> Кто как борется с шумностью МС34063?
=L.A.=
сообщение May 28 2009, 11:02
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
есть ли какие особые методы? Я ставлю дополнительный фильтр, но на нем падает 1..1,5 вольта.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
SM
сообщение May 28 2009, 11:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На ее выход LC + LDO, на этом можно уронить всего 0.3...0.5 вольт.
_Pasha
сообщение May 28 2009, 14:45
Пользователь №: 29 509
Огласите шумность в милливольтах (пик-пик) или децибелах, если не трудно. Очень интересно, насколько хорошо у Вас с разводкой земли.
wim
сообщение May 28 2009, 15:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8284-D.PDF
Еще на сайте National Semiconductor есть аппноты на тему релейных регуляторов. Они там предлагают создавать пульсации искусственно, дабы не засорять выходное напряжение.
=L.A.=
сообщение May 28 2009, 20:26
Серж, LDO с падением 0,3 вольта дорогие, к тому же выходное напряжение регулировать станет сложнее. И альтернативные импульсники - тоже дорогие. Весь смысл МС34063 в её низкой цене. Если это требование отбросить, то найдешь мильон вариантов.
Мерси. Почитаю.
SM
сообщение May 28 2009, 20:57
Из: Moscow, Russia
Ну вот... Сколько всего навылезало... LDO можно найти и дешовые, зависит от китаезности, вот их в LCD-стекла телефонные ставили вообще за какие-то копейки, а вот про регулировку никто не предупреждал. Тогда только LC-фильтр.
=L.A.=
сообщение Jun 1 2009, 07:13
Ну так в общем случае. КРЕНки с LDO фиксированным напряжением есть только до 5 вольт, а выше - только регулируемые. И импульсник тоже регулируемый, поскольку добиться точной величины выходного напряжения без регулировки затруднительно. Соответствено, потребуется синхронизация регулировки. Понятия дешевизны и китаезности - весьма неопределённые. Попробую сделать как аппноте ON_semi
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 1 2009, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:46
