> TOP24XX, Странности с частотой переключения и вопрос расчетам...
MTh
сообщение Jun 1 2009, 03:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Всем здравствуйте.
После темы Flyback на Viper50A, решил продолжить свои ковыряния в ИИП.
Взял TOP244, посчитал трансформатор по аппноутам от Power Integrations. Все замечательно, но пробило TL431 (тут мои кривые ручки виноваты) и ИП постоянно находился в "перезапусках" (на выводе C напряжение пилой от 4.. до 5... вольт), сгорел 244 (причину его сгорания я так и не понял, за напряжением на транзисторе следил постоянно)... в магазинах больше не было, взял 249.
Если считать по аппноутам, то получается что выбор TOP2XX зависит только от того какой он может коммутировать ток. Как следствие можно повысить КПД, выбором микросхемы которая максимально подходит для коммутации тока такого уровня (+ запас). В остальном все одинаково (управляющие уровни и уровни рабочих входных напряжений). Собственно вопрос: получается что если я посчитал источник на ТОР244, то с легкостью могу менять его на 249, с учетом того что у меня упадет КПД?
Вопрос №2: по расчетам мне подошли 2 разных транса на одном каркасе Е20/10/6 N87 зазор в районе 0.1 мм (все не указываю - не существенно):
1. В первичке 36 витков, во вторичке 3 (Выходное напряжение 5 вольт) - проверил - запускается и работает
2. В первичке 57 витков, во вторичке 5 - пока не проверял
проверил только первый вариант, но ИП ведет себя странно. При малой нагрузке, частота переключений (смотрю осциллом напряжение на транзисторе) падает до 50 кГц, когда нагружаю выше определенного уровня (процентов 10) - работает на 132 кГц (что и требуется). В чем тут причина? Моя версия - ТОР сам отслеживает что слишком много вкачивается энергии и понижает частоту...
- MTh   TOP24XX   Jun 1 2009, 03:28
- - Lenel   Цитата(MTh @ Jun 1 2009, 07:28) Всем здра...   Jun 1 2009, 04:36
- - MTh   Цитата(Lenel @ Jun 1 2009, 08:36) Добрый ...   Jun 1 2009, 06:37
|- - Огурцов   Нельзя просто так брать более мощный, берите тот, ...   Jun 1 2009, 11:18
|- - Lenel   Цитата(MTh @ Jun 1 2009, 10:37) Правильно...   Jun 1 2009, 17:19
- - Microwatt   Один из существенных недостатков ТОРов как раз в т...   Jun 1 2009, 13:10
- - O'Dim   у старых трехногих TOP-ов не регулируется, у 24X и...   Jun 1 2009, 13:22
- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Jun 1 2009, 17:10) Оди...   Jun 1 2009, 17:55
|- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Jun 1 2009, 20:55) Micro...   Jun 2 2009, 11:45
||- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2009, 14:45) Гон...   Jun 2 2009, 14:11
||- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Jun 2 2009, 17:11) Спеси...   Jun 2 2009, 16:17
|- - Lenel   Где "сильно ошибается" можете указать? [...   Jun 2 2009, 16:39
|- - Огурцов   Цитата(Lenel @ Jun 2 2009, 16:39) В алгор...   Jun 2 2009, 17:20
||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Jun 2 2009, 20:20) Мужик...   Jun 2 2009, 18:29
||- - Огурцов   ICE3 ? Условно да - частота пониже, напряжение пож...   Jun 3 2009, 02:00
||- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Jun 3 2009, 05:00) ICE3 ...   Jun 3 2009, 07:42
|- - Vokchap   Цитата(Lenel @ Jun 2 2009, 20:39) Добрый ...   Jun 2 2009, 18:00
- - MTh   Цитата(Огурцов @ Jun 1 2009, 15:18) Нельз...   Jun 2 2009, 00:37
- - O'Dim   а вот кстати. Кто-нибудь применял CoolSet? я так п...   Jun 2 2009, 12:41
- - MTh   Впринципе у Viper сопротивление ключа тоже ниже че...   Jun 3 2009, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.03699 секунд с 7
