3 страниц V  < 1 2 3 >
> Защелкивание входного каскада
Alexashka
сообщение Jun 5 2009, 11:33
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вообще про этот AMP03 пишут что у него входной сигнал +/-20В при питании +/-15, так что маловероятно...
Tanya
сообщение Jun 5 2009, 12:04
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
И правда Ваша! Более того, при нарисованной схеме еще больше.
И по этому поводу вопрос к автору - зачем нужны дополнительные резисторы R3 и R4?
Зачем тут делать усилитель с усилением 0.5?
Leonmezon
сообщение Jun 5 2009, 15:28
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Отвечая по порядку.
1. Выбор ОУ связан в первую очередь с шумовыми характеристиками (собственный шум в полосе до 10 Гц - 10 мкВ).
2. Датчик не может защелкиваться (запрещено даже теоретически (он без питания) - просто на выходе при определенных лабораторных условиях может быть до 3 В.
3. Коэффициент передачи 5.
4. Любой диод - шумит! (Это также является следствием квантовой механики). Вопрос в другом, как поставить диод, чтобы шум был минимальный?
Designer56
сообщение Jun 5 2009, 15:37
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Шумит все, в принципе...в т. ч. и Ваши резистры в цепи ОС ДУ. К вопросу о внесенных шумах, подключенными ко входам диодами: сильно зависит от сопротивления датчика.
SM
сообщение Jun 5 2009, 15:51
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
У всей Вашей схеме коэффициент передачи 2.4 (Vout/Vin_diff), так что что-то у Вас там в консерватории не то.
И почему бы Вам не взять INA128 и не париться со всеми этими проблемами? У него в этой полосе 0.2 мкВ.
Designer56
сообщение Jun 5 2009, 15:54
Сообщение #21
Из: Уфа
Так автор вроде бы упоминал о полосе в 1 кГц. Надо определится, все- таки, с рабочей полосой.
SM
сообщение Jun 5 2009, 15:57
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Ну вообще-то я самого что ни на есть автора и процитировал....
Tanya
сообщение Jun 5 2009, 15:59
Сообщение #23
Отвечая по порядку.
Непонятно, чего же Вы хотите добиться. Кажется мне, что Вы этот финт с излишним усилением первого каскада с последующим делением на два придумали для ограничения сигнала первым каскадом - его насыщением. Почему нельзя сделать ограничение в выходном каскаде совершенно безболезненно?
Designer56
сообщение Jun 5 2009, 16:02
Сообщение #24
Из: Уфа
Цитата(Leonmezon @ Jun 4 2009, 18:15) *
На рисунке представлен входной каскад измерительного тракта ...... (Скорость нарастания сигнала не более 1 кГц, максимальный сигнал (возможный) не более 3,5В, все надо ограничить 2 В).
Вот вроде тоже авторское....
SM
сообщение Jun 5 2009, 16:06
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Но там про шум ни слова.
Цитата(Tanya @ Jun 5 2009, 19:59) *
усилением первого каскада (10)
А не 5? (1+2R/Rgain) ?
Designer56
сообщение Jun 5 2009, 16:08
Сообщение #26
Из: Уфа
есть, как же...
при этом шум дополнительных цепей был минимальный (на уровне микровольт).
. Это из его первого поста.
SM
сообщение Jun 5 2009, 16:09
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Tanya
сообщение Jun 5 2009, 16:12
Сообщение #28
5. Двойка - это моя обычная ошибка. Не смотрела на входной каскад. Поверила автору про 5. Второй каскад делит почти на два. Вот.
Designer56
Сообщение #29
Из: Уфа
Вы считаете, что автору нужна полоса сигнала 1 кГц, а шум интересует в полосе 10 Гц.? Врядли...Хотя, судя по формулировке Т.З. автор сам недостаточно понимает свои же требования.
SM
сообщение Jun 5 2009, 16:38
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Я вообще не понимаю, что такое скорость нарастания, измеряемая в герцах smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.12518 секунд с 7
