> Зарядка NiMH от солнечной батареи, перестарался?
reget
сообщение Jun 5 2009, 18:02
Пользователь №: 42 432
Собрал уличный светильник на солнечной батарее по этой простой схеме:
В качестве аккумулятора установил 2 последовательно соединенные аккумуляторные батареи размера AAA емкостью 1000 мАч.
Солнечный модуль собрал из девяти последовательно соединенных солнечных элементов размером 25х50 мм (в сумме напряжение около 4.5 вольт). В дождливый/пасмурный день такой модуль заряжает аккумуляторы током 30-50 мА. При таком зарядном токе за день ничего плохого не произойдет.
Однако, в ясный день солнце начинает аттаковать аккумуляторы током до 400 мА. Два-три часа и аккумулятор наберет свою емкость, а что дальше произойдет? Если после этого еще 3-4-5 часов солнечная батарея будет питать аккумулятор таким (или чуть меньшим) током? Аккумуляторы будут испорчены?
Можно ли не допустить перезаряда, не сильно при этом усложняя схему?
Methane
сообщение Jun 6 2009, 08:13
Пользователь №: 43 230
Угу.
Да. Но насчет "не сильно" понятие растяжимое. TL431 + подстроечник + транзистор, сильное усложнение?
reget
сообщение Jun 6 2009, 21:20
Не сильное, вполне приемлимое. TL431 будет отсекать солнечную батарею от аккумулятора при достижении определенного напряжения?
Буду очень благодарен, если нарисуете схему этого ограничителя
domowoj
сообщение Jun 7 2009, 03:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
NiMH аккумуляторы боятся не только перезарядки,
у них сущ. так называемый эффект памяти, т.е. если их начинать заряжеть не разряженные до 1Вольта, то емкость их
падает и со временем они выйдут из строя.
В инете существует куча статей на эту тему.
Делайте классическую зарядку.
http://www.ladoshki.com/159-articles-Ni-Cd...вильное-исп.htm
И на камнях растут деревья!
Methane
сообщение Jun 7 2009, 03:34
Нет. Просто при достижении максимального напряжения, будет просто электричество через себя пропускать, и не давать заряжаться аккумуляторам дальше. Это не совсем правильно, но работать должно.
Вот, готовое.
domowoj
сообщение Jun 7 2009, 03:47
Из: г.Новосибирск
Methane
Вы нарисовали параллельный стабилизатор напряжения, а Ni-Ca & Ni-Mh
заряжаются током, причем током не превышающим опр. величины
и при этом (совсем забыл сказать топикстартеру) необходимо контролировать температуру,
кот. не должна быть более 40 град. по Цельсию.
reget
еще зарядка током 0,1С длится 16 часов,
если быстрый заряд - то меньше.
Сообщение отредактировал domowoj - Jun 7 2009, 03:49
Methane
сообщение Jun 7 2009, 03:59
Цитата(domowoj @ Jun 7 2009, 06:47) *
Methane
Ток, стабилизируется солнечной батареей.
Да, да. А еще разряжать нужно. Просилась простая схема. А самый просто способ, это просто ограничить напряжение чтобы не допустить перезаряда.
reget
сообщение Jun 7 2009, 09:38
Ni-Ca & Ni-Mh
Магазинные зарядники заряжают NiMH током от 0.1 до 1C - не слишком определенная величина smile.gif В моем случае ток зарядки будет гулять от 0.05C до 0.4C в зависимости от погоды, что вполне приемлимо.
Какие-то очень правильные и хитрые зарядники с контролем температуры - это совсем излишнее для моей конструкции. Аккумуляторы допустимо менять раз в сезон.
Цитата(Methane @ Jun 7 2009, 07:34) *
Вот, готовое
Какой транзистор выбрать и какие номиналы у двух резисторов, что без маркировки (с R1 и R2 все понятно).
И еще такой вопрос назрел - в моей конструкции происходит повышение напряжения для питания яркого белого светодиода, поэтому светодиод высасывает аккумуляторы вплоть до 0.6 вольт на каждом. Допустима ли разрядка до такого напряжения и чем это грозит?
Сообщение отредактировал reget - Jun 7 2009, 09:41
domowoj
сообщение Jun 7 2009, 10:59
Из: г.Новосибирск
Вообще-то на сверхярком белом светодиоде падает около 3Вольт при нормальном токе.
А переразряд для акк. так же недопустим, как и перезаряд.
Methane
сообщение Jun 7 2009, 12:51
Транзистор - любой. PNP, если сначала отрегулируете R1 и R2, а уже потом подключите не заряжные "до упора" аккумуляторы, то 5 ватт рассеиваемая мощность и ток в ампер берите.
Тот что в базе, минимальный ток катода - 1ма, напряжение на базе типичного транзистора - пол вольта. сталобыть 500 Ом хватит. Но можно и 330 и 240 итд.
У другого, возле батареи - вам он не нужен. У вас достаточного внутреннего сопротивления солнечной батареи.
Идите в магазин за новыми аккумуляторами. И подумайте как еще одну TL431 подключить, чтобы она гасила ваш DC/DC.
reget
сообщение Jun 7 2009, 14:50
эхх. Видимо будет проще подключить сборку из 3х аккумуляторов и исклить DC/DC вообще. И тогда наверно светодиод не будет разряжать батареи до таких значений? Если напряжение упало настолько, что светодиод уже погас, он перестает потреблять ток?
Methane
сообщение Jun 7 2009, 14:53
Да. но светится он будет очень не равномерно.
Glupen'
сообщение Jun 7 2009, 18:38
Пользователь №: 27 918
А вот тут сложно сказать. На участках до 2В производители очень плохо рисуют ВАХ. Точнее до "начала свечения" рисуют четко 0мА. Хотя микроамперы там я думаю остаются. Советую самому экспериментально снять ВАХ белого светодиода.
Methane
сообщение Jun 7 2009, 19:21
reget
сообщение Jun 12 2009, 10:13
А стабилитроном ограничить напряжение не получится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
