3 страниц V  < 1 2 3 >
> Странный коаксиальный переход с шайбой из поглотителя, Что это может быть? Параметры поглотителя?
nikolas
сообщение Jun 7 2009, 11:17
Сообщение #16
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
а если эта шайба из феррита - то мобуть это "направленное" устройство
SNGNL
сообщение Jun 7 2009, 11:34
Сообщение #17
Пользователь №: 39 922
Цитата(EUrry @ Jun 7 2009, 14:02) *
1111493779.gif Дуйствительно, магнитится! Но, быть может, это для ввода дополнительно к электрическим (материал прозванивается) магнитных потерь? Т. к. по результатам прозвонки его трудно назвать диэлектриком.
Магнитодиэлектрики - общее название обширной группы материалов состоящих из смеси порошка ферромагнитного вещества с диэлектрическим связующим. Карбонильное железо, альсифер, металлопорошковые сердечники – магнитодиэлектрики.
Используются, в том числе, в качестве поглощающих материалов в диапазоне СВЧ. Эффективно работают в ограниченном частотном диапазоне (зависит от ферромагнитного вещества, размера частиц, связующего и т. д.). Применение данных материалов лежит в основе технологии stells. Применяются, также в качестве покрытий ослабляющих паразитное ЭМИ в РЭО, корректировки диаграмм направленности антенн, поглощающих нагрузок.
Доступны в продаже, как в виде готовых изделий, так и виде компаундов и красок.
EUrry
сообщение Jun 7 2009, 12:05
Сообщение #18
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вы, наверное, имеете в виду невзаимное устройство (вентиль)? Была у меня такая версия, но это очень навряд ли, т. к. конструкции коаксиальных вентилей обычно сложнее. Да и феррит должен быть высокочастотным, а здесь явно большие потери.
Цитата(SNGNL @ Jun 7 2009, 15:34) *
Магнитодиэлектрики - общее название обширной группы материалов......
Ну так ведь диэлектрики! Единицы-десятки килоом - это не диэлектрик. Естественно, что магнитодиэлектрик с карбонильным железом на СВЧ работать не будет, но это уже потери на переменном токе и тип наполнителя определяет только диапазон рабочих частот, а сопротивление постоянному току всё-равно должно быть большим.
oles_k76
сообщение Jun 7 2009, 15:02
Сообщение #19
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(EUrry @ Jun 6 2009, 22:12) *
А можно поподробнее? Что значит без неоднородностей? Это же вообще без шайб, но это же не реализуемо. Где механическое крепление?
Еще как реализуемо- фотография, где рядом с боченком центральный проводник , некоторая сноровка(никакого механического крепления изнутри) и Вы сможете пользоваться таким переходником для измерений вполне эффективно.
А в данном случае я более чем уверен, что КСВ как раз не мал.
Ну дык материал шайбы очень похож на ферроэпоксидный поглотитель, из таких согласованную нагрузку в волновод делают (по цвету и Вы сказал, что магнитится) -может быть эта "бочка" и была приспособлена как фильтр ВЧ например, для того чтобы придавить высокочастотный паразит при каких нить измерениях низкочастотных сигналов .
теперь питание компьютера можно отключить
EUrry
сообщение Jun 7 2009, 15:22
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Ну да, в принципе, конечно можно сначала накрутить вилку на корпус бочонка, затем с другой стороны вставить на штырь накрученной вилки центральный проводник бочонка и накрутить вторую вилку.
Точно не эпоксидный, т. к. мягкий как фторопласт. Вариант с фильтром настораживает тем, что зачем использовать СВЧ тракт для НЧ (если только самоделка какая-то из того что было)?
oles_k76
сообщение Jun 7 2009, 17:27
Сообщение #21
RF
Из: Berlin
Чуть не так- сначала вставляем штырь...потом накручиваем боченок.
Ну например смеситель на стенде,для чего либо, его выход IF, если частота низкая вблизи нуля например, додавить свч пролаз .
например RF-IF или LO-IF для разовых экспериментов.
Но это однозначно не вентиль.
