3 страниц V   1 2 3 >
> GNU make в windows, Проблемы и их решения
LessNik
сообщение Jun 4 2009, 07:51
Пользователь №: 20 118
Добрый день!
gnu make не хочет понимать пути с пробелами. Как объяснить?
CC = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe          // почему-то понимает
INC1_PATH = ../../Common
INC2_PATH = ./Include
INC3_PATH = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC             // не понимает
DLIB_CONFIG_FILE = c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/DLib_Config_Normal.h
CC_OPT = -I. -I\""$(INC2_PATH)/\"" -I\""$(INC3_PATH)/\""
main.o: main.cpp
    @echo ------------------------ compiling $< ------------------------
    $(CC) main.cpp $(CC_OPT)
all: main.o
Выдаёт следующее:
/usr/bin/sh: c:/Files/IAR: No such file or directory
make: *** [main.o] Error 127
_Pasha
сообщение Jun 4 2009, 07:56
Пользователь №: 29 509
Цитата(LessNik @ Jun 4 2009, 10:51) *
Добрый день!
Скока мона повторять одно и то же? Наверно, надо закрепить подобную тему.
1. Запускаем make --v  и убеждаемся, что он безнадежно стар.
2. Заходим и обновляем http://sourceforge.net/project/showfiles.p...lease_id=587379
LessNik
сообщение Jun 4 2009, 08:07
Я до этого скачивал последнюю версию WinAvr, где есть вся подборка утилит - не работает мой makefile
Сейчас скачал mingw32-make по приведенной ссылке - тоже не работает мой makefile. Ошибка такая же!
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 08:19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это не мейк дурит, а sh. Я так не нашёл нормального. Выкинул нафиг.
А имена возьмите в кавычки, и всё заработает.
_Pasha
сообщение Jun 4 2009, 08:23
Кстати, это как раз заработало только под make 3.81
Раньше - тоже глюки были.
Сергей Борщ
сообщение Jun 4 2009, 09:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Там в комплекте подборка утилит чуть ли не 2003 года сборки. Со всеми глюками. Я писал Эрику Веддингтону об этом, но он не хочет обновлять утилиты, мотивируя тем, что у msys нет нормального инсталлятора, а скачивать кучу архивов и собирать из них набор утилит ему лень (там во многих архивах одни и те же файлы и разобраться, какой из них более свежий - довольно муторно). Об одном из глюков я писал здесь.
По вашему вопросу - мне тоже кажется, что вам надо взять строку в кавычки.
LessNik
сообщение Jun 4 2009, 10:38
Спасибо всем. Заработало: обновил make и взял строки в кавычки
CC = "c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe"
OBJS_DIR = ./OBJ
INC1_DIR = ../../Common
INC2_DIR = ./Include
INC3_DIR = "c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC"
DLIB_CONFIG_FILE = "c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/DLib_Config_Normal.h"
CC_OPT = -o$(OBJS_DIR) --debug --endian=little --cpu=ARM7TDMI-S -e --fpu=None --eec++ \
    --dlib_config $(DLIB_CONFIG_FILE) -I$(INC1_DIR) -I. -I$(INC2_DIR) -I$(INC3_DIR) --interwork --cpu_mode arm -Ohs
main.o: main.cpp
all: main.o
alx2
сообщение Jun 4 2009, 13:44
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Это действительно шелл (о чем написано в сообщении об ошибке, которое надо было внимательно читать), а не мейк. Но шелл в данном случае вовсе не дурит, а ведет себя совершенно правильно. Ему передали такую команду:
c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/bin/iccarm.exe main.cpp -I. -I\""./Include/"\" -I\""c:/Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4 Evaluation/arm/INC/"\"
В этой команде первый ничем не экранированный пробел стоит после c:/Files/IAR. Поэтому c:/Files/IAR шелл трактует как имя команды, все остальное - как ее параметры.
Также замечу, что эту вызвавшую ошибку команду мейк выводит на экран, и ее тоже стоило внимательно прочитать - все стало бы ясно.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 14:21
фанат дивана
Из: Уфа
Согласен, в данном случае шелл ведёт себя правильно. Я просто выразил своё негативное к нему(шеллу) отношениеsmile.gif (Под виндой конечно, думаю что в родной среде он хорош.)
xemul
сообщение Jun 4 2009, 15:04
Пользователь №: 18 731
У любого уважающего себя шелла на путь с пробелами (или любой аргумент с пробелами), не оформленный должным образом (общепринято - кавычками, хотя без труда переопределяется), приключится такой же рвотный рефлекс.
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 15:42
фанат дивана
Из: Уфа
Да. Да. Да! Поэтому я согласился, что в этом случае шелл ведёт себя правильноsmile.gif
А вот пример неправильного поведения (их у меня много):
кусок makefile:
    target    = test1
       archiver    = Rar.exe
     rars    = $(src_dir)/*.c $(src_dir)/*.h $(prj_dir)/*.* $(base)/makefile $(base)/*.mpj
archive:
     @echo --- archiving...
