AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления |
Jun 5 2009, 14:10
Пользователь №: 49 399
А моя проблема все еще так и не разрешилась. Сегодня добился таки ответа на Rx меги, но он есть только тогда когда я держусь руками за плату. Скажите, на сколько критично наличие екрана на шнуре ЮСБ и его длинна, и меня кабель длинной 70 см (отрезал ответку от удлинителя ЮСБ, шнур без екрана). и еще при попытке найти програматор а АВР студии выдается следущее сообщение (прикрепляю рисунок). На выходе С0 (23нога) при этом ни чего нет, тоесть "0".
Jun 5 2009, 16:44
Пользователь №: 49 731
Уважаемый Petka не могли бы ли вы выложить разводку для платы под лазерно-утюжный метод для FT232RL в формате *.lay (Sprint Layuot)
Jun 5 2009, 17:09
Пользователь №: 7 886
Цитата(mrk86 @ Jun 5 2009, 20:44)  Уважаемый Petka не могли бы ли вы выложить разводку для платы под лазерно-утюжный метод для FT232RL в формате *.lay (Sprint Layuot) Есть только в PDF. В других форматах не планируется. Цитата(zheka @ Jun 4 2009, 22:47)  Спаял отладочную платку. Все отлично, программирует без проблем, довольно шустро. ..... Еще раз спасибо. Ну наконец-то. Надеюсь у Вас закончится полоса неудач =)
Jun 6 2009, 03:25
Пользователь №: 13 164
Цитата Ну наконец-то. Надеюсь у Вас закончится полоса неудач =) Надеюсь. ПОлгода назад купил новый комп без LPT, купил к нему плату расширения. Если бы не работало. Но работало через раз а то и реже. Регулирование задержек, соблюдение всех правил разводки не помогало. ПРичем среди груды поделок у меня была одна, которая программировалась всегда, что заставляло меня исключать проблемы с компьютером. Сейчас проргаммируется все, даже навесным способом подпаянные 6 проводков к микросхеме. Цитата Уважаемый Petka не могли бы ли вы выложить разводку для платы под лазерно-утюжный метод для FT232RL в формате *.lay (Sprint Layuot) Я не столь уважаем, как Петка, но выложу Вам свой вариант. Внимательней с дорожкой в верхней части платы, которая проходите между контактными площадками нескольких конденсаторов. ПРи пайке ее легко закоротить на эти самые конденсаторы. В верхней левой части платы есть контакты с отверстиями под конденсатор по питанию. Сделайте с ним что-нибудь, ибо я не рассчитал и одна его ножка выходят прямо у корпуса USB разъема.
Jun 7 2009, 21:48
Цитата(zheka @ Jun 6 2009, 06:25)  Надеюсь. ПОлгода назад купил новый комп без LPT, купил к нему плату расширения. Если бы не работало. Но работало через раз а то и реже. Регулирование задержек, соблюдение всех правил разводки не помогало. ПРичем среди груды поделок у меня была одна, которая программировалась всегда, что заставляло меня исключать проблемы с компьютером. Сейчас проргаммируется все, даже навесным способом подпаянные 6 проводков к микросхеме.
Я не столь уважаем, как Петка, но выложу Вам свой вариант. Внимательней с дорожкой в верхней части платы, которая проходите между контактными площадками нескольких конденсаторов. ПРи пайке ее легко закоротить на эти самые конденсаторы. В верхней левой части платы есть контакты с отверстиями под конденсатор по питанию. Сделайте с ним что-нибудь, ибо я не рассчитал и одна его ножка выходят прямо у корпуса USB разъема. Спасибо за разводку!!!
Jun 8 2009, 06:51
Цитата(Azrail @ Jun 5 2009, 18:10)  А моя проблема все еще так и не разрешилась. Сегодня добился таки ответа на Rx меги, но он есть только тогда когда я держусь руками за плату. Разбирайтесь! Везде есть земля? Всё припаяно? Замыканий нигде нет? Поменяйте ЮСБ кабель. Ставили индуктивность на питание если ставили, то какую? Цитата Скажите, на сколько критично наличие екрана на шнуре ЮСБ и его длинна, и меня кабель длинной 70 см (отрезал ответку от удлинителя ЮСБ, шнур без екрана). По спецификации ЮСБ без экрана могут эксплуатироваться только LowSpeed USB. т.е. мышки и клавиатуры. FT232 уже НЕ lowspeed. Цитата и еще при попытке найти програматор а АВР студии выдается следущее сообщение (прикрепляю рисунок). Это беспокойство студии устраним позднее, сначала добейтесь устойчивой работы. Цитата На выходе С0 (23нога) при этом ни чего нет, тоесть "0". Это нормально для "fast" режима программатора. Меандр генерируется в "1MHz" режиме. По умолчанию fast.
Jun 8 2009, 17:36
Пользователь №: 49 520
Здравствуйте собрал программатор Мега48 кварц 18.432 прошивка в.5 фьюзы Sut0, bolevel2,bodlevel1=0. Драйвера поставил при подключении моргает диод 3 раза, при подключении таргета загорается на постоянку. В терминале полная тишина. Студия определяет прогромматор, но при любой попытке что-то прошить или прочесть вываливается с ошибкой про частоту 1\4 и студия дальше говорит что не может подключиться к программатору. помогает включение и выключение программатора. но ничего не работает. CodeVision программатор не видит. Терминал для подключения использовал Putty и терминал из CodeVision.Монтаж проверил все правильно, кварц работает. Люди добрые помогите с этим разобраться.
Jun 8 2009, 18:26
Цитата(Petka @ Jun 8 2009, 22:09)  1. крайняя прошивка имеет версию 6! А фьюзы правильно поставил?
Jun 8 2009, 19:10
Если я правильно понял Ceramic Resonator BOD Enabled sut10=10 0.4-20 Mhz cksel3..1 = 011
Jun 8 2009, 20:08
Цитата(SupKlo @ Jun 8 2009, 23:10)  Если я правильно понял Ceramic Resonator BOD Enabled sut10=10 0.4-20 Mhz cksel3..1 = 011 Почти. На программаторе стоит кварц, по-английски это "Crystal oscillator". "Ceramic Resonator" - это другое.
Jun 9 2009, 13:22
Цитата(Petka @ Jun 8 2009, 09:51)  Разбирайтесь! Везде есть земля? Всё припаяно? Замыканий нигде нет? Поменяйте ЮСБ кабель. Ставили индуктивность на питание если ставили, то какую?
Это нормально для "fast" режима программатора. Меандр генерируется в "1MHz" режиме. По умолчанию fast. Спасибо, за помощь. Входной тантал поставил на 47 Мкф, но не помогло, буду менять кабель на екранированный, если не выйдет придется перделать плату, ибо уже хорошо подубил. Как появится время чтобы заняться, сделаю и напишу результат.
Jun 10 2009, 08:03
Пользователь №: 48 783
кстати, Petka, а что если тебе собрать прошивку не под кварц, а под внутренний генератор 8мгц? раз есть прошивка на кварц ~7 мгц, значит и на восьми пойдет)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
