3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите с алгоритмом!, проверка элементов массива на кратность 2^k
SKov
сообщение May 28 2009, 10:22
Сообщение #16
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Gabe @ May 28 2009, 07:57) *
С элементами, кратными 2,4,8 понятно. Как найти числа, кратные 3 и 7?
не могу найти соответствующие признаки...
А чего там находить? Просто немного подумать...
Ну вот, например, в детстве когда-то писал функцию для получения остатка от деления на 3.
int Rest_3(int k)
{k=(k&63)+(k>>6);
k=(k&15)+(k>>4);
k=(k&3)+(k>>2);
k=(k&3)+(k>>2);
k=(k&3)+(k>>2);
if(k==3)return(0); else return(k);
Это работало вроде бы для 13-битового слова.
А если для произвольной разрядности числа, то, видимо, можно так записать тело функции,
хоть это будет и не оптимально по числу операций:
while (k>3) k=(k&3)+(k>>2);
Для остатка от деления на 7 тоже легко.
Если, конечно, подумать.
Gabe
сообщение May 28 2009, 16:31
Сообщение #17
Пользователь №: 49 629
кажется, для 7 будет:
while (k>7) k=(k&7)+(k>>3);
if(k==7)return(0); else return(k);
Сообщение отредактировал Gabe - May 28 2009, 16:38
SKov
сообщение May 28 2009, 16:55
Сообщение #18
Из: SPb
Да, похоже. Надо бы поискать числа вида 2**n-1 , делящиеся на 7.
Тогда для многобитовых чисел первые шаги можно сделать более эффективно.
Как это было сделано в моем первом примере в первых строчках.
Палыч
сообщение May 29 2009, 05:23
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Забавно получается. Можно обобщить...
Проверка делимости (получение остатка от деления) числа К на M= 2^N - 1
while (K > M) K= (K & M) + (K >> N);
if(K == M) return 0;
else return K;
P.S. Можно и дальше обобщить, но, наверное будет не так забавно
Проверка делимости (получение остатка от деления) числа К на M= 2^N - L
while (K > M) K= (K & M) + L * (K >> N);
else return K;
P.P.S. Ай-ай! Соврал!
while (K > M) K= (K & ((1 << N) - 1)) + L * (K >> N);
else return K;
SKov
сообщение May 29 2009, 08:27
Сообщение #20
Из: SPb
else return K;
Да, обычно так никто не делает. Умножение убивает идею.
Попробуйте сделать вычислитель остатка для числа 5. Без умножения или его имитации.
А я пока поищу в архиве wink.gif)
Сообщение отредактировал SKov - May 29 2009, 08:30
Rst7
сообщение May 29 2009, 09:07
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вспомнил - http://graphics.stanford.edu/~seander/bith...ModulusDivision
Вообще, рекомендую ознакомиться со всем документом - неплохая подборка чудных идей. Некоторые - за гранью моего понимания smile.gif
SKov
сообщение May 29 2009, 09:29
Сообщение #22
Из: SPb
Rst7
сообщение May 29 2009, 09:34
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да, но вычислителя остатка при делении на 5 там нет.
Вот черт. Действительно... Хотя - это не вопрос. Умножаем вход на 3 и делим на 15 smile.gif
Палыч
сообщение May 29 2009, 09:54
Сообщение #24
Из: г. Новочеркасск
Цитата(SKov @ May 29 2009, 11:27) *
Да, обычно так никто не делает. Умножение убивает идею. Попробуйте сделать вычислитель остатка для числа 5.
Ну, в своём посте я честно указал, что уж для любого случая получается, мягко говоря - некрасиво. Но, при L = степень двойки - "очень даже и нечего"!
