LPC1700 User manual, О чём так долго мечтали мы все |
Jun 8 2009, 11:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(KRS @ Jun 8 2009, 16:50)  Потому что когда я исследовал ARM7. У него цикл, попроще правда, из FLASH работал быстрее чем из SRAM встроенной. Врёте-с? Это что за ARM такой и что за цикл? Быстрее он никак в принципе не может, в пределе может догнать раму, но не перегнать. Я имею ввиду внутреннюю раму проца.
Jun 8 2009, 12:02
Пользователь №: 985
Цитата(KRS @ Jun 8 2009, 15:50)  А вы на чипе реально померяли? С помощью SysTick или у NXP там еще таймер специальный есть.
Потому что когда я исследовал ARM7. У него цикл, попроще правда, из FLASH работал быстрее чем из SRAM встроенной. Нет, на NXP не смотрел. В железе смотрел на STM32 и нашем чипе. В обычном случае, кода код во Флеш, а данные в SRAM, процессор работает бы быстрее чем когда и код и данные в SRAM из за того, что в этом случае нет конфликтов доступа в память за инструкциями и за данными. Т.е. эти доступы могут выполняться параллельно. У NXP в области кода программ (0x0000-0x1FFF_FFFF) реализовано помимо флеш памяти еще и обычное ОЗУ (кроме того, которое выше 0x2000_0000). Если это ОЗУ проинитить кодом программы, то это позволит выполнять алгоритм гораздо быстрее, чем из флеш. Но паять таки, если в эту память не будет конфликтов доступа за инструкциями и данными.
Jun 8 2009, 12:12
Пользователь №: 985
Цитата(KRS @ Jun 8 2009, 16:06)  Да STM32 вообще тормознутый чип! Один плюс маленький и дешевый. NXP не намного быстрее будет. Прибавка в тактовой частоте от 72 Мгц (STM32) до 100 Мгц (NXP) в производительности даст не более 10%. (Мое ИМХО, надо мерить)
Jun 8 2009, 12:27
Пользователь №: 985
Цитата(GetSmart @ Jun 8 2009, 16:17)  А это почему? Если при выполнении проги из флэш нет ненужных циклов ожиданий. Вроде должно быть пропорционально, грубо на 40%. За счёт чего будут тормоза? Опять сначала. Флеш по определению медленная память. Время доступа ~30 нс. По этому когда процессор работает на больших частотах, то контроллер флеш памяти иногда вставляет циклы ожидания для того что бы подгрузить новые данные из флеш, когда он не смог правильно предсказать предвыборку (ветвление алгоритма или прерывания). 0000 Flash accesses use 1 CPU clock. Use for up to 20 MHz CPU clock. 0001 Flash accesses use 2 CPU clocks. Use for up to 40 MHz CPU clock. 0010 Flash accesses use 3 CPU clocks. Use for up to 60 MHz CPU clock. 0011 Flash accesses use 4 CPU clocks. Use for up to 80 MHz CPU clock. 0100 Flash accesses use 5 CPU clocks. Use for up to 100 MHz CPU clock. 0101 Flash accesses use 6 CPU clocks. This “safe” setting will work under any conditions. Таким образом, если надо что бы процессор работал на 100 Мгц. необходимо флеш акселератору установить 5 циклов на доступ в флеш. А это значит, что при непредсказанных переходах или прерываниях ядро будет остановлено на 5 циклов, пока из флеш будут извлечены новые данные.
Jun 8 2009, 12:30
Пользователь №: 17 793
Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 16:12)  NXP не намного быстрее будет. Прибавка в тактовой частоте от 72 Мгц (STM32) до 100 Мгц (NXP) в производительности даст не более 10%. (Мое ИМХО, надо мерить) Это сравнение на ОДИНАКОВОЙ тактовой частоте.
Сообщение отредактировал shahr - Jun 8 2009, 12:33
 Уменьшено до 73%
640 x 321 (31.63 килобайт)
wbw shahr
Jun 8 2009, 12:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8 055
Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 15:05)  Хотя как я понял они SRAM смапировали в область кода, вот от туда действительно можно гнать алгоритм на всех парах. Что значит смапировали ??? Это же фон-нейман !! Или нет ?? Единственно что в код не записать просто так потому что флеш. Так и в ARM7-TDMI было !! т.е. есть  Большой плюс что в Cortex Thumb-2 декодер команд который понимает смесь Thumb и ARm инструкций Да там не только в частоте дело !!! Да там не только в частоте дело !!! Цитата(-=Sergei=- @ Jun 8 2009, 16:27)  Опять сначала. Флеш по определению медленная память. Время доступа ~30 нс. По этому когда процессор работает на больших частотах, то контроллер флеш памяти иногда вставляет циклы ожидания для того что бы подгрузить новые данные из флеш, когда он не смог правильно предсказать предвыборку (ветвление алгоритма или прерывания).
Таким образом, если надо что бы процессор работал на 100 Мгц. необходимо флеш акселератору установить 5 циклов на доступ в флеш. А это значит, что при непредсказанных переходах или прерываниях ядро будет остановлено на 5 циклов, пока из флеш будут извлечены новые данные. Да это понятно !!!! что так и просиходит  )) И зачем PDF цитировать все ж наверно читали.
Сообщение отредактировал miv - Jun 8 2009, 12:31
Jun 8 2009, 12:42
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
2shahr непонятки с АЦП. в фичах на камень (начало шита) написано 1МГц, кой-где и кой-кто говорил про 400КГц  , а в разделе мануала конкретно уже про ацп написано 200КГц. В результате сколько "вешать в граммах" ????
Jun 8 2009, 13:07
Цитата(alexQ @ Jun 8 2009, 16:42)  В результате сколько "вешать в граммах" ???? 200kHz на текущей ревизии. 1МГц в следующей.
wbw shahr
Jun 8 2009, 13:19
Пользователь №: 985
Цитата(shahr @ Jun 8 2009, 16:30)  Это сравнение на ОДИНАКОВОЙ тактовой частоте. Там выложены результаты тестирования LPC1768 http://www.eembc.org/home.phpСпасибо shahr за наводку. Там тесты при частоте 72 МГц, 100 МГц (+38%) и 120 (+68) МГц Вообщем, при приросте частоты на 38%, производительность увеличилась на от 26% до 38% в зависимости от задачи.
