> ATSAM3U, Выложили документацию
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 21:17
Пользователь №: 1 448
– From 64 to 256 Kbytes embedded Flash, 128-bit wide access, memory accelerator, dual bank
Интересно, планируется ли что-нибудь на замену SAM7X? Очень было бы приятно.
Dir
сообщение Jun 1 2009, 22:38
Пользователь №: 1 830
А снаружи 96МГц тактовая, USB на 480 Мбит, master SPI на 48МГц, и высокоскоростной порт обмена c флэш-картами (на тактовой 48МГц). А это уж совсем не до боли знакомо. И цена от 3,5$/10К...
В общем, долго Атмель молчал по поводу Cortex-ов, но разродился действительно уникальными в своем классе девайсами.
aaarrr
сообщение Jun 1 2009, 22:44
Угу, скоростной карт-ридер сделать можно. Набор периферии неубедительный пока, на мой взгляд. EMAC бы встроили, эх...
zltigo
сообщение Jun 2 2009, 00:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dir @ Jun 2 2009, 01:38) *
...но разродился действительно уникальными в своем классе девайсами.
Угадайте, тогда, что тогда "не уникальное" это:
Based on ARM Cortex™ processor cores:
Recently announced Cortex™-M0 core
Revision 2 of the Cortex™-M3 core
Speeds up to 100MHz from flash or RAM
Low power consumption
New Wake-up Interrupt Controller (WIC)
Memory Protection Unit
Available with:
Ethernet, USB Host/OTG/Device, CAN, I2S
Fast-mode Plus (Fm+) I2C, SPI/SSP, UARTs
12-bit ADC @ 1MHz conversion rates
Low-power Real Time Clock
Motor Control PWM and Quadrature Encoder Interface
ARM Cortex-M3 core
- 100 MHz operation
- Nested Vectored Interrupt Controller for fast
deterministic interrupts
- Wakeup Interrupt Controller allows automatic wake
from any priority interrupt
- Memory Protection Unit
- Four reduced power modes: Sleep, Deep-sleep,
Power-down and Deep power-down
Memories
- Up to 512 KB Flash memory
- Up to 64 KB SRAM
Serial Peripherals
- 10/100 Ethernet MAC
- USB 2.0 full-speed device/Host/ OTG controller
with on-chip PHY
- Four UARTs with fractional baud rate generation,
RS-485. modem control I/O, and IrDA
- Two CAN 2.0B controllers
- Three SSP/SPI controllers
Three I2C-bus interfaces with one supporting fast mode
plus (1 Mbit/s data rates)
- I2S interface for digital audio
Analog Peripherals
- 12-bit Analog-to-Digital Converter with eight channels
and conversion rates up to 1 MHz
- 10-bit Digital-to-Analog Converter
Other Peripherals
- Real-Time Clock operating at < 1 uA
- Eight channel General Purpose DMA controller
- Up to 70 General Purpose I/O
- Motor control PWM and Quadrature Encoder Interface
to support three-phase motors
- Four 32-bit general purpose timers/counters
- 4 MHz internal RC oscillator trimmed to 1 % accuracy
Ну и так далее....
Dir
сообщение Jun 2 2009, 05:55
Не только кард-ридер, а вообще любое устройство, где требуется высокоскоростной USB-порт. Недаром скорость SPI 48Мб/с. Это чтобы поддерживать SPI скоростные АЦП, ЦАПы, датафлэш и т.п. А это высокоскоростные системы сбора данных и системы управления. Попали в самую точку, ИМХО. Ethernet МАСи сейчас клеапают все, кому не лень. Никто бы и не заметил очередного Ethernet-проца.
aaarrr
сообщение Jun 2 2009, 07:25
Ну вот не придет мне в голову клепать высокоскоростную систему сбора данных с HS USB на хиленьком в общем-то процессоре. Для этого логичнее применить FPGA + USB от Cypress или NXP.
Dir
сообщение Jun 2 2009, 17:10
Скорость она тоже разная бывает. C Full-speed USB максимальный предел скорости измерений АЦП и передачи его в PC - порядка 0,3... 0,5Msps Т.е. даже скорострельность встроенного 1Msps АЦП до конца не используется. Часто нужна скорость съема информации до 2 ... 4Msps. Вот это и есть ниша SAM3U, недоступная девайсам с full-speed USB. Можно, конечно, из FPGA-пушек этих воробьев пострелять, но можно и из 3,5$ рогатки wink.gif
IgorKossak
сообщение Jun 2 2009, 18:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Атмел только на документацию пол года разрождался, ибо выход образцов был заявлен на четвёртый квартал прошлого года. Так что реальные камни можно будет попробовать в конце этого и потом уж сказать "разродился".
А пока будут длиться роды, вся уникальность их камней станет вполне заурядным делом.
SergeiCh
сообщение Jun 3 2009, 13:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(IgorKossak @ Jun 3 2009, 01:07) *
Разродился???
Уже есть порт FreeRTOS под SAM3U, там же фото отладочной платы.
aaarrr
сообщение Jun 3 2009, 13:29
Да Вы ее купить попробуйте. Плата может существовать очень задолго до того, как что-то начнет отгружаться простым смертным.
SergeiCh
сообщение Jul 3 2009, 05:08
Из: Novosibirsk
Покупать и пробовали - без надобности. Но на ЭФО предлагают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01766 секунд с 7
