Closed TopicStart new topic
> PLL SAM7 & NXP
dimka76
сообщение May 30 2009, 08:05
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Почему NXP смогли сделать PLL без внешних RC цепочек, а атмеловцы не пошли по этому пути.
RC цепочки ведь вызывают лишние неудобства. Нужно их выбирать исходя из частоты кварца, коэффициентов умножения и деления самого PLL.
А у NXP ставь любой кварц, выбирай любые коэффициеты коэффициентов умножения и деления PLL без всяких проблем.
PS. под словом любые подразумевается любые в пределах допуска.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
aaarrr
сообщение May 30 2009, 12:18
Пользователь №: 1 448
Традиции фирмы. У Атмела подобные модули PLL ставятся уже много лет.
Первые версии глючили безбожно, потом постепенно научились делать нормально.
Менять модуль значит начинать выгребать глюки заново, а Атмел в принципе не сильно любит это делать sad.gif
Не такое это страшное неудобство - один раз выбрать номиналы.
dimka76
сообщение Jun 1 2009, 04:44
developer
Из: Казань
Выбрать под конкретные значения входной и выходной частоты и коэффициентов умножения и деления PLL. Но пропадает возможность менять эти параметры в процессе работы контроллера ( на ходу ) во всем диапозоне допустимых значений умножителя и делителя PLL. А у NXP это можно делать. Это необходимо, например для экономии потребления.
Сергей Борщ
сообщение Jun 1 2009, 07:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не все так однозначно.
Почему? Параметры фильтра в PLL влияют на скорость захвата и уровень фазовых шумов. Т.е. и на SAM7 с одним и тем же фильтром можно использовать любые значения умножения и деления. Другое дело, что оптимум будет при определенных значениях. В LPC также присутствует этот фильтр, только он находится на борту. Параметры его нигде не приводятся - значит невозможно сделать какую-либо аналитическую оценку работы PLL, и, соответственно, отсутствует возможность подогнать параметры фильтра оптимально для необходимой частоты. Т.е. с точки зрения потребления как раз атмеловский вариант позволяет организовать наиболее быструю установку необходимой частоты. С другой стороны - частота CCO 275-550МГц у NXP - несомненное преимущество перед 80-180(200)МГц у Атмела.
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 07:35
Во-первых, возможность никуда не пропадает - фильтр влияет только на стабильность и скорость запуска PLL, работать ничего не перестанет.
Во-вторых, не хотите трогать PLL - переключайтесь на MCLK или SCLK и выбирайте делитель по вкусу от 1 до 64.
dimka76
сообщение Jun 1 2009, 09:58
developer
Из: Казань
я пробовал изменять коэффициент умножения PLL у SAM7S64 при неизменных параметрах RC цепи - кристал вешался
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 10:04
А у меня не вешается. Процессор-то на время переключения на MCLK/SCLK переводили?
dimka76
сообщение Jun 1 2009, 10:22
developer
Из: Казань
Я не переключал, а экспериментировал с первоночальной инициализацией.
Тогда эти (AT91SAM7S64) контроллеры только начали выпускаться.
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 10:35
Значит где-то вышли за рабочие границы PLL по Fin/Fout, или MCK (в еррате на первые SAM7S есть ограничения).
dimka76
сообщение Jun 1 2009, 11:24
developer
Из: Казань
всем спасибо smile.gif)
тему можно считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
