AVR и Siemens M55 |
May 26 2009, 23:56
Пользователь №: 17 060
я тож LM3519, зачетная микруха, шимом удобно рулить
May 27 2009, 22:41
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Ну тыкните, кто-нить, ШИМом на 27xx, а то зело интересно. Цитата(sonycman @ May 19 2009, 05:56)  Жаль, там жёстко задан ток на 20 ма, для подсветки LS020 многовато. Но управление яркостью может быть полезно  Вроде стандартный ток. А кому много, SashaGubov ясно дал понять "ШИМ-рулез".
Сообщение отредактировал John Silver - May 27 2009, 22:46
May 27 2009, 23:19
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(John Silver @ May 28 2009, 02:41)  Вроде стандартный ток. А кому много, SashaGubov ясно дал понять "ШИМ-рулез". Стандартный для LS020 - 15 ма. А ШИМ никак не уменьшит мгновенное значение тока. Я вообще не вижу особого смысла в регулировке яркости. Максимальная - самое то. А остальное - глаза ломать Разве что в полной темноте... Это я так, побрюзжал немного... не бейте, если что ЗЫ: проблемка тут возникла. Недавно занимался с одним OLED дисплеем, так его можно выключать (типа скрин-сэйвера), просто сняв с него +12 вольт. При этом его контроллер остаётся запитанным от 3.3в и всё содержимое видеопамяти тоже будет на месте при последующем включении (подаче 12в). Очень удобно, не надо хранить снимок экрана в памяти контроллера или перерисовывать его полностью заново. А вот с LS020 так не получится? А то пока просто подсветку выключаю, чтобы не жечь зря диоды...
May 28 2009, 07:39
Из: Могилев
Цитата(sonycman @ May 28 2009, 02:19)  Я вообще не вижу особого смысла в регулировке яркости. Максимальная - самое то. А остальное - глаза ломать Разве что в полной темноте... У меня бортовой комп для авто, без регулировки - никак. Да и домашние применения планирую, тоже ночью прожектор получится еще тот.
May 28 2009, 09:27
Пользователь №: 45 975
Удачно сделана подсветка в авторском варианте - аппаратный ШИМ МК управляет бустером. Ток подсветки ес-но постоянный и может быть изменен как настройками ШИМ, так и просто резистором. Все GLCD имеют режим "sleep", при котором содержимое RAM не меняется. В цветном дисплее можно отключить только подсветку – это снизит потребление в 10 раз, что большого смысла не имеет, поскольку изображения не видно.
May 31 2009, 06:44
Есть множество устройств, где ток LED ограничен простым резистором. И ничего... годами исправно работают  А это я вообще не понял: Цитата схема опасная - легко может возникнуть кз...
Сообщение отредактировал bolt - May 31 2009, 06:45
May 31 2009, 07:26
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(bolt @ May 31 2009, 10:44)  Есть множество устройств, где ток LED ограничен простым резистором. И ничего... годами исправно работают  А это я вообще не понял:.... При малейшем сбое, при появлении на выходе порта постоянного напряжения, индуктивность мгновенно насытится, а поскольку её сопротивление как правило низкое, вот вам и КЗ по питанию. PS. Ток LED можно, конечно, ограничить резистором, но вот КПД получается
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
May 31 2009, 09:44
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Juras Pr. @ May 31 2009, 13:21)  Во время "прошивания" контроллера ШИМа на выводе не будет. Питание повышающего преобразователя можно организовать через самовосстанавливающийся предохранитель (бывают в SMD-исполнении). Дёшево и сердито? Что-то я пока не рискнул воспользоваться такими предохранителями. У них просто огромное время срабатывания, за которое ток успеет зашкалить все разумные пределы и, не дай бог, что нибудь выжечь. Не знаю, может, на практике всё не так... Поискал недавно в сети цветные OLED дисплеи среднего разрешения (начиная от 320х240) . Уж больно качественную и яркую они имеют картинку, по сравнению с ЖК. Но что-то не нашёл такой дисплей с приемлемым коннектором. У всех маленькие гибкие шлейфы с огромным кол-вом выводов. И это понятно - большие размеры способствуют внедрению параллельного интерфейса. Ну а вдруг кто встречал такой экранчик с компактным интерфейсом?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
