13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> метастабильность
Tiro
сообщение May 29 2009, 18:46
Сообщение #76
Пользователь №: 768
Фильм "ДМБ"
Сидят 2 вояки и смотрят на заросший травой луг.
1 - Ты почему в армии?
2 - За убеждения.
1- Это как?
2 - Видишь суслика?
1 - Нет.
2 - А он есть!
SM
сообщение May 29 2009, 19:02
Сообщение #77
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Oldring @ May 29 2009, 22:40) *
PS очень узкий диапазон, потому что операционник с замкнутой положительной обратной связью должен при Ваших параметрах RC остаться на нестабильной траектории в течение 1 миллисекунды.
Да, да, и еще раз да. Но! Он на этой траектории не может оставаться, если его выход опустился ниже какого-то напряжения, большего 0.8 вольт. Какого именно не готов сказать, но что большего (не больше или равно) это точно. При соблюдении ограничения на параметры входного сигнала.
Oldring
сообщение May 29 2009, 19:06
Сообщение #78
Пользователь №: 1 874
Параметры сигнала мною описаны - пятивольтовые импульсы переменный длитнльности. Что в них недопустимого?
Если у Вас есть готовая модель - попробуйте упомянутое ранее деление пополам. Возможно Вам просто не хватает точности моделирования. Симуляция неустойчивых систем - тонкая штука.
Пишите в личку.
SM
сообщение May 29 2009, 19:17
Сообщение #79
Из: Moscow, Russia
Цитата(Oldring @ May 29 2009, 23:06) *
Это он с Вашей точки зрения обязан. А с математической - не обязан. Уберите вообще RC из схемы, а оставьте лишь скорости нарастания и спада. Непосредственно на входе опера. И после этого однозначно получится, что чтобы удержать сигнал в метастабильной зоне (надеюсь ее определение, подтвержденное не раз, еще никуда не делось), необходима скорость спада входного сигнала, превышающая допустимую.
Oldring
сообщение May 29 2009, 19:22
Сообщение #80
Убрал. Для простоты, на входе - треугольник с одинаковым наклоном. Пусть будет 5 вольт за 10 мс. Изменяется только его высота. Обязательно сущестсвует диапазон высот, при котором выход ОУ будет проваливаться под 0.8 вольт, но не достигать 0.5 вольт. Ничего удеривать не нужно - достаточно чтобы выход пересек 0.8 вольт, но не пересекал 0.5 вольт.
Вообще говоря, у Вас есть сомнения, что ОУ может выдавать на выход такое напряжение? И с требуемой скоростью? Ну так сделайте обратную связь отрицательной, чтобы она стабиллизировала траекторию, и проверьте wink.gif
Пишите в личку.
SM
сообщение May 29 2009, 19:31
Сообщение #81
Из: Moscow, Russia
Ну так укажите данный диапазон, при идеальных безшумных моделях, что бы было повторяемо. Раз уверены в его сущестовании. Я же уверен в противоположном.
Сомнений в том, что ОУ может выдать такой сигнал нет. Как и нет сомнений в том, что он его не может выдать в данном конкретном включении с данными ограничениями на входной сигнал.
Oldring
сообщение May 29 2009, 19:40
Сообщение #82
Шум при моделировании есть всегда - это ошибки округления. Для тысячи тау и пытаться не стоит.
В инвертирующем включении входы ОУ ведь будут отрабатывать такую скорость? Так что им её отрабатывать при смене входов?
Пишите в личку.
SM
сообщение May 29 2009, 19:45
Сообщение #83
Из: Moscow, Russia
Невозможность моделирования какой-то ситуации численными методами - лишняя причина усомниться в ее теоретической возможности.
Честно говоря не понял. В инвертирующем включении такая скорость увеличения диффнапряжения не может быть достигнута.
Oldring
сообщение May 29 2009, 21:00
Сообщение #84
Это еще один повод понять, что численное моделирование не эквивалентно доказательству теорем.
Какая скорость не может быть достигнута? Такая чтобы выход ОУ следил за входом?
Диффнапряжение и должно быть вблизи нулевым. Только при инвертирующем включении траектория стабиллизируется, и все погрешности стремятся моделирования к нулю со временем, а в прямом включении - погрешности усиливаются. но динамика ОУ при этом оказывается одинаковой в обеих включениях. Или практически одинаковой.
Пишите в личку.
Маххх
сообщение May 29 2009, 21:41
Сообщение #85
Пользователь №: 49 639
Цитата(SM @ May 28 2009, 16:45) *
Возьмите симулятор, например HSPICE, возьмите какую нить стандартную либу на 0.18 или 0.25, чтобы в ней был .CDL нетлист, возьмите спайсы от этой же технологии, и поиграйтесь с каким нибудь триггером из этой либы в симуляторе. Выясните для себя очень много полезного, и достаточно, чтобы перестать задавать такие вопросы.