Почему же - "без"? Почему имитацию умножения не применить? L= 3= 2 + 1 Оба слогаемых - степени двойки, получаем
while (K > 5) K= (K & 7) + (K >> 2) + (K >> 3);
if(K == 5) return 0;
else return K;
P.S. Вот - чёрт! Опять поспешил... Правильно будет так:
while (K > 5) K= (K & 7) + ((K >> 2) & (~1)) + (K >> 3);
else return K;
или так
while (K > 5) { Temp= (K & (~7)) >> 2;  K= (K & 7) + Temp + (Temp >> 1); }
else return K;
SKov
сообщение May 29 2009, 12:51
Сообщение #25
Из: SPb
А делить можно и на 255..
int Rest_5(int k)
k=(k&255)+(k>>8);
k=(k&15)+(k>>4);
k=(k&15)+(k>>4);
if(k>=10)k=k-10;
if(k>=5)k=k-5;
return(k);
Это я писал для 13-битового числа.
Правда, смысл первых строчек уже не помню...
Вот! Вспомнил наконец!
Общая идея, которой я руководствовался в детстве при написании этих программ, заключается в том,
что из числа можно вычесть любое число, кратное делителю, и при этом остаток от деления не изменится.
Палыч
сообщение May 29 2009, 14:06
Сообщение #26
Из: г. Новочеркасск
Вот! Вспомнил наконец! Общая идея, которой я руководствовался в детстве при написании этих программ, заключается в том, что из числа можно вычесть любое число, кратное делителю, и при этом остаток от деления не изменится.
Смысл первых строчек немного в другом...
Для остатка от деления справедливо следующее
(А + В) % С = (А % С + В % С) % С
(А * В) % С = (А * (В % С)) % С
Число k можно представить как k= A*256 + B. Легко увидеть, что А= k >> 8; B= k & 255;
тогда искомый остаток от деления на 5 (назовём его R)
R= k % 5 = (A*256 + В) % 5 = ((A*256) % 5 + В % 5) % 5
Остаток от деления 256 на 5 равен 1 (это важно, т.к. результат умножения числа на единицу - есть само число, то есть, можно избавиться от умножения), тогда
(А*256) % 5 = (А * (256 % 5)) % 5 = (А * 1) % 5 = А % 5
Итак R= (A % 5 + В % 5) % 5 = (А + В) % 5, т.е. искомый остаток равен остатку от деления на 5 уже меньшего числа.
Из этих преобразований появилась строка в функции k=(k&255)+(k>>8);
Аналогично со строкой k=(k&15)+(k>>4); Все рассуждения - похожие, но число k представляется уже как k= А*16 + В
SKov
сообщение May 29 2009, 14:26
Сообщение #27
Из: SPb
Все намного проще:
R= k % 5 = (A*255 + В) % 5 = B%5
В первой строчке делается первый шаг поиска остатка от деления на 255.
В результате получаем некое B, которое значительно меньше исходного числа. И т.д.
Идея в том, что можно сначала искать модуль для бОльшего делителя, а затем работать с маленьким остатком дальше.
Главное условие в том, чтобы этот бОльший делитель был кратным маленькому делителю, для которого нас интересует конечный результат.
Нам подходят числа 15 и 255 в качестве бОльших делителей потому что
а) Для них легко искать остаток от деления
б) Они делятся на 5 нацело.
Ч.т.д.
Палыч
сообщение May 29 2009, 14:43
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
Цитата(SKov @ May 29 2009, 17:26) *
Все намного проще:
Ну, тогда уж так:
R= k % 5= (А*256 + В) % 5= (А*255 + А + В) % 5= ((А*255)%5 + А + В) % 5= (А + В) % 5, поскольку (А*255) % 5= 0
SKov
сообщение May 29 2009, 14:51
Сообщение #29
Из: SPb
Цитата(Палыч @ May 29 2009, 18:43) *
Ну, тогда уж так:
Ну, осталось только замену переменных сделать A+B=b и получится ровно то,
Палыч
сообщение May 29 2009, 15:00
Сообщение #30
Из: г. Новочеркасск
Цитата(SKov @ May 29 2009, 17:51) *
Ну, осталось только замену переменных сделать A+B=b и получится ровно то, что у меня записано, только заметно короче. wink.gif
Согласен. Только помните, что спорим мы в разделе для начинающих, и не каждый дружен с математикой настолько, чтобы представить двоичное число в виде k= A*255+b, ведь 255 - это не степень двойки
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
