3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Конвертер USB - UART
sigmaN
сообщение Apr 27 2009, 17:17
Сообщение #16
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Конечно, модератор меня щас забанить может, но как тут опять не коснуться темы недалекости большинства студентов.
Вот человек сначала пишет:в компьютере есть USB-порт, в него нужно воткнуть разработанный конвертер, а другой стороной (RS232) воткнуть в какое-нибудь устройство с соответствующим интерфейсом
А потом про USB хост пишет: Вот честное слово поручили.
Не Хост тебе поручили сделать, а девайс.
И подойдут Вам готовые микросхемы, которые предложены были выше.
Я не знаю как вы будете изготавливать плату под это дело, правда....
Там, кстати, ничего особо и не надо. Питание на чип подал, провода куда надо припаял и дело в шляпе.
The truth is out there...
rezident
сообщение Apr 27 2009, 17:48
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
5tas, вы бы хоть краткие сведения про интерфейс USB за истекшие сутки почитали. Или спецификацию USB "по диагонали" просмотрели. Тогда вас хотя бы не гнобили за путаницу между USB-HOST и USB-DEVICE wink.gif
DpInRock
сообщение Apr 27 2009, 18:49
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
https://www.silabs.com/products/interface/u...es/default.aspx
Тут полное описание вашей курсовой.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 27 2009, 20:51
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
еще одно
5tas
сообщение Apr 28 2009, 02:22
Сообщение #20
Пользователь №: 48 270
Огромное спасибо всем за ответы! Теперь буду изучать литературу.
5tas
сообщение Jun 2 2009, 10:30
Сообщение #21
Я выбрал адаптер USB - RS-232 ВМ8050. В нём используется трансивер RS-232 MAX3243. О ней написано, что она обеспечивает "Истинный режим работы RS-232". Значит ли это, что на выходе она даёт ±12В?
В datasheet по этому поводу я нашёл только это:
"T_OUT..........±13.2V"
sigmaN
сообщение Jun 2 2009, 13:06
Сообщение #22
I WANT TO BELIEVE
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=63504
5tas
сообщение Jun 2 2009, 13:50
Сообщение #23
Цитата(sigmaN @ Jun 2 2009, 19:06) *
Прочитал. Но, насколько я понял, MAX232 и MAX3243 немного различаются.
И всё равно не ясно, если ничего не мудрить, а всё сделать по ДШ, то будет ли нужное напряжение на выходе?
sigmaN
сообщение Jun 2 2009, 14:19
Сообщение #24
I WANT TO BELIEVE
Нужное для чего?
Чтобы работал интерфейс RS-232? Конечно будет! Ибо по стандарту там мёртвая зона в районе 3v помоему...
Так что даже если будет +/-5 - работать уже будет.
Тупо по даташиту делать и всё будет работать.
Главное на MAX не забыть кондеры поставить :-)
SSerge
сообщение Jun 2 2009, 14:37
Сообщение #25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Микросхемы формируют на своих выходах удвоенное напряжение питания за вычетом падения на внутренних ключах.
При питании 5 Вольт на выходах будет порядка 9 Вольт, при питании 3.3 В - будет немного больше 5 Вольт.
Стандарт RS-232 требует напряжение на выходе передатчика не менее +/- 5 вольт и не более 15В.
Так что соответствует.
Russia est omnis divisa in partes octo.
5tas
сообщение Jun 2 2009, 15:25
Сообщение #26
sigmaN, SSerge
XVR
сообщение Jun 3 2009, 08:04
Сообщение #27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет
Плохо искали - страница 3, раздел TRANSMITTER OUTPUTS:
Output Voltage Swing (All transmitter outputs loaded with 3kΩ to ground): Min = ±5.0 Typ = ±5.4 V
5tas
сообщение Jun 3 2009, 10:26
Сообщение #28
Цитата(XVR @ Jun 3 2009, 14:04) *
Как это? там ведь написано: "Истинный режим работы RS-232 при VCC от +3.0 В до +5.5 В"!
sigmaN
сообщение Jun 3 2009, 11:11
Сообщение #29
I WANT TO BELIEVE
Шо-то шумиха поднялась...
Ну что я могу сказать...действительно никто там про +/-13 не говорил!
T_OUT был в разделе absolute maximum ratings
И правильно, на стр. 3 чётко написано что типичным является +-5.4V, чего вполне достаточно чтобы RS232 работал.
True RS-232 Operation from VCC = +3.0V to +5.5V действительно подчёркиват лишь тот факт, что при питании микрухи от 3 до 5.5V она всё равно будет способна работать в рамках стандарта RS-232. Далее идёт приписка Meets EIA/TIA-562 Specifications Down to 2.7V видимо имеется ввиду, что даже не только на 3.0V но ещё и при питании 2.7V всё равно типа будет соответствовать спецификации EIA/TIA-562 !
Кстати, можно почитать EIA/TIA-562 smile.gif
Щас этим и займусь
Оооо!
http://pinouts.ru/SerialPorts/eia-562_pinout.shtml
Driver Loaded Output Voltage (3 kΩ) ≥ | 3.7V |
и, как видим по даташиту, нагруженный на 3kΩ драйвер, типично выдаёт 5.4V. Следовательно: true smile.gif
Верю, что и на 2.7v он выполнит требование Driver Loaded Output Voltage (3 kΩ) ≥ | 3.7V | smile.gif поэтому опять true
И поэтому с этой микрухой НИКОГДА вам не добиться уровней +\- 12v другой вопрос: зачем именно +\- 12, если оно и так будет спокойно работать smile.gif
Да, а вот MAX232 выдаёт 7V по даташиту но питать его надо тоооолько от 5V. Никаких 3.3 он уже не допускает.
Ну и уж чтоб тооочно не осталось вопросов и сомнений:
[How ever; EIA562 has a minimum output of +/- 3.7 volts, and a maximum output of +/- 25 volts. The TIA/EIA-562 specification does allow for inter-operation with RS232.
5tas
сообщение Jun 3 2009, 13:15
Сообщение #30
Да я тоже уже это понял, но преподаватель упорно просит у меня 12В laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