SNGNL
сообщение Jun 8 2009, 17:48
Сообщение #22
Шутить изволите, а это откуда:
Цитата(EUrry @ Jun 5 2009, 23:11) *
Прозвонил центральный проводник на корпус, показало сопротивление около 4,7 кОм. Если взять такое сопротивление постоянному току, включенное в линию с волновым сопротивлением 50 Ом, то оно сильно не скажется на передаче сигнала.
СВЧ поле поглощается в объеме шайбы, за счет потерь перемагничивания частиц наполнителя. Аналог светофильтра на СВЧ. Имеющаяся проводимость - побочное явление, следствие концентрации ферромагнитного наполнителя.
EUrry
сообщение Jun 8 2009, 18:14
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
С одной стороны да, а с другой (хотя, что такое большое?):
Кто-нибудь имеет дело с магнитодиэлектриками? Как они на прозвон?
SNGNL
сообщение Jun 8 2009, 18:58
Сообщение #24
Цитата(EUrry @ Jun 8 2009, 23:14) *
хотя, что такое большое?:
IMHO точнее будет: таким, влиянием которого для данных условий применения (условия применения всегда оговариваются) можно пренебречь.
С такими, как ваша шайба - немногие, судя по постам.
Да все также - больше магнитная проницаемость, выше проводимость. Аналогично для ферритов.
EUrry
сообщение Jun 9 2009, 03:43
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
С проводимосью ферритов вопрос? Через пару неделек, думаю, доберусь до ферритовых стержней 400НН, 600НН приемников СВ/ДВ. По-моему они не звонятся. Вот от строчной развертки телеков точно звонятся.
EUrry
сообщение Jun 10 2009, 14:22
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
Разобрался в чём дело. Допытался и вспонили таки, что это было. В общем, когда-то пытались таким образом изучать параметры разрабатываемых материалов. Скорее всего это полиэтилен с порошком карбонильного железа. А сам переход - это воздушный переход гнездо-гнездо (как и говорил олесь, но не самодельный), скорее всего от какой-то измерительной линии. Я что-то стормозил поначалу: если бы диэлектрическая шайба была штатной, то в ее локализации сечение канала должно было бы быть другим (для согласования), а в данном случае сечение по всей длине перехода одинаково. Хотя, конечно, если бы это была так и так неоднородность, то и сечение изменять необязательно. Так что параметры материала неизвестны, т. к. он сам самодельный. Но по поводу сопротивления ферритов 400НН, 600НН всё-таки интересно, доберусь - испытаю.
EUrry
сообщение Jul 2 2009, 03:47
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Добрался таки!!! 1111493779.gif Измерял мультиметром на пределе 200 МОм, щупы на поверхости феррита относительно друг друга располагал на расстоянии порядка нескольких миллиметров. Феррит 400НН никак не прозвонился, феррит 150ВЧ прозванивался на единицы-десятки мегаом (естественно в таких ус словиях никакого постоянства быть не может, но сам факт...), феррит 2000НМ - показал килоомы.
EUrry
сообщение Nov 5 2009, 19:25
Сообщение #28
Из: Н. Новгород
Поднимаю вопрос по старой теме. Кто-нибудь в курсе параметров поглощающих материалов (tgδ)? Хочу смоделировать волноводную нагрузку с клином из ПМ и опять та же проблема - нигде не нашел потерь. Вообще официальные названия марок материалов есть (кроме обывательского ПМ)? Хоть с этой стороны еще порыть! Не думал, что это так проблемно! cranky.gif
andybor
сообщение Nov 5 2009, 20:35
Сообщение #29
Пользователь №: 2 105
Цитата(EUrry @ Nov 5 2009, 22:25) *
.... Хоть с этой стороны еще порыть! Не думал, что это так проблемно! cranky.gif
Ройте глубже! Возможно эта ваша Шайба состоит из самой темной материи:
http://lenta.ru/news/2009/11/04/dark/
EVS
сообщение Nov 6 2009, 00:54
Сообщение #30
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
В Питере ПЭК предлагает много чего от Emerson&Cuming в т.ч. и поглотители для волноводов. Смотрел каталоги - параметров мно-о-о-го biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
