> Проблема с программированием, Шьется с ошибками F1122
tvilsa
сообщение Jun 3 2009, 05:41
Пользователь №: 43 990
Всем привет.
Такая проблема. Есть устройство на MSP430F1122 в soic корпусе.
Устройство отлажено и работает. Потребовалось перевести его на корпус PW. (шаг 0,65) и тут
возникли проблемы. МК шьется но при проверке выдает ошибки по некоторым ячейкам памяти и соответственно не работает.
Программатор LPT типа Olimex работает точно. Питается все от одного источника 3,3В. Шьеся прогой Kurta. Пробывал режимы и direct и через
Dll? результат одинаков. Самое комичное что если написать программу просто моргать одним светодиодом и код получается 64 байта то пишется нормально без ошибок и работает.
Уже всю голову сломал. В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
Kolia
сообщение Jun 3 2009, 07:14
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Видимо при пайке перегрели МК и флэшка вылетела (или контроллер с браком, что маловероятно). Можно попробовать исключить сбойную область из программы, а лучше заменить МК.
tvilsa
сообщение Jun 3 2009, 07:24
МК менял результат тотже
rezident
сообщение Jun 3 2009, 12:40
Пользователь №: 3 882
По каким именно ячейкам не шьется? По разным или в одном и том же месте?
"результат тот же" в смысле "тоже не шьется" или не шьется "та же самая область"?
tvilsa
сообщение Jun 4 2009, 03:37
Не шьется по одним и тем же ячейкам. И при смене МК тоже в этих же ячейках ошибки.
rezident
сообщение Jun 4 2009, 11:10
Чем именно "шьете"? Область адресов с ошибкой локализовать можете? Если да, то укажите адреса. Мы использовали MSP430F1132IPW и MSP430F1122IPW сотнями и никаких проблем при прошивке не было. При том, что прошивка практически весь объем Flash занимала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
