> Битовые поля - есть ли способ поменять Little Endian на Big Endian, расположение битов
sonycman
сообщение May 30 2009, 22:21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Осваиваю тут карты памяти, и возникла нужда поработать со структурами их регистров.
К примеру:
__packed    struct    CID
    byte        man_ID:            8;
    byte        oem_ID[2];
    byte        product_name[5];
    byte        revision:        8;
    dword        serial:            32;
    unsigned    :                4;
    word        man_date:        12;
    unsigned    crc:            7;
    unsigned    dummy:            1;
Вроде бы всё хорошо, да только данные в такой структуре должны идти линейно сверху вниз - байт 0 - биты 31...24, байт 1 - биты 23...16 и т.д. (big endian).
А компилятор (RealView) считает наоборот - сначала младшие биты (little endian).
То есть читаем слово revision, в регистре должны быть данные вида 0x08070605 [31...0], а на деле имеем 0x05060708...
Есть ли способ побороть такую досадную "однобокость"?
Иначе придётся ручками обрабатывать все битовые сдвиги и маски... crying.gif
sergeeff
сообщение May 30 2009, 23:59
Пользователь №: 4 007
Это определяется используемым компилятором и возможности управления расположением битовых полей, насколько мне известно, нет. Это одна их проблем переносимости программ.
zltigo
сообщение May 31 2009, 06:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sonycman @ May 31 2009, 01:21) *
А компилятор (RealView) считает.....
Он 'считает', причем совершено обосновано, что у контроллера именно такая адресация. Причем, полагаю, Вам не скоро придется встретиться с big endian (они вообще померли, ну кроме одного легендарного и считающегося вечно живым динозавра smile.gif ), ибо для всего, что не является машинным словом получается чистой воды издевательтство ). И уж тем более не встретитесь с компилятором работающим 'наоборот' от архитектуры контроллера. Посему препешите структуру, "как положено", а не так, как кажется "правильным" в данный момент времени глядя с конкретной колоколенки и все.
Практически этой проблемы уже нет.
sonycman
сообщение May 31 2009, 07:51
Любитель
Из: Тольятти
sergeeff
zltigo
Понятно, спасибо.
Так и думал, что "развернуть" компилятор не получится.
Тут нужно или "переворачивать" все поля вручную, по мере приёма от карты, или обрабатывать такую структуру ручками...
ЗЫ: жаль, ведь с битовыми полями компилер работает весьма красиво rolleyes.gif
AirDevil
сообщение May 31 2009, 07:54
Пользователь №: 45 590
Используйте преобразование типов и всё. Пусть они лежать как лежат.
sonycman
сообщение May 31 2009, 07:57
Любитель
Из: Тольятти
Что-то не понял. А можно пример?
Сергей Борщ
сообщение May 31 2009, 08:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
макросы htons(), ntohs()
zltigo
сообщение May 31 2009, 08:18
Из: Riga, Latvia
Нафига, простите, ПРОСТО опишите стуктуру "правильно" - битовыми полями и байтами уже проблем не будет. Останется разворачивать то, что short и long, там где встречаются. Их через htons/htonl/...... В случае чего и опортируете без особых проблем smile.gif
sonycman
сообщение May 31 2009, 08:19
Любитель
Из: Тольятти
Они меняют порядок следования битов?
zltigo
сообщение May 31 2009, 08:20
Из: Riga, Latvia
К ним, правда, еще нужны такие-же, но по указателям для комплекта.
sonycman
сообщение May 31 2009, 08:23
Любитель
Из: Тольятти
А как правильно?
Вот другая структура:
__packed    struct    CSDv1
    unsigned    ver:            2;
    unsigned    :                6;
    unsigned    TAAC:            8;
    unsigned    NSAC:            8;
    unsigned    tran_speed:        8;
    unsigned    ccc:            12;
    unsigned    read_bl_len:    4;
    unsigned    read_bl_part:    1;
    unsigned    write_bl_misal:    1;
    unsigned    read_bl_misal:    1;
    unsigned    dsr_imp:        1;
    unsigned    :                2;
    unsigned    c_size:            12;
    unsigned    vdd_r_curr_min:    3;
    unsigned    vdd_r_curr_max:    3;
    unsigned    vdd_w_curr_min:    3;
    unsigned    vdd_w_curr_max:    3;
    unsigned    c_size_mult:    3;
    unsigned    erase_bl_en:    1;
    unsigned    sector_size:    7;
    unsigned    wp_grp_size:    7;
    unsigned    wp_grp_enable:    1;
    unsigned    :                2;
    unsigned    r2w_factor:        3;
    unsigned    write_bl_len:    4;
    unsigned    write_bl_part:    1;
    unsigned    :                5;
    unsigned    file_form_grp:    1;
    unsigned    copy:            1;
    unsigned    perm_wr_prot:    1;
    unsigned    tmp_wr_prot:    1;
    unsigned    file_format:    2;
    unsigned    :                2;
    unsigned    crc:            7;
    unsigned    dummy:            1;
Проблемы с полями точно такие-же: 12 битное поле c_size воспринимается наоборот...
Сергей Борщ
сообщение May 31 2009, 08:25
Из: Рига, Латвия
"Огласите весь список, пожалуйста" (с). В смысле, кто остался. Согласно википедии, большие индейцы (из более-менее популярных) у PowerPC, SPARK. Самсунговские ARMы S3Cxxxx, заточенные на коммуникации, работают в больших индейцах.
"Как же так? Ж... - есть, а слова - нет?" wink.gif Сетевые протоколы используют больших индейцев, и с этим тяжелым наследием приходится бороться на остальных процессорах.
zltigo
сообщение May 31 2009, 08:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(sonycman @ May 31 2009, 11:19) *
Ужас.
#define htons_ptr(p)  *(p) = (*(p) << 8) | (*(p) >> 8))
#define ntohs( sh ) ( (unsigned short)(( (sh)>>8 )|( (sh)<<8 )) )
#define htons( sh )    ntohs( (sh) )
Сергей Борщ
сообщение May 31 2009, 08:31
Из: Рига, Латвия
Это подколка такая? Ссылку на описание прикрепил ведь. "to and from the network byte order". О порядке битов речь не шла. Порядок битов надо (если надо) менять в точке приема.
sonycman
сообщение May 31 2009, 08:34
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(zltigo @ May 31 2009, 12:29) *
Ужас.
Да я там с наскоку не понял ничего. Какие то network и host byte order мне ничего не говорят.
Теперь знаю! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
