> Связывание цепей внутри channel, Schematic Altium Designer
sergunas
сообщение Jun 3 2009, 12:33
Пользователь №: 1 373
В schematic есть multi-channel блок, который представляет собой иерархию на четырех листах. Вопрос можно ли как-нибудь организовать цепи, глобальные только внутри канала (например, цепи питания, пораждаемые внутри канала)? Т.е. чтобы не протаскивать все цепи через порты и верхний лист иерархии между листами. Если используем Power Port, то сигнал становится глобальным на весь проект. Спасибо.
Владимир
сообщение Jun 3 2009, 13:53
Пользователь №: 3 671
Если схема одного болка на 4 листах то :
между листами блока связь через off sheet connector и не обязательно их затаскивать в верхний уровеь без необходимости
sergunas
сообщение Jun 4 2009, 06:34
off sheet connector в multi-channel блоке почему то не работает.
Владимир
сообщение Jun 4 2009, 08:05
Работает.  Просто в Sheet symbol нужно через запятую перечислить ссылки на названия всех четырех листов одного блока
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:58
