16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> А вот бы на FORTH написать..., ;-)
ukpyr
сообщение May 29 2009, 10:05
Сообщение #121
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
АЦП Запустить
BEGIN
Подождать
АЦП ?Готово
UNTIL
АЦП Считать
Температуру Вычислить
дык и в современных компиляторах С можно использовать Unicode - идентификаторы, нет ?
а по DSL - есть более продвинутые языки, основанные на Форте :
http://www.bluishcoder.co.nz/2008/04/factor-parsing-dsl.html
http://www.bluishcoder.co.nz/2008/06/parsi...ith-factor.html
Kopa
сообщение May 29 2009, 10:15
Сообщение #122
Пользователь №: 7 861
Цитата(Rst7 @ May 29 2009, 14:01) *
Форт обладает хорошими возможностями для упрощения построения таких языков.
Хотя, я бы еще поспорил, где проще.
." Hello World "
Или минимальный код выводящий себя в консоль на Форте
  SOURCE TYPE
Вот, например, обожаемый в современном функциональном программировании Хаскель
Не менее любимая Scheme используется в проекте Staapl
для компилирования Форт программ для PIC18
Staapl is a collection of abstractions for (meta)programming
microcontrollers from within PLT Scheme. The core of the system is a
programmable code generator structured around a functional
concatenative macro language. On top of this it includes a syntax
frontend for creating Forth-style languages, a backend code generator
for Microchip's PIC18 microcontroller architecture, and interaction
tools for shortening the edit-compile-test cycle.
Rst7
сообщение May 29 2009, 10:26
Сообщение #123
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Куда уж проще
Не совсем понятно, к чему это. Я пример привел в том смысле, что реализация DSL на Хаскеле возможна вообще на этапе компиляции, не то что в рантайме (в рантайме любой лох при помощи yacc/lexx за три часа езыг сляпает smile.gif ). В примере в качестве DSL выступает Бейсик smile.gif
Получается сам Форт в этом случае DSL?
Почему бы и нет.
Предметно-ориентированный язык программирования (англ. domain-specific programming language, domain-specific language, DSL) — язык программирования, специально разработанный для решения определённого круга задач, в отличие от языков программирования общего назначения...
В рамках Forth языка всегда существовала, но не всегда использовалась возможность создания DSL языков.
Kopa
сообщение May 29 2009, 10:38
Сообщение #124
В Форте на этапе трансляции кода или после уже созданного exe
Можно подгружать необходимые DSL расширения.
Если интересна тема BNF парсинга на Форте
P.S. Приводить ссылки в данном топике возможно мало смысла?
т.к. много ссылок по Форт тематике можно найти просматривая
Русский Форт Форум
Сообщение отредактировал Kopa - May 29 2009, 11:16
MrYuran
сообщение Jun 3 2009, 12:35
Сообщение #125
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Начал я таки колупать КэмелФорт.
Тяжело даётся асм изнеженному сями организму!
Попутно рождаются вопросы.
Например, как символически обозначить регистры, биты и прочие константы?
которые обычно назначаются дефайнами и подставляются препроцессором?
Думаю, константами назначить.
Эх, прям руки чешутся быстрее что-нибудь сварганить...
А у меня как назло все железки без иллюминации и спецэффектов, тупая измериловка.
Ну хоть через терминал пообщаться.
Ну чё, в первом приближении что-то заработало!
Кстати, я передумал. Регистры, наверно, правильнее переменными задавать.
Щас подумаю ещё немного и попробую ногами помахать.
Kopa
сообщение Jun 4 2009, 03:29
Сообщение #126
Поздравляю с первыми результатами!
В реализации Форта на родном трансляторе ассемблера есть некоторые
"несуразности" ( высокоуровневый код представлен через директивы данных
для формирования адресных ссылок )
Возможно придётся использовать небольшой генератор кода при этом.
Если есть в реализации поддержка режима самопрограммирования или
bootloader-а, то тоже неплохо.
P.S. Начал тоже небольшие раскопки "трупика" Форта для MSP:) ( Рассматриваю возможные варианты).
Да, для регистров это наверное правильно.
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 4 2009, 03:32
chu
сообщение Jun 4 2009, 04:15
Сообщение #127
Пользователь №: 33 246
Поздравляю! Кстати, камень - MSP430F1611 ?
MrYuran
сообщение Jun 4 2009, 04:19
Сообщение #128
Из: Н.Новгород
Да, впечатлений на целый вечер хватило.
С помощью цепочки дупов, ротов и какой-то матери через час таки реализовал сишные конструкции
P1OUT |= mask;
и P1OUT &= ~mask;
и таки махнул ногой туда-обратно!
Но это, конечно, от незнания основ.
Например, дублирование пары аргументов на стеке наверно удобнее делать через стек возвратов, а не кручением-верчением, как я.
Ещё очень нужен инлайн-ассемблер.
Буду копать пока в этом направлении.
Книжку вот доделываю, черновой вариант почти готов (7 глав, осталось 8-ю и эпилог). Думаю, выложить лучше на ФТП. Правда, за инет надо сначала заплатить, всё не соберусь никак. А на работе сисадмин все "лишние" порты позакрывал.
Разобрался, как товарищ Джей Родригес предлагает проводить целевую компиляцию:
There are TWO WAYS to write programs in CamelForth:
1. If you have CamelForth running on your MSP430 board, you can download Forth code directly to CamelForth. ...
Ну это понятно, как я вчера делал. В терминале набивал буковки, потом ждал "ок". По умолчанию компилирует в ОЗУ. Хорошо для тестирования, флешь зазря не трёт.
