8 страниц V   1 2 3 > »
> экранирование устройств, чем и как?
ikm
сообщение May 30 2009, 07:13
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Встала задача о экранировании элементов на печатной плате. Есть приёмный тракт ( чувствительность около -100 дБм). Печатная плата 2-хслойная, снизу сплошной слой земли, сверху всё пустое место тоже земляной полигон, всё прошито ПО, с мелким шагом. Так вот как правильно заэкранировать верхнию часть? В наличие имееться электротехническая сталь ( экран от буржуйских устройств), просото жесть, а также медная фольга. Экранировать надо от близко находяшихся сотовых телефонов (частота например 1,8 ГГц, мощность около 0,5 Вт). Для облегчения- антенна к входному тракту не подключена, точка подключения тоже находиться под экраном.
Как правильно выбрать высоту экрана над компонентами?
В каких местах земляного полигона припаивать экранирующую крышку (брать максимально близкие растояния до компонентов, или необязательно)?
Форма экрана- достаточно ли просто прямогольника, и нужно ли в нём проделовать отверстия?
Уже прбовал сам без предварительных расчётов: сделал экран ( модифицировав буржйский), высота над компонентами 2-3 мм, пропаян по всему периметру в нескольких местах. Но всё равно наводки проходят, ослабления не заметно. возможные ощибки- места к которым припаян экран не составлят одну целую линию на верхнем слое.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
zltigo
сообщение May 30 2009, 07:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ikm @ May 30 2009, 10:13) *
Есть....
Если "есть", то постфактум сколь-нибудь эффективно бороться с думя ватами мобильника уже поздно sad.gif. Задача безусловно комплексная. Конструктивные и cхемотехнические способы можно подсмотреть у самих мобильников smile.gif. На форуме недавно было обсуждение подобной эпопеи.
ikm
сообщение May 30 2009, 07:54
Из: С-Пб
так РеДизайн сделать не проблема. Этот вопрос относить скорее к следущему конструктив платы. Ну сотовые то я смотрел, вроде бы отличий нет, ну если не считатать что линия земли на верхнем слое, к которому припаян экран, идет без рарывов. В принципе это повторить я могу и у себя, если проблема в этом, просто надо фигурно вырезать. Так же хочу добавить, область экранирования 20х30 мм, дорожки между узлами менее 5 мм, окружённые землёй, входы и выходы согласованы.
А можно ткнуть в недавнее обсуждение, а то у меня поисковик не находит ничего.
DesNer
сообщение May 30 2009, 08:59
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Вот здесь очень подробно эта тема обсуждалась http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57744
ikm
сообщение May 30 2009, 09:55
Из: С-Пб
тему прочитал, но как то определёных выводов сделать не удалось. По 3 кондёра на каждом вводе питания в м/сх и так стоит (0,1 0,01 и 100 пФ). никаих проводов нету. единтвнное, экран не закрывает LDO стабилизатор, и простую логику ( 1 компаратор), и часть проводиков питания. А если вернуться к вопросу о выборе материала экрана, то какой лучше использоать?
vvs157
сообщение May 30 2009, 13:19
Пользователь №: 3 960
Вопрос не только в материале, но в бОльшей степени в исполнении. Возмите в качестве эксперимента алюминиевую кастрюлю с крышкой, положите туда мобильник, закройте крышку и позвоните на него. Вы будете удивлены. Экраны лучше всего из посеребренной меди или посеребреной латуни. И особое внимание на точки стыков.
EUrry
сообщение May 31 2009, 10:57
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если у Вас кастрюля "прозвонилась", то просто где-то крышку неплотно прижали. Сам когда-то пробовал: брал алюминиевую кастрюлю с плотно притертой крышкой - телефон терялся, пробивало только эмалированную за счет щели, образуемой эмалью между крышкой и катрюлей.
ikm
сообщение May 31 2009, 11:58
Из: С-Пб
Т.е. в хотите сказать, что в 1мм щель пролезает 900 МГц. Хм... ну тогда при толщине платы в 1 мм, экранировать только сверху бесполезно?
EUrry
сообщение May 31 2009, 12:18
Из: Н. Новгород
А Вы, видимо, считаете более правдоподобным проникновение ЭМВ через алюминий толщиной ~0,5 мм при толщине скин-слоя на этих частотах 2-3 мкм? А плату вдоль экрана прошивают металлизированными отверстиями для этих целей и щели там практически нет.
ikm
сообщение May 31 2009, 12:58
Из: С-Пб
Ну у меня топлата прошита ПО по периметру, но между ними 5 мм. Вдоль лсигнальных проводников, по чаще ококло 1,5.
EUrry
сообщение May 31 2009, 13:15
Из: Н. Новгород
В принципе, по отношению к длине волны на 1,8 ГГц (166,7 мм), вроде даже при 5 мм между отверстиями не должно большой разности потенциалов возникать, но 1,5 мм, несомненно, лучше. А Вы не смотрели книгу Чернушенко - Конструирование экранов и СВЧ устройств? Там, конечно, всё очень поверхностно, но, если даже этого не видели, то может быть полезна на первых порах. Более серьёзной литературы по данной проблеме сам не встречал, т. к. не занимался подобными вопросами. Если что-то имеется или найдете посерьезнее, буду рад принять (кто знает, чем заниматься придется когда-нибудь? cranky.gif ).
ikm
сообщение May 31 2009, 17:19
Из: С-Пб
После того как переделал способ крепления экрана стало полегче ( уровень помех снизился на 30 дБм). Для этого пришлось экран припаять е к верхнему полигону, а к нижнему, загнув края под плату, и пропаять по всему периметру. Книжку то смотрел, но там и правда всё поверхностно.
Major
сообщение Jun 1 2009, 03:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В книге "Essential of RF and Microwave Grounding" есть график, сравнивающий эффективность проходных ПО по контуру экрана.
Этот график присоединил. Сравнивают эффективность по отношению к шагу пробоя и эффективность однорядного пробоя с двухрядным (L - расстояние между рядами).
EUrry
сообщение Jun 1 2009, 06:21
Из: Н. Новгород
Цитата(Major @ Jun 1 2009, 07:46) *
В книге "Essential of RF and Microwave Grounding" ...
ikm
сообщение Jun 1 2009, 08:45
Из: С-Пб
Спасибо за книжку,там есть что почитать. А также спасибо за прямую ссылку. a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