Игрался игрался я с триггерами и вот что выяснилось... Прикрепленный файл  results.rar ( 1022.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Вопросов появятся стало ещё больше!!...хммм
Архив запоролен Открывалка в Личном сообщении!
SM
сообщение May 29 2009, 21:57
Сообщение #86
Из: Moscow, Russia
А такие вопросы - почему взят именно такой триггер, а не классика КМОП-жанра, применяемая практически везде, которая в виде двух повторителей и четырех КМОП-ключей аналоговых, управляемых прямым и инвертированным клоком? И почему подложки все в воздухе? Или там p- и n-подложкам соответствуют глобальные цепи какие-то невидимые?
Эта схема основана исключительно на ПОС, которая при определенных условиях вводит всю ее в необратимый процесс ухода в насыщение, независящий от входного сигнала (из допустимых). В случае с ОУ - увеличение выходного сигнала приводит к увеличению скорости нарастания дифсигнала, что приводит к более быстрому увеличению дифсигнала, что приводит к увеличению скорости нарастания выходного сигнала, и данный процесс необратимо вводит ОУ в насыщение. Так какой смысл в моделирования чего-либо с ООС, если данный процесс априори невозможет в системе с ООС?
Вот и другое решение, в нем нет ОУ (только схема, без моделей и L/W полевиков), но, разумеется, есть и усилитель, и ПОС:
Oldring
Сообщение #87
Для нахождения траектории метастабильности ОУ большой разницы нет. Так как диффнапряжение должно быть маленьким. То что Вы описываете - это уже процесс сваливания с метастабильности.
Представьте что у Вас мячик на вершине горы. Когда он на вершине - он никуда не скатывается. Потому что это состояние метастабильно. Но если он отклонился с вершины - он начинает ускоренно катиться от вершины. В какую сторону он отклонился - в ту сторону он и убегает от вершины.
Поэтому то что Вы описываете - это уже процесс сваливания с вершины. Тем не менее, существует траектория ОУ - подобная вершины, по кодторой ОУ может прокатиться в зону ниже 0.8 вольт, оставаясь на этой вершине, а не скатившись в одну из долин.
Пишите в личку.
SM
сообщение May 29 2009, 22:07
Сообщение #88
Из: Moscow, Russia
Отличная ассоциация! В данном конкретном включении и при имеющихся ограничениях - более-менее плоская вершина горы находится в пределах выходных напряжений 1.8...5 вольт, переход от вершины к склону - где-то между 1.6...1.8, а все, что ниже 1.6 - это склон. Таким образом и 0.8, и 0.5 находятся всегда на склоне, и нет такого допустимого входного сигнала, у которого хватит силы затолкать катящийся по этому склону мяч обратно.
Вот и Вы представьте - есть плоская вершина горы, и есть потом крутой склон. На вершине лежит мяч. Вы можете воздействовать на мяч при помощи потока воздуха. Дуть на него. Вы можете сколько угодно гонять его по вершине, но потом можете сдуть на склон, а обратно его уже таким же дутьем никак не загнать, тяжеловат мячик. А логический ноль при этом - нахождение мяча выше, чем пол-склона. Единица - ниже. Вот и заставьте при помощи дутья балансировать этот мяч на гране нуля и единицы. Не выйдет, мячик тяжеленький, а дулка слабовата smile.gif
Oldring
сообщение May 29 2009, 22:17
Сообщение #89
Нет, нельзя так представлять. Потому что когда напряжение на входе падает - то выход ОУ начинает лететь обратно. Поэтому вершина - это грубо говоря равное нулю диффнапряжение на входе, а не абсолютное напряжение на выходе.
Почему можно заменить включение операционника на устойчивое, если только у него достаточно высокое усиление, можно понять на простом примере.
Допустим у Вас есть гладкая стальная изогнутая трубка. Вы в него пускаете стальной шарик меньшего диаметра - он по ней скатывается. Касаясь стенки трубы по одной линии. Если заменить теперь стальную трубу стальным длезвием в форме этой линии - то теоретически шарик может скатиться по этой линии как по трубе. На практике, конечно, он быстро свалится в одну из двух сторон, проехав некоторое расстояние. Но тем не менее, если достаточно точно прицелиться и если повезет с шумом, то если запустить шарик по этому лезвию, он скатится как по трубе до конца.
Пишите в личку.
SM
сообщение May 29 2009, 22:24
Сообщение #90
Из: Moscow, Russia
smile.gif Это не тот случай. Представленные мной схемы в процессе переключения "вниз" практически точно описываются тем моим примером, где вершина горы, тяжелый мяч, склон и поток воздуха. А Ваша идея заменить ПОС на ООС переделывает гору в кратер, из которого хрена-с-два мяч выдуешь наружу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
