2 страниц V  < 1 2
> переходник TCP-rs232?
A.l.e.x.
сообщение Jun 5 2009, 08:36
Сообщение #16
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Цитата(XVR @ Jun 5 2009, 09:45) *
Насколько я понял этого человека, у него из физики есть только RS232 (UART), Ethernet отсутствует. Вот что бы этот TCP стек выпустить наружу, ему и нужен PPP.
Возможно я его неправильно понял? Ау, автор !?
Из физки atmega32 + enc28j60. Короче, получилось то, что я хотел: доступ к устройству через гипертерминал работает. Проблема была в том, что после передачи данных соединение разрывалось (в пакете слался TCP_FLAGS_FIN_V). Виртуальный ком-порт тоже заработал, правда, бесплатный tcp2com (в комплекте с com0com).
Сейчас разбираюсь, как правильно обслуживать 2 соединения по порту 80 и 23 одновременно...
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 08:44
Сообщение #17
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
У человека девайс(контроллер,DSP...) и на этом девайсе имеется UART и Ethernet.
Удаленный доступ к девайсу имеется через Ethernet, а управлять он хочет интерфейсом UART.
Т.е. посредством подачи управляющих компнд/данных по Ehternet менять состояние(читай:передавать данные) по интерфейсу UART.
A.l.e.x., правильно ли я вас понял?????????
Оо, уже и ответ пришел.Малёк я не успел.
Ну работает - и слава Богу!
Только всё равно считаю что изврат это!
Не нужно, если просто доступ через НТ....Вот если как я написал в предыдущем посте(т.е. использование девайса как моста между TCP и UART) т.е. HT уже коннектится не к этой плате, а к той, которая подключена к Вашей по UART....тогда может смысл и был-бы во всех этих замутах....а так....telnet и точка.
The truth is out there...
A.l.e.x.
сообщение Jun 5 2009, 08:51
Сообщение #18
Из: Винница
правильно, возможно я в начале неправильно сформулировал вопрос laughing.gif .
Доступ через НТ мне нужен для запуска этого модуля, а в последствии может встать задача повесить на это устройство "modbus over ethernet", потому и изврат такой. А веб-интерфейс нужен для конфигурации...
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 09:01
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Алекс, спроектируйте же всё это наконец! И сформулируйте нормально.
Modbus и напрямую через TCP транспорт можно гонять, зачем тогда все эти виртуальные com-порты?
Я бы понял, если бы к вашему девайсу, по UART была подключена железяка(ну пусть это будет мини-АТС panasonic) а к этой железяке прилагается утилита, которая требует чтобы эту железяку было видно ТОЛЬКО через COM-порт и никак иначе!
Все остальные случаи(даже когда просто нужно через TCP управлять UART) я бы реализовал сам и это было-бы куда проще и надежнее.
Пример:
Открываем серверный сокет на каком-нибудь порту, коннектим туда самописное приложение....
Далее кидаемся пакетами формата <DTR><DSR><DATA> вот вам и весь COM-ПОРТ. Ну можно ещё поля RING и CARRIER туда добавить.
Всё. Простенькое приложение на PC будет спокойно менять состояние UART'а на вашей плате и без лишних заморочек.
Ну а ежели вариант с мини-АТС... ну тогда Бог вам в помощь, со всеми этими виртуальными портами и прочей ерундой......
И что есть такое:
Ну чую я что что-то вы там не то городите! Да телнет же, TELNEEET!! smile.gif
A.l.e.x.
сообщение Jun 5 2009, 09:24
Сообщение #20
Из: Винница
я в курсе, просто проверил такую возможность, раз упомянули о таких программах и драйверах выше.
Пример:
тут я соглашусь, хотя протокол - это уже другая тема.
И что есть такое:
не мини-АТС
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 09:26
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Нет такого. Есть Modbus over TCP. И никакого отношения к гипертерминалу (и вообще к телнету) не имеет.
XVR
сообщение Jun 5 2009, 09:28
Сообщение #22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Похоже Алекс проектирует гибрид ужа с ежем smile.gif Может взять бобину колючей проволоки и не мучится?
Я до сих пор не понял с какого бока там нужен COM порт, почему не хватает одного TCP/IP (WEB + telnet)?
A.l.e.x.
сообщение Jun 5 2009, 10:07
Сообщение #23
Из: Винница
А при чём здесь телнет? Я про телнет речь не вёл, речь шла об UART-TCP.
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:13
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А при том. Что есть протокол Modbus over TCP. Он вполне транслируется в протокол Modbus over Serial Line, но при этом - это не эмуляция последовательного порта.
Надо все-таки различать уровни в модели OSI, и четко понимать, в чем разница между UART, TCP, Modbus и прочим.
A.l.e.x.
сообщение Jun 5 2009, 10:40
Сообщение #25
Из: Винница
Не пойму, какое отношение telnet имеет к modbus? По-моему это два разных протокола, причём, наверное, разных уровней, или что Вы имеете ввиду?
Rst7
сообщение Jun 5 2009, 10:47
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы не поймете? А почему тогда пишете:
Ваши слова? Ваши. Вот и я не вижу логической связи между HT и "modbus over ethernet". Формулируйте задачу правильно, от начала и до конца.
sigmaN
сообщение Jun 5 2009, 12:26
Сообщение #27
I WANT TO BELIEVE
Алекс! Хватит постить в форум! Разберитесь чё и как!
То,что не мини-АТС - это можно было предположить. Я привел пример. Когда может потребоваться виртуальный COM-порт и когда эти все манипуляции более-менее оправданы.
К чему telnet?
А к чему вообще HT?????????Если вы подключаетесь к HT и вводите команды(передаёте их девайсу) то HT, вместе со всеми этими виртуальными портами и извратами на стороне девайса - ваще не нужен!!!!!! Тут вам и советуют telnet.
Короче предлагаю закончить это гадание на кофейной гуще и вы нам напишите что и как нужно сделать(какую задачу решить) и вам тут подскажут как это лучше сделать.
Потому что не один я - вам все говорят что вы там шо-то не то городите, честное слово!!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