2. You can add your code to the assembler source files. This requires you to convert your Forth code to assembler code. To show how this is done, every high-level Forth word in the file is shown with its equivalent Forth code in a comment. Be especially careful with control structures (IF..ELSE..THEN, BEGIN..UNTIL, DO..LOOP, and the like), and with the Forth word headers. For this option it is recommended that you create a new .s43 assembler file, and INCLUDE it at the end of core430.s43. This is necessary to preserve the dictionary linking between your new definitions and the kernel definitions. Reassemble core430.s43, and download to the MSP430 board, then test. This is a much slower process, and is best saved for the final stage when you have a tested & debugged program that you want to put in PROM.
А вот это поинтереснее. Предлагается переписать фортовый исходник в виде ассемблерных макросов (весьма близко к исходному тексту), а затем скомпилировать ИАРом. В этом случае наверняка и оптимизация выполняется, выкидываются неиспользованные слова.
Можно ещё подумать над тем, как выкидывать из конечной прошивки названия слов. (Если не предусматривается возможность интерактивной работы с конечным кодом)
Сегодня попробую замерить скорость "ногодрыгания" при использовании стандартных средств. Вообще, пока главное преимущество форта вижу в потенциальной возможности "впихать невпихуемое". (при правильном подходе wink.gif )
Нет, 149.
Но это без разницы, ибо
System Requirements
As distributed, CamelForth/430 will assemble to run on the New Micros Tini430 board, which uses the MSP430F1611 processor. It assumes an 8 MHz crystal for XT2, and USART0 at 9600 baud (8,N,1) for terminal I/O.
CamelForth should be usable with any MSP430 device having at least 512 bytes of RAM, 8K of ROM, and one USART.
CamelForth/430 is written to be assembled with the IAR Systems MSP430 Workbench "Kickstart", which can be downloaded from the TI web page.
Кварц у меня тоже не 8М, а 2.
Пришлось поменять коэффициент деления для контроллера флеши (кстати, неправильно, я его в 2 раза понизил, а надо в 4), и обмен вместо 9600 на 2400.
chu
сообщение Jun 4 2009, 04:27
Сообщение #129
Есть еще SwiftX MSP430 от Forth, inc. Весьма любопытная ( и удобная система ) Pro версия стоит $1095,
Evaluation - бесплатна, но ограничена по обьему кода, и не имеет исходников кросс-компилера...
Рекомендую ознакомиться. http://www.forth.com/embedded/index.html
Kopa
сообщение Jun 4 2009, 06:18
Сообщение #130
P1OUT |= mask;
и P1OUT &= ~mask;
Это могло выглядеть например так:
mask P1OUT OR!
mask INVERT P1OUT AND!
Если необходимо продублировать 2-а верхних значения то слово 2DUP
Часто используемый приём в Форте перенос верхнего значения стека данных
на стек возвратов >R и использование через R@
а убирание для последнего использования R>
Если есть поддержка локальных переменных, то используется они при сложных случаях.
Да необходим, чтобы использовать максимально возможности контроллераsmile.gif
А если выложить где и расположен исходный материал ( на sf )
Наверное, но соптимизировать сам Форт код IAR, скорее всего, не сможет.
( если разработчикам IAR не подсказать, как их компилятор могут и используют для Форт программированияsmile.gif
в GCC, возможно есть изменения в этом направлении, т.к. gforth показывает неплохие результаты при
benchmark тестировании.)
В данном варианте, скорее всего, используя возможности макро языка ассемблера MSP.
Скорее всего не так быстроsmile.gif, если в реализации нет, например, макро-оптимизатора.
Действительно - это неплохо сформулировано в книге Ноздрунова,Баранова . smile3046.gif
В tinyboot комфортная скорость терминального канала ~38400
MrYuran
сообщение Jun 4 2009, 06:42
Сообщение #131
Из: Н.Новгород
Да не, туда в таком виде как-то стрёмно...
Вот если бы также оформить, как там, тогда уж...
Но это в обозримом будущем вряд ли...
Kopa
сообщение Jun 4 2009, 07:25
Сообщение #132
Evaluation запускал, у SwiftX, в сравнении с VFX ( от MPE ) не такой хороший оптимизатор.
( если это критично )
стоимость VFX для MSP430 ( price list 384.65 / 777.15$ ) .
Один из вариантов использовать ресурс хранения на forth.org.ru
P.S. Неполное дерево видовой эволюции Форт систем
Сообщение отредактировал Kopa - Jun 4 2009, 08:15
MrYuran
сообщение Jun 4 2009, 08:08
Сообщение #133
Из: Н.Новгород
Сейчас вот вырисовывается туманная перспектива колупания в ассемблерной прошивке старья на атмеловском AT89F8252...
Если всё-таки придётся, (очень надеюсь, что нет) наверно попробую тинибут применить... Хотя бы в качестве макроассемблера
Kopa
сообщение Jun 4 2009, 08:35
Сообщение #134
Для 51, кроме других, есть интересные варианты быстрого использования из недавних ( сделаны на spf4 )
1. исходный вариант
2. другое продолжение подхода выше
MrYuran
сообщение Jun 4 2009, 09:32
Сообщение #135
Из: Н.Новгород
Вопрос пока не до конца понятный с прерываниями.
Насколько я понимаю, прерывание нужно организовать отдельным словом, а вектор кинуть на начало кодовой секции слова.
И вот тут как-то при входе и выходе нужно сохранять и восстанавливать контекст (насколько я понимаю, либо те регистры, которые мы портим, либо для простоты и надёжности все).
Как бы это дело оптимизировать.
То есть сохранять именно те регистры, которые мы собираемся испортить.
Или просто ограничить использование общих регистров в базовых словах и сохранять их все?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
