> как быть с антенной GPS для Telit?
begem0t
сообщение May 28 2009, 11:01
Пользователь №: 49 667
Купил Telit GM862 + Kit.
в комплекте идет GSM антенна. GPS антенны нет.
там используется MMCX разъем на модуле для подключения антенн.
т.к. потом планирую запихнуть GM862 в маленькую коробочку, хочу сразу(чтобы не тратить деньги зря) купить маленькую GPS-антенну. но проблема, нигде в москве не могу найти антенну с таким разъемом и чтобы она была 1) не активная 2) не внешняя(та, которая на 5-ти метровом проводе в дурацком пластмассовом корпусе)
подскажите как поступить?
пока в голову пришло только - найти в москве кто обожмет RG178 кабель нужной мне длины на разъем MMCX (J01340A0121) и припаяет его к чему-нибудь похожему на ANT GPS PA17MM (правильно ли я понимаю, что к ней провод можно припаять?)
rv3dll(lex)
сообщение May 28 2009, 11:13
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
не смешно.
подавляющее большинство антенн предназначены для того чтобы быть
1. активными это позволяет в том числе сделать дурацкий 5 метровый кабель толщиной со спичку а не с большой палец левой ноги.
2. внешними, так как для остального применения есть модули со встроенной антенной
про дурацкую коробочку - ей можно побить все стёкла в машине , проехать по ней раз 10 и она продолжит работать.
припаять что? купи дурацкую коробочку обрежь кабель и припаяй напрямую.
begem0t
сообщение May 28 2009, 11:24
Цитата(rv3dll(lex) @ May 28 2009, 15:13) *
не смешно.
я разве спрашивал для чего эти коробочки и я разве спрашивал можно ли по ним ездить на машине?
я как бы больше программист, а не радиоэлектронщик, паять не смогу - у меня руки из жопы растут.
мне проще купить антенну и заплатить разумную копейку за то, чтобы человек с руками припаял разъем и кабель к антенне. есть такие?
smalcom
сообщение May 28 2009, 13:02
Пользователь №: 28 718
антенна должна быть активной, почитайте доку на модуль.
антенна должна видеть все спутники, будете прятать ее - поделка будет абсолютно бесполезной. купить хорошую активную антенну. стоят они от 20-25уе. ни в коем случае не комбинированную.
begem0t
сообщение May 28 2009, 13:47
да, там написано:
The use of an active antenna
is important to achieve a good performance.
я это перевожу как:
использование активной антенны важно для хорошего приема
я не нуждаюсь в хорошем приеме, мне не важно видеть все спутники. мне на данном этапе важно протестировать вариант с пассивной антенной, т.к. в моем понимании именно она не жрет электричество и именно она будет гарантировать более долгий срок работы "поделки" на батарейке.
rv3dll(lex)
сообщение May 29 2009, 11:00
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
так тебе шашечки или ехать?
smalcom
сообщение May 29 2009, 21:09
знакомы со словом лажа? так вот эти модули с пассивными антеннами будут лажать, а не работать. но хозяин-барин.
begem0t
сообщение May 29 2009, 22:07
ну блиииииииииииииин. я же говорю. меня не интересует ни точность ни прочая хрень. меня интересует пассивная маленькая антенна. если бы у меня руки не тряслись и росли бы из плеч, а не из жопы - сам бы спаял, а так могу предложить кому-то пива, денег или сделать доброе дело во имя мира.
smalcom
сообщение May 31 2009, 21:35
активные антенны маленькие.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 1 2009, 04:51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
какая разница какая антенна. Там внутри диэлектрическая пластина - она и определяет размер, а усилитель 3*3 миллиметра.
begem0t
сообщение Jun 1 2009, 15:04
активная пожирает лишний ток с батарейки уменьшая standalone time
sigmaN
сообщение Jun 1 2009, 17:57
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
По-моему надо определиться, нужна ли нормальная работа девайса во время этого standalone time или лжовая, но чуууть-чуть дольше smile.gif
The truth is out there...
rv3dll(lex)
сообщение Jun 2 2009, 04:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и не забыть, что чем лучше приём, тем быстрее обнаружится больше спутников.
begem0t
сообщение Jun 4 2009, 13:42
нужна лажовая и дольше
rx3apf
сообщение Jun 5 2009, 05:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
http://efo.ru/cgi-bin/go?2176#n03
Там есть парочка пассивных антенн от Sarantel. Однако, если конструктив не подходит, то я бы поискал либо "керамику" в виде самостоятельных комплектующих, либо, как вариант, купить дешевую активную антенну, и снять с нее. Типа вот http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5303
И не вижу никаких оснований, почему бы модулю с -159 dBm не работать нормально с пассивной антенной, если вынос оной не требуется.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 5 2009, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
