 - May 27 2009, 08:46
Oleg_DI
сообщение May 27 2009, 11:01
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Если вы с микроконтроллерами и ассемблером только начали разбираться с нуля и самостоятельно, то я советую перейти на си
и смотреть компилятор CodeVision. Там практически не требуется глубоких знаний самого железа.Начальный редактор проекта за тебя
все установит (порты ,интерфейсы)начальные циклы.выбрать или поменять чип,частоту.
Что касается задачи цепляете си файл работы с rc5 к своему проекту мигания светодиодом и светодиод мигает только по приёму команды rc5
этих RC5.c по поиску много найдётся. коды в rc5 для любых одноимённых кнопок , для любых пультов с rc5 одинаковые.
Сообщение отредактировал Oleg_DI - May 27 2009, 11:07
Oleg_DI
сообщение May 27 2009, 12:43
Из: г.Екатеринбург
добавляю проект на mege8
haker_fox
сообщение May 28 2009, 01:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Их не требуется и при программировании на асме.
Чтобы инициализировать периферию МК, запрограммировать его, также не нужно глубоких знаний железа. Но освоение этого уровня самостоятельно даст понимание объекта программирования, в нашем случае МК и избавит от банальных вопросов.
Использование CV как автомата по написанию кода не даст возможности сделать шаг влево или вправо. Не даст возможности освоить азы программирования. Ситуация будет подобна той, когда человека на вертолете поднимают на середину горы и оставляют его там. И не вниз и не вверх он двинуться не может. Нет опыта... И висеть ему там придется наверно долго.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
