> Изолированый DC-DC с "очень софт" стартом
Vadim_Kh
сообщение Jun 5 2009, 07:57
Пользователь №: 24 233
Здравствуйте!
Опять обращаюсь за помощью.
Попробую описать задачу:
Устройство должно питаться от входного напряжения 24В (18...36В). Требуется гальваническая изоляция.
На выходе входного преобразователя д.б. 5V. Потребление схемы по 5 вольтам порядка 60 мА.
Теперь собственно проблема: требуется ограничение пускового тока (по 24 вольтам) на уровне 25 мА.
Имеющиеся модули так естесственно не умеют.
Вопрос такой: на чём можно построить изолированный DC-DC (18...36)/5 с максимально плавным стартом по входу или как заставить запуститься какой нибудь PEAK без броска в питании.
Наверное очень скомкано обьяснил, если что - уточню (только не на выходных - не будет доступа к компу)
Спасибо за советы.
Microwatt
сообщение Jun 5 2009, 08:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Перед источником поставить генератор тока. Правда, вольта два он съест....
Надо посмотреть по диапазону входных напряжений допустимо ли будет такое.
Vadim_Kh
сообщение Jun 5 2009, 08:33
попробовать можно. На самом деле диапазон входных напряжений чуть Уже, чем я указал, но и генератор тока ток жрать будет. В рабочем режиме потребление по входу 24В - не более 15 мА
Вопрос в том - как DC-DC запустится (и запустится ли вообще)
Сообщение отредактировал Vadim_Kh - Jun 5 2009, 08:35
asdf
сообщение Jun 5 2009, 08:37
Пользователь №: 4 913
Сталкивался с DCDC у которых повышенний пусковой ток, поэтому может потребоваться сначала зарядить некоторую емкость от генератора тока, допустим вольт до 22, а только потом уже к ней подключить DCDC ключем на полевике.
Vadim_Kh
сообщение Jun 5 2009, 09:08
Нечто подобное сейчас пробую...
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 09:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Простите, а это у Вас случайно не искробезопасная электрическая цепь будет питать DC-DC?
Vadim_Kh
сообщение Jun 5 2009, 10:29
Я сам не знаю (мне про это ничего не сказали), но судя по требованиям это может именно так и оказаться.
Хотя, странно, там в приборе ещё RS485 есть, ему как я полагаю много тока может понадобиться. Это может нарушить искробезопасную энергетику.
А вообще, эти требования мне объяснили тем, что источник питания, с которого питаются девайсы плохо запускается при бросках тока в нагрузке. И это уже есть готовый факт, который переделывать никто не собирается wassat.gif
Microwatt
сообщение Jun 5 2009, 13:30
Из: Запорожье
Можно ждать потерь тока от генератора тока 5%. А в общем случае, если диапазон напряжений позволяет, то и еще меньше. Его базу питать от его же коллектора. Вольта два...
domowoj
сообщение Jun 6 2009, 02:53
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если на вых. ГТ поставить PNP транзистор или еще лучше полевик
можно и меньше чем 2 В получить.
И на камнях растут деревья!
xemul
сообщение Jun 6 2009, 08:58
Пользователь №: 18 731
[attachment=33407:060609_001.JPG]
Microwatt
сообщение Jun 6 2009, 09:10
Из: Запорожье
Это сложно. Классический ГТ с диодом в базе будет иметь меньшие потери. Правда, и стабилизировать будет хуже.
xemul
сообщение Jun 6 2009, 10:16
Условия автора: питание 18-36 В, ограничение по току 25 мА, рабочий режим 24 В 15 мА.
Если в диоды будете отправлять меньше 0.5 мА, то возможно. Но тогда или транзистор придется искать с h21e под/за 1000, или на нем будет сеяться то, что съэкономили на диодах (точнее, на цепочке которая им ток задает).
Rst7
сообщение Jun 6 2009, 10:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это нерабочая схема. Вместо ООС по току - ПОС получается.
xemul
сообщение Jun 6 2009, 10:56
Упс... неудачно упростилsmile.gif.
[attachment=33410:060609_002.JPG]
zltigo
сообщение Jun 6 2009, 10:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
При этом на то,что будет твориться с выходным 5V просто "забываем"? При принудительном ограничении входного тока преобразователя, который на это может быть совсем и не рассчитывает можем легко получить совершенно ненужные эффекты для потребителя. Это нужно еще учитывать и обходить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