     $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars)
     @echo --- done!
как это работает без шелла (удалил из пути):
>make archive
--- archiving...
Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj
Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-33-44.rar
Adding    ./src/config.c                                              OK
Adding    ./src/main.c                                                OK
Adding    ./src/rs1.c                                                 OK
Adding    ./src/term\commands.c                                       OK
Adding    ./src/term\handlers.c                                       OK
Adding    ./src/term\vars.c                                           OK
Adding    ./src/config.h                                              OK
Adding    ./src/gpio.h                                                OK
Adding    ./src/rs1.h                                                 OK
Adding    ./src/term\commands.h                                       OK
Adding    ./src/term\handlers.h                                       OK
Adding    ./src/term\vars.h                                           OK
Adding    ./prj/stm32f10x_flash_md.ld                                 OK
Adding    ./makefile                                                  OK
Adding    ./test1.mpj                                                 OK
Done
--- done!
и с шеллом (вернул):
>make archive
--- archiving...
Creating archive ./bak/test1_09-06-04,21-24-00.rar
Done
--- done!
Видите разницу? Под шеллом Rar не увидел папочки /src/term! smile.gif Я живу себе в полной уверенности, что у меня всё занычено в архив, а не тут-то было. Вот такая вот засадаsmile.gif
Поэтому я выкинул sh, и ничуть не жалею.
ЗЫ. Только не говорите, что это Rar виноват, потому что у меня много других примеровsmile.gif
xemul
сообщение Jun 4 2009, 15:51
Несложно заметить, что пропущены все папки с символом '\'
Для знакомых мне шеллов (кроме виндового cmd) символ '\' имеет спецательное значение, отсюда и все (Ваши) проблемы.
А rar (под DOS/Win) и cmd просто не понимают разницы между '\' и '/' в путях smile.gif
AHTOXA
сообщение Jun 4 2009, 16:10
фанат дивана
Из: Уфа
А rar (под DOS/Win) и cmd просто не понимают разницы между '\' и '/' smile.gif
Я это заметил. Но объясните мне тогда, зачем sh, вместо того, чтобы просто вызвать заказанную программу с заказанными аргументами, ещё и подменяет системные вызовы для этой программы? Я так понял, что не срабатывает рекурсивный поиск внутри самого Rar-а.
Я пытался обойти это, заставив sh вызвать родной виндовый cmd:
archive:
     cmd /WAIT /C "start $(archiver) a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss $(bak_dir)/$(target)_.rar $(rars)"
>make archive
--- archiving...
cmd /WAIT /C "start Rar.exe a -r -agyy-mm-dd,hh-nn-ss ./bak/test1_.rar ./src/*.c ./src/*.h ./prj/*.* ./makefile ./*.mpj"
"gp" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Попробуйте также заставить sh вызвать какую-нибудь встроенную команду виндового командного интерпретатора (cmd), типа md:
dirs:
     @echo --- creating directories...
     md prj
>make dirs
md prj2
process_begin: CreateProcess(NULL, md prj2, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл
make: *** [dirs] Error 2
И так далее, и тому подобное...
ReAl
сообщение Jun 4 2009, 17:10
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Мне кажется, что они сначала пропущены были, а только потом оказалось, что они с '\' smile.gif
Расшифровываю: в выдаче на экран в строках эти '\' - уже от самого rar, он при рекурсивном разборе каталогов так их напечатал.
А в случае с шеллом - в самом
--- archiving...
обратніх слешей в передаваемой строке нет.
Теперь в чём разница, и как бороться, насколько я помню:
В случае с sh (и, кажется, с некоторыми вариантами самого make, тогда и упрятывание sh из путей не помогает) раскрутка '*'-чек происходит до вызова rar и ему передаются уже все обнаруженные файлы. Но эта раскрутка происходит без спуска вниз по каталогам.
Проверка - слепить свою програмку, которая распечатывает argv[], вместо rar.exe подставить её и посмотреть, что реально передаётся (у меня одно время такая программка prargs.exe болталась в c:\bin)
Правка - замаскировать '*'-ки, чтобы они не имели специального смысла
rars    = $(src_dir)/\*.c $(src_dir)/\*.h $(prj_dir)/\*.\* $(base)/makefile $(base)/\*.mpj
xemul
сообщение Jun 4 2009, 17:17
Если я правильно понимаю, то rar, строя путь для вложенных папок, использует дефолтный в ОС разделитель для папок '\', не догадываясь, что его запускают в *nix-образном шелле.
Возможно, проще будет формировать скриптом список файлов, подлежащих упаковке, и скармливать его rar'у.
Почему sh должен что-то знать про встроенные команды cmd? Для sh аналогичная команда называется mkdir, и он ее с радостью исполнит. Но cmd, будучи запущенным в sh, на mkdir гнусно выругается.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
