3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по UART по стабильности от внутреннего генера
awtoap
сообщение Jun 5 2009, 15:58
Сообщение #31
Пользователь №: 27 301
Во дискуссия развернулась... Мне собственно нужно обеспечить связь между четырьмя блоками в режиме мастер-подчиненные расположенных в общей сложности на линии в 30 метров (на машине). Раз зашла речь о протоколах что сами порекомендуете.. ЛИН и "манчестер" уже есть, кто еще что предложит? С уартом не работал для связи посредством вообще каких-нибудь протоколов. Пока что решил заложить во все блоки кварц и протокол типа преамбула, команда, данные, крк. Если подчиненный принял то ответ аналогичный.
Киньте исходники по манчестеру...
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 5 2009, 16:38
Сообщение #32
Guests
Если квалифицированых программеров у Вас под рукой нет - ставьте надежные кварцы в свои устройства, и используйте стандартный UART - и будет Вам счастье. Ну не в космос же Вам лететь! По поводу шины - я лично рекоменудую RS-485/RS-422, как наиболее помехозащищенную. Хотя это дело вкуса... Решайте сами...
galjoen
сообщение Jun 5 2009, 17:29
Сообщение #33
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Да, это самое стандартное решение (+ протокол Modbus). А уж никак не манчестер... smile.gif
А если тиражи предполагаются небольшие, то можете использовать I2C (TWI), но с драйверами физического уровня от CAN. Там по 2 таких драйвера на девайс придётся поставить. Преимущество в том, что и кварц не нужен и программа простая, а при малых тиражах затраты на лишние драйверы несущественны.
Я так понимаю, что rx3apf что-то вроде этого имел ввиду.
Нет. Насчёт драйверов от CAN ерунду написал. Хотя наверное можно что-то такое сделать, но с доп. элементами. Как-то нужно узнавать в каком состоянии (входом или выходом является) сейчас вывод TWI...
Nuts_
сообщение Jul 3 2009, 08:06
Сообщение #34
Пользователь №: 50 799
В свое время получил такой 'эфект на Atmega8
сделаи контрукцию с RCгенератором
залили готовую полату эпоксидкой - частота уплыла сильно UART не работал
но смена коэфициентов решила проблему
В той же контрукции нам надо было обеспечить нескоростную свзяь на длинном коаксильном кабеле
сделали что то типа 1-Wire
все работало в широком температурном диапазоне - передатчик на 0 градусов
применик - в комнатных условиях
НО с тех пор ставим внешнеие температуронезависимые источники частоты - у нас шутчное производтво.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
