Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А |
Jun 4 2009, 13:55
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Цитата(Methane @ Jun 4 2009, 00:22)  Нафига? У нас стоит китаец похожий, работает без проблем. Но платы все залиты, и схему не снять. Но русская IHS-20-60 сгорела уже два раза, хотим переделать.
Jun 5 2009, 12:36
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 4 2009, 18:33)  От чего сгорела? Нужно разбираться от чего згорела, а не методом тыка. Правда придется пару килобаксов потратить на щупы (если скоп уже есть). Щупы есть. Но неизвестен алгоритм работы.
Jun 5 2009, 12:58
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 5 2009, 16:55)  Драйвера? Что там может быть-то, затвором дергать и все. Вылетел драйвер короткое на выходе. Взорвался модуль SKM100GB125 и диодный мост на 60А. Вы использовали данное ТВЧ?
Jun 5 2009, 13:02
Пользователь №: 43 230
Цитата(AndreyChip @ Jun 5 2009, 15:58)  Вылетел драйвер короткое на выходе. Может быть и так: пробило трназистор, и он убил драйвер. Цитата Взорвался модуль SKM100GB125 и диодный мост на 60А. Вы использовали данное ТВЧ? Что за ТВЧ? А вообще, я с IGBT, на большие токи года четыре назад работал.
Jun 5 2009, 14:22
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 5 2009, 17:02)  Может быть и так: пробило трназистор, и он убил драйвер.
Что за ТВЧ? А вообще, я с IGBT, на большие токи года четыре назад работал. IHS-20-60 "Сплит стоун". Принцип работы ТВЧ если знаете поделитесь? Буду очень благодарен.
Jun 6 2009, 18:15
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 5 2009, 18:43)  Еще раз. ЧТо такое ТВЧ? Токи высокой частоты? Вам рассказать как индукционный нагрев работает? Так там ничего сложного нет - катушка, конденсатор, и резонанс. Как рассчитывается трансформатор связи?
Jun 7 2009, 10:57
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Ага расчет не очень сложный,если знать тонкости и нюансы. И рассчитывать отдельно трансформатор, это не совсем правильно, рассчитывать нужно и трансформатор, кстати иногда их бывает 2, конденсаторы компенсации, учитывать какой будет индуктор, что в нем будет.
И самое главное такой трансформатор на коленке не сделать, он даже на трансформатор то и не похож. В России, по моим данным, такие трансы( а точнее блоки согласования) умеет делать только одна фирма, хотя может есть и кто-то еще.
Jun 7 2009, 12:28
Цитата(Skywolf @ Jun 7 2009, 13:57)  Ага расчет не очень сложный,если знать тонкости и нюансы. И рассчитывать отдельно трансформатор, это не совсем правильно, рассчитывать нужно и трансформатор, кстати иногда их бывает 2, конденсаторы компенсации, учитывать какой будет индуктор, что в нем будет. Разумеется. Индуктор, его индуктивность, добротность (это я вообще не представляю как), потом ток в нем, потом вторичку транса, потом первичку, потом конденсаторы с дополнительной индуктивностью на вторичке, потом ток, потом думать об транзисторах и топологии. Цитата И самое главное такой трансформатор на коленке не сделать, он даже на трансформатор то и не похож. В России, по моим данным, такие трансы( а точнее блоки согласования) умеет делать только одна фирма, хотя может есть и кто-то еще. А вот такие вещи, как раз на коленке, лучше всего делаются. Производство больше ориентированно на тысячи стандартных и почти одинаковых трансформаторов.
Jun 7 2009, 12:34
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 7 2009, 07:29)  Да как обычный трансформатор. Обычный трансформатор для импульсников? Например ТВЧ -100кГц максимум. Нагрузку рассчитывать на какую частоту?
