> Коммутация звукового сигнала
An@BoLiK
сообщение May 26 2009, 14:18
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Имеется 5шт микрофон+усилитель+10 метров провода, нужно в один момент времени прослушивать один микрофон. Нужен коммутатор или мультиплексор. Амплитуда на выходе усилителя 6 вольт. Смотрел аналоговые ключи, но подойдут ли они для этого, не будет ли искажений и прочего. Пока вижу вариант коммутации на реле. Но не особо хочется их использовать.
Что можно использовать вместо реле, но чтоб сохранить качество звукового сигнала?
INT1
сообщение May 26 2009, 14:29
deleted
Пользователь №: 8 024
CD4051 не подойдет?
Methane
сообщение May 26 2009, 14:31
Пользователь №: 43 230
Была у нас серия, в DIP, на ней еще магнитафон Орель (что ЮМЗ выпускал) был сделан. Там были МОП ключи. +-15 вольт коммутировали. 4 штуки в одном корпусе. Но не помню как назывались. Может кто подскажет?
INT1
сообщение May 26 2009, 14:40
deleted
Это наверное 547КП1? , так где их сейчас взять, так же как и из серии КР59х
ig_z
сообщение May 26 2009, 14:54
Пользователь №: 551
С большой долей вероятности можно предположить, что первоисточником были аналоговые девицы. Так что имеет смысл туда же обратить взор топикстартеру.
Methane
сообщение May 26 2009, 15:02
Лучше CD4051 возьмите.
An@BoLiK
сообщение May 26 2009, 15:13
Из: Харьков
спасибо немного разобрался, знаю есть много аналоговых ключей, сомневался в том что будут искажения и прочая ерунда... ну а раз народ делает такие девайсы: http://cxem.net/sound/raznoe/switcher.php , то думаю получиться должно, поисщу еще только лучше чем 80 ом канал.
Думаю этого должно хватить
http://www.analog.com/static/imported-file.../ADG608_609.pdf
Сообщение отредактировал An@BoLiK - May 26 2009, 15:26
Methane
сообщение May 26 2009, 15:27
Зачем? Лучше буфер поставе, если это так важно для вас.
An@BoLiK
сообщение May 26 2009, 15:38
Из: Харьков
а питание двуполярное как получить для CD4051? Не знаю насколько важно, в этом вопросе не компетентен, больше разбираюсь в цифровой технике. Может ADG608 это и лишнее, но в ДС написано что он будет работать при Single +5V это плюс.
INT1
сообщение May 26 2009, 16:26
deleted
Дыг, по первой ссылке TI помоему даже очень неплохо разрисовал, в какие позы по питанию и смещению ее можно ставить. Ну а двухполярное питание, если уже мост имеется, можно просто получить добавив к нему конденсатор и пару диодов, тем боле, что по -U большого тока не требуется.
ЗЫ, я собственно ее привел, что она легко доставаема, и не по цене от AD. ЗЫЫ и какраз плату развожу и она тут (2шт.) какраз присутствует smile.gif.
=L.A.=
сообщение May 26 2009, 17:24
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Ключи 4051 при питании от 15 вольт допускают амплитуду до 7,5 вольт практически. Так штаа, никаких поблем. Ну а если надо запас, то на входах коммутатора ставишь делитель, например , на 2, а на выходе коммутатора - усилитель Ку = 2.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Guest_orthodox_*
сообщение May 26 2009, 20:35
Guests
Это так, но вообще-то на ключи этого типа - можно и не подавать очень больших напряжений, ограничившись током десятые доли миллиампера, умноженным на сопротивление открытого канала. Парные ключи, коммутирующие ток на вход инвертирующего усилителя или на землю. Искажений тоже при этом минимум, такшта... Ну, в общем боян - но полезный...Потому и упоминаю. CD4066 рулят, хоть их и больше надо - на 6 каналов коммутируемых три корпуса. Но зато никаких хлопот...
Aner
сообщение Jun 4 2009, 09:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
лучше FST3251 (74FST3251) подойдет,
4 ома всего, вместо 50ом для CD4051
Alex11
сообщение Jun 4 2009, 09:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы тут старательно рассуждаем, какая деталь лучше, но topicstarter не рассказал нам, что он понимает под "без искажений". Искажения нелинейные будут всегда, вопрос только в их величине. Определяться они будут отношением разности сопротивлений ключа при различных напряжениях сигнала к сопротивлению нагрузки. Соответственно, для минимизации искажений есть два пути - увеличивать входное сопротивление каскада, следующего за ключем, или выбирать ключ с минимальной разностью сопротивлений в диапазоне входных напряжений. Здесь тоже возможны два решения - выбирать ключ с минимальным сопротивлением канала (при этом и изменение этого сопротивления минимально) или выбирать ключ с высоковольтным питанием, так, чтобы рабочий диапазон сигнала находился на плоской части характеристики ключа.
Aner
сообщение Jun 4 2009, 10:28
Из: СПБ
Думаю, что лучшее решение выбирать ключ с минимальным сопротивлением канала. Поскольку микрофоны.
Линейность намного лучше в малосигнальной области. Меньше искажений. Динамический диапазон шире.
выбирать ключ с высоковольтным питанием, тоже вариант, но тогда надо к большим Вольтам двигаться, что-то типа 48 Вольт,
как то замного будет.
Причина редактирования: Излишнее цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
