4 страниц V   1 2 3 > »
> Схема универсального питания 10...32 В
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 06:23
Пользователь №: 42 839
Сразу скажу, чтобы потом не закидали - мало что понимаю в данной теме, поэтому и спрашиваю.
Итак, задача - на входе напряжение в диапазоне - 10.5 ... 32 В. На выходе надо получить 10 В 2 А.
Как человек несведующий - полез в инет. Калькулятором на www.national.com - выбрал регулятор - LM3485 с обвязкой. Собрали схему - не тянет, зараза. Ищем дальше - был вариант с LTC3780 - вроде все хорошо, но по габаритам платы не проходим... Сейчас смотрю в сторону LM5576, в даташите даже схема типовая есть, только теперь сомнения терзают, поэтому и пишу сюда...
Люди добрые - подскажите чего-нить, помогите, кто чем может!!!
Живём как положено. Положено на всё.
MTh
сообщение Jun 2 2009, 06:59
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Как вариант посмотрите в сторону стабилитрона и транзистора... современные транзисторы при высокой мощности имеют достаточно маленькие габариты. Схему собирал - нормально работает. Посмотреть можно тут: http://mthsolutions.md6.ru/index.php?optio...3&Itemid=30
wim
сообщение Jun 2 2009, 07:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
В даташите кроме схемы еще и формула есть для Vin(min). Вот ежели ее (формулу) внимательно изучить, то сомнения отпадут сами собой. smile.gif
Только вот транзистор должен рассеивать 44 Вт, а у товарища автора проблемы с габаритами.
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 11:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сразу скажу, чтобы потом не закидали - достаточно понимаю в данной теме.
Вам нужна не схема, а готовое устройство, или специалист, который его разработает.
Burner
сообщение Jun 2 2009, 16:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Чоппер, верхний Р-канальный ключ. Неизвестно какой контроллер(мож., ATiny15), и непонятно, что делать с токовым датчиком. При мин. входе напряжения на него почти не остается. Контроллер мона слепить на ЛМ339. И шунт на 0,2 В. Получится классный релейный стабилизатор.
Ну ишо сепик мона сделать. Тажелее намного, но никаких заморочек с нехваткой напряжения. Чоппер мне нравится больше.
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 17:11
А теперь можно разжевать лоху - вас ист дас ЧОППЕР и почему он лучше чем СЕПИК????
wim
сообщение Jun 2 2009, 18:15
рядовой
Цитата(seagull_1972 @ Jun 2 2009, 21:11) *
... вас ист дас ЧОППЕР ...
... это первый вариант на LM3485, который "не тянет, зараза". Кстати, должон "тянуть" - 100% duty cycle.
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 18:34
Из: Запорожье
Вот это меня и смущает. Обычно 80-85%, как максимум, принимают.
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 19:08
Выкладываю схему электрическую на LM3485. Может так быстрее ошибка проявится....
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
rezident
сообщение Jun 2 2009, 19:39
Пользователь №: 3 882
Гм. Любопытно. А как вы планировали получить на выходе 10В при 10,5В входных пускай бы даже при 100% duty cycle, учитывая, что на входе стоит диодный мост на котором при 2,5А входного тока около 1В падает? laughing.gif По хорошему диапазон входных напряжений для вашего DC/DC нужно от 9,2В считать. Поэтому "чистый" Step-Down тут никак не катит. Либо SEPIC, либо FlyBack нужен.
wim
сообщение Jun 2 2009, 19:40
рядовой
Че-то непонятно, 10,5 - 32 - это переменное или постоянное?
seagull_1972
сообщение Jun 2 2009, 19:51
А есть разница? Там же мост из Шоттки. На выходе из него - постоянное будет.
Вот в этом и засада, скорее всего.
Но еще деталь - пробовали без моста - имитировали нагрузку пятиваттными резисторами - начинал греться полевик. Заменили его с SMD на аналог в корпусе TO220 - стал чуть-чуть теплым, но сгорела сама микросхема...
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Jun 2 2009, 19:55
rezident
сообщение Jun 2 2009, 20:33
Если на вход подать переменку, то на выходе диодного моста будет не постоянное, а пульсирующее напряжение. Ваш конденсатор сгладит его до уровня пульсаций примерно 1,2В (при допустимом минимуме входного напряжения и номинальном токе нагрузки). Причем, если вы подадите на вход вашего устройства переменку выше 25В, то он (конденсатор) просто взорвется. Т.к. амплитудное значение пульсирующего напряжения после диодного моста в корень из двух раз выше, действующего значения синусоидального знакопеременного.
А вы не пробовали рассчитать вашу схему, а не просто тупо копировать типовую схему включения из datasheet LM3485?
wim
сообщение Jun 2 2009, 20:44
рядовой
Они рассчитали, правда, делитель получился на 10,8 В - может, так и задумано? smile.gif
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 22:03
Из: Запорожье
Дорогой 'seagull_1972' , дело тут не в ошибке, а в полном непонимании основ схемотехники.
Тут не поможешь советом добавить витков или поменять резистор. Оставьте эту затею, Вы ее не поднимете. Даже если оно вдруг "заработало", то может отказать через час или день.
Не ищите чудесных микросхем, которые решат Вашу проблему за Вас.
Никто по даташитам серьезных схем не делает. Даташиты только иллюстрируют некоторые примерные возможности компонента. Для применения в деле все равно нужно понимание работы схемы до мелочей и навыки РАСЧЕТА.
В три дни или даже три месяца это не приобретается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
