> Как немедленно вызвать прерывание?, от таймера на AT91SAM7S256
coolibin
сообщение May 27 2009, 11:19
Пользователь №: 29 228
Интереcует как вызвать прерывание от таймера не дожидаясь выполнения условия прерывания? и возможно ли такое? пока я просто завожу его на короткое время, а потом при срабатывании прерывания перезавожу на необходимое
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
aaarrr
сообщение May 27 2009, 11:24
Пользователь №: 1 448
Если "не дожидаясь условий", то можно только сконфигурировать прерывание таймера на работу по фронту и взвести его записью в AIC_ISCR.
Но лучше скажите, для чего это понадобилось, ибо похоже на попытку решить задачу через известное место.
coolibin
сообщение May 27 2009, 11:41
По прерыванию от таймера отсылаются импульсы, первый импульс не должен иметь задержки. Эту задачу можно решить на уровне языка программирования, но я думал, если есть возможность немедленного вызова, то почему бы ею не воспользоватся
tazik
сообщение May 27 2009, 11:49
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Извините, что лезу в "калашный ряд", но по крайней мере в АВРах можно "вручную" установить флаг прерывания.
Что-то вроде: установить_бит(регистр_флагов_прерываний,флаг_прерывания)
В ARM так нельзя?
aaarrr
сообщение May 27 2009, 11:52
Цитата(tazik @ May 27 2009, 15:49) *
В ARM так нельзя?
ARM ARM'у рознь. Способ для AT91 я указал, но он кривой.
defunct
сообщение May 28 2009, 09:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Перед инициализацией таймера или сразу после нее, вызовите обработчик прерывания таймера вручную.
Вмысле прямо в коде
Timer_ISR();
также как и любую другую функцию
aaarrr
сообщение May 28 2009, 09:57
Цитата(defunct @ May 28 2009, 13:47) *
Вмысле прямо в коде
Timer_ISR();
Если только он не __irq Timer_ISR();
DpInRock
сообщение May 28 2009, 10:57
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вот ё. Да просто выполните нужный код. Без всяких заморочек. Чего экономим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
