4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемы с USART, Избитая тема, но все-таки
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 07:57
Пользователь №: 49 940
Вот пытаюсь заставить компьютер принимать данные из контроллера по ком порту.
Но получается что-то странное. Программа просло шлет натуральный ряд от 1 до 200. Следовательно должна наблюдаться наклонная прямая, а наблюдается непойми что.. Хотя закономерность в этом есть… Вот и не понятно в чем дело. Сначала думал, что неправильно число бит настроил или скорость- но вроде правильно. Проверьте пожалуйста, наверно глаз замылился. Кварц у меня на 7.372800, что кратно стандартным скоростям ком порта.
Прикладываю скриншот и код программы
ÏÐÈÌÅÐ ÌÈÃÀÍÈß ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ
Ïðèìåð ïîäêëþ÷åíèÿ íà ðèñóíêå 1
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//#define F_CPU 7372800UL
int main(void) {
DDRA = 0xff;
DDRB = 0b11000111;
DDRC = 0xff;
DDRD = 0xff;
SetupOutUART();
unsigned char i;
while(1){
i++;
_delay_ms(200);
PORTD = ~PORTD;
SendByte(i);
if (i==200){
i=1;
_delay_ms(200);
void SetupOutUART (void){
UCSRB = 0b00011000;
UCSRC = 0b10000110;
UBRRL = 7;
void SendByte (unsigned char data){
UDR = data;
haker_fox
сообщение Jun 6 2009, 08:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
UCSRB = 0b00011000;
UCSRC = 0b10000110;
UBRRL = 7;
Очень советую не записывать цифры напрямую в регистры конфигурации, а использовать для этого такой вид записи
REG_NAME = (1 << BIT_NAME0) | (1 << BIT_NAME1) | (1 << BIT_NAME2);
Где REG_NAME - имя регистра,
BIT_NAME0, BIT_NAME1, BIT_NAME2 - имена битов.
Таким образом гораздо легче прочитать, что делает программа. В Вашем же случае придется октрывать даташит и вычитывать номера разрядов и разбираться, за что они отвечают. К сожалению, даташита нет под рукой.
[b]Если данные отправляются "в лоб", то нужно анализировать флаг UDRE. И пока он не равен 1, ничего не отправлять. А задержку на 200 мс - выкинуть.[/b]
UDR = data;
Выбор.
mempfis_
сообщение Jun 6 2009, 08:28
Пользователь №: 18 409
При занесении данных в реистры лучше использовать битовые определения.
При инициализации поставте
UBRRH = 0;
UBRRL = 7;
При передаче анализируйте флаг опустошения буффера: while(!(UCSRA&(1<<UDRE)))
P.S. Если приходит не то что вы хотели отправить значит проблема в неправильном битрейте.
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 08:37
Сейчас исправлю. Перепишу код с указанием битов.
Что касается битрейта, то должно быть все верно исходя из формулы его вычисления, частоты кварца 7372800 и делителя 7.
Кстати в PROTEUS этот код работает как часы.
mempfis_
сообщение Jun 6 2009, 08:39
Да и ещё вопрос вы переключили МК на работу от внешнего кварца?
Может быть он у вас работает на внутренних 8 МГц?
У меня буквально вчера был такой прикол - при настройке уарта использовал частоту 7.ххх МГц (взял настройку из другого проекта)
а реально процессор работал на 8 МГцах от встроенного генератора. Тоже шля всякая белеберда пока не заметил эту оплошность smile.gif
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 09:00
Нет, фьюзы я выставил верно. Если отключить кварц- вообще ничего не работает.
Ну странно это, что сладшие биты правильные- рисуется правильно нижняя часть на графике, а сверху какой-то мусор...
Если смотреть приходящие цифры, то там что-то типа
120
121
122
123
257
233
126
127
То есть там есть куски правильной полсдеовательности, но часто она нарушается каким-то мусором.
Причем как видно из графига мусор это не простой. Эти левые числа ВСЕГДА больше нужных! Поэтому мусор именно в верхней части графика и ни разу не пришло ни одного байта меньше чем нужно.
mempfis_
сообщение Jun 6 2009, 09:32
Попробуйте тогда выполнять пересылку с опросом бита готовности.
И проверте во фузах не включён ли у вас стророжевой таймер.
