3 страниц V   1 2 3 >
klin-2006
сообщение Jun 2 2009, 19:13
Пользователь №: 49 109
Подскажите пожалуйста как подключить LCD (нужно только 3 цифры) к МК ATmega16. Рисую принципиалку, непонятно какую ножку к какой подключать. ЖКИ взял INTECH E0812.
SasaVitebsk
сообщение Jun 2 2009, 19:58
Пользователь №: 11 521
Любую линию порта. Поскольку шина у LCD паралельная. Если вы имеете ввиду самый распространённый символьный ЖКИ на основе контроллера HD44780.
Скачайте даташит на выбранный вами ЖКИ и посмотрите в нём типовую схему подключения.
rezident
сообщение Jun 2 2009, 20:19
Пользователь №: 3 882
INTECH E0812 это же всего лишь стекло с выводами. К нему контроллер LCD какой-либо нужно. Причем без мультиплексирования, т.к. управление у E0812 - статическое.
В простейшем случае можно кучкой элементов с логической функцией XOR-ов обойтись. Но элементов нужно по количеству сегментов этого LCD, т.е. не менее 23 штуки. 6 корпусов 74HC86 наверное подойдут. На один из входов каждого элемента XOR подается частота (меандр) несколько десятков-сотен Гц до единиц кГц. На второй вход каждого элемента XOR подается информация о сегменте включен/выключен. Вывод COM индикатора подключается к выходу 24-го элемента XOR. Сигнал на информационном входе этого 24-го элемента будет определять полярность информационных входов (прямой/инверсный) остальных 23-х элементов XOR.
Для того, чтобы сократить количество управляющих выводов, можно 3 корпуса 74HC595 поставить перед 74HC86. Уровень напряжения питания 74HC86, будет определять контраст изображения этого LCD.
singlskv
сообщение Jun 2 2009, 20:56
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
В простейшем случае такие LCD управляются микросхемками типа AY0438 от микрочипа(дорого...),
ну или еще были всякие PcfXXXX от филипса, правда что из этого сейчас можно купить хз...
ЗЫ: AY0438 таки можно купить: http://www.symmetron.ru/cgi-bin/search.cgi...amp;radio=sklad
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2009, 23:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А можно обойтись и без 74HC86, перегружая 74HC595 инверсным значением с частотой 30...50Гц. Общий провод (подложку, COM) также подключить к одному из выходов 74HC595.
akl
сообщение Jun 3 2009, 01:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Если есть свободные 23 лапы, то можно так. На схеме использован AT90S4414 в связке с ITS-E0803 и программным управлением.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 53%
366 x 535 (2.68 килобайт)
klin-2006
сообщение Jun 3 2009, 06:28
Вот еще непонятно, я к МК подклячаю еще интерфейс и ножки rxd и txd задействованы, и к lcd их тоже нужно подключить. Можно с одной ножки на 2 микросхемы подключить или нет?
XVR
сообщение Jun 3 2009, 07:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет.
PS. А может вам взять LCD с встроенным контролером, что бы не надо было такой многоногий зоопарк городить?
Сергей Борщ
сообщение Jun 3 2009, 07:41
Из: Рига, Латвия
Зачем? Если вы решили идти путем, предлженным akl, то индикатор можно подключать к любым ножкам, которые могут быть выходами. Но больше к этим ногам ничего подключать нельзя.
klin-2006
сообщение Jun 3 2009, 14:24
Решил взять ЖКИ FDCC0801A фирмы Fordata со встроенным контроллером – SPLC780D.
klin-2006
сообщение Jun 4 2009, 14:07
В принципиалке нарисовал микросхему ЖКИ FDCC0801A соединил с МК Atmega16, а преподаватель говорит, ты что будешь на плату LCD устанавливать? Так что тогда надо, вместо микросхемы разъем рисовать?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 4 2009, 14:08
Сергей Борщ
сообщение Jun 4 2009, 15:54
Из: Рига, Латвия
Если на плате ставится разъем - да.
klin-2006
сообщение Jun 4 2009, 18:06
Нарисовал принципиальную электрическую схему, только не знаю правильно или нет. Может кто-нибудь посмотреть, проверить? Пожалуйста.
Принцип работы: Имеются 2 аналоговых датчика температуры DS600 (разьемы X1, X2), которые опрашивает МК Atmega16 (DD1 (со встроенным АЦП)), в нем происходят необходимые действия, затем с МК поступает значение температуры на LCD FDCC0801A фирмы Fordata со встроенным контроллером – SPLC780D (разьем X6), также МК сравнивает измеренную температуру с заданной, если она входит в заданный диапазон, то цикл повторяется, если меньше заданной, то формируется управляющий сигнал (напряжение) по ПИД-закону и подается через таймер ОСn (ШИМ) через гальваническую развязку DD2 (ADUM1401) на исполнительный элемент (разьем X4). Также необходимо передавать значения текущей температуры и сигнал о нештатной ситуации на ПК оператору через интерфейс RS-485 (микросхема DD3 adm485 с выходом на разьем X4). Разьем X2 питание с DA1 (7805L).
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 4 2009, 18:12
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 78%
787 x 496 (136.78 килобайт)
XVR
сообщение Jun 4 2009, 21:23
Из: Химки
ADUM1401 включен неправильно - нафига ты ему входные и выходные сигналы вместо входа и выхода на питание посадил?
RS485 тоже рекомендуется гальванически развязать, хз куда его воткнут smile.gif
rezident
сообщение Jun 4 2009, 21:30
Явная ошибка только в подключении DD2. На выводы VDD1 и VDD2 нужно подавать питание. Причем на VDD2 другое, отлИчное от тех +5В, что имеются на схеме, гальванически изолированное от него. Т.е. как минимум DC/DC 5В->5В не хватает.
А во всем остальном, если учитывать, что это студенческая работа и "в железе" реализовываться не будет (или будет? cranky.gif ), то сойдет. Хотя, на мой взгляд, при наличии локальной индикации в схеме не хватает локального устройства ввода - клавиатуры, пускай бы даже из трех-четырех-шести кнопок.
Кстати, из R4 лучше pull-down сделать, а не pull-up как сейчас. В противном случае R4 вообще не нужен (бесполезен).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.0177 секунд с 7
