> вопрос по пайке ЧИП ферритов, большой брак при монтаже на плату DLP31DN441ML4
bav
сообщение May 13 2009, 10:41
Пользователь №: 6 184
при монтаже на плату DLP31DN441ML4 (Murata) очень много выходит из строя (обрыв или увеличивается сопротивление одной или нескольких обмоток).
во время наладки появляются еще вышедшие из строя.
делал испытания на нагрев - убить не получилось. проверял на повышенные токи - греется, но не сгорает. а как только идет монтаж нескольких сотен - большой брак.
в общем, брак получается на уровне 30%. и непонятно дальнейшее поведение.
может, кто сталкивался с подобной проблемой или использует детали такого типа, поделитесь, плз. опытом.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 26)
kaf
сообщение May 25 2009, 17:30
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(ЮВГ @ May 25 2009, 14:59) *
Еще одно замечание - бессвинцовые корпуса редко удается запаять на мелкосерийном производстве в течении 72 часов после нарушения герметичной упаковки. Восстановить паяемость - долго жарить в шкафу.
Где Вы видели гермитичную упаковку?
ZZmey
сообщение May 26 2009, 04:30
Сообщение #17
Пользователь №: 13 804
Цитата(ЮВГ @ May 25 2009, 12:59) *
Играет - температура жала, рекомендованная Муратой - 350 градусов.
350 - наиболее распространенная температура жала для пайки например ПОС-61.
ЮВГ
сообщение May 26 2009, 18:03
Сообщение #18
Пользователь №: 47 147
Герметичную упаковку вижу всегда получая компоненты, пассивка стала отгружаться в таком виде с момента введения бессвинцовой директивы.
Спросите военпреда, увольте технолога, не вешайте лапшу на уши. Объясните, что вы паяете припоем ПОС-61, который расплавлен полностью при температуре ниже 200 градусов Цельсия жалом с температурой 350? Какой флюс при этом используете?
ZZmey
сообщение May 27 2009, 04:37
Сообщение #19
Далеко не всегда, это раз, и отнють не в связи с директивой RoHS, это два.
Весть дип-монтаж паяем ПОС. Флюсом ЛТИ-120. И не надо песен про военпреда, технолога и лапшу.
Объясните, пожалуйста, почему в печах т-ра в зоне пайки обычно на 30-40 С больше рекомендуемой пиковой для пасты (это к слову о ПОС-61)? А лучше покажите монтажника, который паяет ПОС-ом при т-ре жала 200! Только не говорите, что это Вы biggrin.gif
ЮВГ
сообщение May 27 2009, 07:08
Сообщение #20
Не надо передергивать. Монтажники, паяющие ПОС со спирто-канифольным флюсом ставят температуру 270, а при 350 флюс ЛТИ-120 горит - "коксуется".
Как любителю высоких температур могу посоветовать попробовать EFD Fluxplus 412. Почуствуете разницу. Жаль мы EFD не торгуем:-)
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 27 2009, 07:13
sasha2005
сообщение May 28 2009, 09:33
Сообщение #21
Пользователь №: 1 505
Помоему проблема даже не в температуре пайки.
Посмотрите на нормальных и бракованных - до которого уровня дошел припой (до середины или выше). Иногда (в том числе во время эксплуатации) образуется трещина на стыке половин ферритов. Иногда эту трещину можно наблюдать и непаянных компонентах.
На сколько помню, выводы у компонента это напыление серебра на феррит поэтому паять можно любым припоем
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
ZZmey
сообщение May 28 2009, 12:23
Сообщение #22
Если бы ЛТИ коксовался, мы бы его не применяли.
Менять его на что-либо другое смысла нет-паяется все без проблем, отмывается на-ура да и стоит копейки.
ЮВГ
сообщение May 29 2009, 10:11
Сообщение #23
И у меня были времена, когда я считал Жигули верхом технического совершенства:-)
ZZmey
сообщение Jun 2 2009, 04:35
Сообщение #24
Дело не в совершенстве, а в разумной достаточности. Зачем нужен кот в мешке, когда все и так устраивает?
ЮВГ
сообщение Jun 2 2009, 17:24
Сообщение #25
Кот в мешке - это ЛТИ - Вы даже температуру пайки не можете адекватно назвать. У Вас не коксуется, а у всех в Москве при 350 и значительно ниже - коксуется. Или у Вас есть продукт, который Вы выпускаете миллионными тиражами каждый месяц используя ЛТИ?
ZZmey
сообщение Jun 3 2009, 04:36
Сообщение #26
Температуру я назвал, и вполне адекватно.
Не миллионы конечно, но тысячи. И причем для ручной пайки используем именно ЛТИ. И если бы при этом были проблемы с пайкой, монтажницы меня б давно убили smile.gif
nina_s
сообщение Oct 8 2009, 13:44
Сообщение #27
Пользователь №: 52 725
Вопрос к bav
Заранее извиняюсь, вы, похоже, единственный (кого я нашел по сообщениям форума), кто занимался разработкой high resolution видеорегистратора (CMOS image sensor + DPS 150 frames/s 4000 x 4000 pixels). Пожалуйста, если не трудно, поделитесь опытом - каких результатов удалось достичь и т.п. Топик - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68102
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
