> Atmel EMAC / EMACB small packets, Проблема с приемом нестандартных Eth фреймов
defunct
сообщение May 30 2009, 15:29
кекс
Пользователь №: 12 326
По стандарту IEEE 802.3 минимальный размер Eth фрейма - 64 байта:
[ 6 байт destMAC ] [ 6 байт srcMAC ] [2 байта тип фрема ][ 46 байт user data][ 4 байта CRC].
Некоторые EMAC'и позволяют принимать и отправлять фреймы меньшего размера.
На Atmel'овом EMACе возникла проблема с приемом маленьких фреймов (62 байта), такие фреймы бракуются и не переносятся в RAM, инкрементируется EMAC_USF (undersize frame) регистр статистики. Других ошибок в статистике нет.
EMAC_NCFGR = (1 << SPD) | (1 << CAF) | (1 << DRFCS);
Вопрос: имеется ли способ заставить Atmel'овый EMAC'е принимать маленькие фреймы впринципе? Если да - то как?
aaarrr
сообщение May 30 2009, 20:17
Пользователь №: 1 448
Странно, конечно, но похоже, что такая возможность принципиально отсутствует.
defunct
сообщение May 30 2009, 23:08
кекс
Печально.. 3th party сервер шлет именно такие пакеты, а заствить его слать с Trailer'ом не в моей власти.
Попытаю счастья в Atmel тех поддержке.
aaarrr
сообщение May 31 2009, 07:21
Весьма интресно, что ответит техподдержка. Поделитесь потом с коллегами.
defunct
сообщение Jun 3 2009, 14:02
кекс
Вот основные тезисы из переписки:
Indeed, it is not possible to receive frames whose the size is smaller than 64bytes defined by the IEEE 802.3
A 62 bytes frame will not be considered as a good frame, so CAF will not have any influences. There is no way to retrieve it unfortunately.
>> Could you please confirm that such behavior is true for EMACB HW implementation also? i.e. that EMACB integrated to SAM9 parts
>> (and AVR32 AT32AP7000) has the same frame size limitation, and it is not possible to accept small packets even for debug purposes.
Yes, that's the same for our SAM9 products. I can not commit for AVR32, you need to ask their support but I think that's exactly the same implementation.
Кто имел дело с NXPшным МАК'ом поделитесь плз как обстоят дела с маленькими пакетами там? Уж очень не хочется ставить внешний МАК.
KRS
сообщение Jun 3 2009, 14:27
Пользователь №: 555
Должен принимать!
Все настройки в регистрах для этого есть!
PassRuntFrame When set to ’1’, passes runt frames smaller than 64 bytes to
memory unless they have a CRC error. If ’0’ runt frames are
filtered out.
defunct
сообщение Jun 3 2009, 14:37
кекс
filtered out.
KRS
сообщение Jun 3 2009, 14:49
Пользователь №: 555
Цитата(defunct @ Jun 3 2009, 18:37) *
А почему Вы сразу не стали использовать LPC23xx или 24xx
они же и дешевле SAM7, а о производительности и говорить нечего!
zltigo
сообщение Jun 3 2009, 15:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Должен принимать!
.....И принимает.
defunct
сообщение Jun 3 2009, 17:06
кекс
Так исторически сложилось... Поект делал до того как вышли LPC23xx/LPC24xx.
SAM7 против старых LPC (без DMA) был предпочтительнее, т.к. как раз за счет DMA справлялся с поставленной задачей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