#include <avr/io.h>
UCSRB = 0b00011000;
UCSRC = 0b10000110;
UBRRH = 0;
UBRRL = 7;
void SendByte(unsigned char Data)
//ждём пока не освободится передающий буффер
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR = Data;
int main(void)
DDRA = 0xff;
DDRB = 0b11000111;
DDRC = 0xff;
DDRD = 0xff;
SetupOutUART();
unsigned char i=1;
while(1)
     _delay_ms(200);
     PORTD = ~PORTD;
    SendByte(i++);
    if (i>=200) i=1;
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 10:11
Добавил while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
но ничего не изменилось. Как было- так и осталось (
Сторожевой таймер не включен. Иначе бы он регулярно сбрасывался и не наблюдалось бы на графике возрастающего тренда.
mempfis_
сообщение Jun 6 2009, 10:26
Ну если вы уверены что у ваша программа работает правильно тогда ищите косяки снаружи smile.gif
Например в самом COM-порту, терминале, преобразователе ttl-rs232 (если у вас не переходник com-usb)
Попробуйте по нажатию кнопки передавать байт и смотреть что будет приходить.
Или постоянно передавать какое-либо число.
Судя по коду программы всё должно работать правильно.
Была-бы под рукой платка с МК и max232 проверил-бы у себя.
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 10:29
У меня собран кабель-переходник на ST232. Кабель был проверен путем замыкания входа и выхода. Через гипер терминал принималось точно то, что передавалось наружу. Значит вроде должен быть исправен
mempfis_
сообщение Jun 6 2009, 10:44
Для проверки UARTа МК закольцуйте данные через него - сделайте отправку эха назад в ком-порт.
Добавте функцию ReadByte и после настройки UART цикле while отправляйте эхо.
Не забудте разрешить приём если он у вас запрещён.
UDR = Data;
unsigned char ReadByte(void)
//ждём пока не буте получен байт
while ( !( UCSRA & (1<<RXC)) );
return UDR;
void main(void)
//тут настройте уарт
//бесконечный цикл
while(1) SendByte(ReadByte());
Сможете проверить стабильность работы модуля UART и преобразователя ttl-rs232.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jun 6 2009, 10:45
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 11:57
Не вижу смысла добавлять прием данных, пока даже просто передача не работает (
DpInRock
сообщение Jun 6 2009, 13:12
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
121
122
123
257
233
126
127
А поточнее нельзя? Число 257 - это что такое?
Посмотрите пропайку и степень загрязнения конденсаторов около кварца.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jun 6 2009, 13:15
defunct
сообщение Jun 6 2009, 15:14
кекс
Пользователь №: 12 326
Уточните, что значит совсем ничего не работает?
Выводите вместо графика числа в hex виде, будет сразу заметно в чем дело - завышена частота или занижена.
какой МК кстати?
Skaf
сообщение Jun 6 2009, 17:34
МК мега16. Совсем не работает это значит не мигает светодиод, который висит на PD7 и мигает за счет PORTD = ~PORTD;
Вот реальные байты принятые из ком порта ПК. Должен быть натуральный ряд.
FE 03 04 FF 06 FF 08 1F FE 0B FE F8 0E F8 10 1F FF F3 F4 F1 FF 18 1F 1E 1B 1C 1F 1E FF 20 E1 FE 23 24 3F 26 FE FE FF 3A FB F9 FB FF F9 FE 3F 3E FE 3F 36 3F 38 FE 3E E7 3C 3F 3E 3F 7F FC E8 44 FF F4 FF C8 49 FE E9 4C 4D CE CF 50 FD D2 F3 F4 D5 F5 F7 BC 5F EB EF DC 5F 5E FF E0 61 7E 63 64 F6 66 F6 FF EA 7B 6C FF 6E 6F F8 F1 7E 73 74 F7 76 7F 78 7F 7E 7B 7C 7F 7E 7F 80 FE F0 FC FF F8 FF 88 8F FE FF 8C 8F 8E 8F 90 F1 BE F3 94 9F F6 FF FE 99 9E FB 9C 9F 9E 9F BF FE FF FF A5 BE FA E8 FF FE FB FD AF EE EF BF FB F3 B4 BF BE BF FF BF BE BB BC BD BE BF C0 FF FE C3 C4 FF C6 FC C8 F0 03 F8 F0 07 08 1F FE
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
