3 страниц V  < 1 2 3 >
> Динамическое создание массивов и ошибки при работе с ними, Косяк, но не понимаю почему
singlskv
сообщение Jun 7 2009, 20:20
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Halfback @ Jun 7 2009, 16:12) *
то создает динамический массив того же размера что и RS232_RX_BUFFER и начинает его декодировать.P.S. Контроллер: AT90USB162, у него RAM 512 байт.
Забудьте как страшный сон попытки использовать динамическое распределение памяти на таких контроллерах,
это возможно только с памятью ~8Kб+ хотя я например и на 32Кб стараюсь все в статике распределить.
defunct
сообщение Jun 7 2009, 20:50
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Не стоит только этот один козий библиотечный malloc и встроенный heap ассоциировать со всем многообразием "динамического распределения" памяти.
Пусть есть некий пул состоящий из 5-ти буферов, объявленный статически:
TBUFFER pool[5];
Если подумать, то можно без накладных расходов по скорости и без всяких проблем с фрагментацией брать из этого массива свободный буфер, поработав - возвращаеть его на место. Это тоже будет __динамическое__ распределение памяти.
надо только написать свои:
TBUFFER *pool_alloc();
pool_free( TBUFFER *);
sergeeff
сообщение Jun 8 2009, 06:03
Сообщение #18
Пользователь №: 4 007
Совершенно никакой разницы нет в том, как именно вы собираетесь выделить память под heap. А автору топика, вместо того, чтобы "накатывать" на форумчан, что "мало" помогают, неплохо было бы разобраться в том, как современные с/с++ компиляторы распределяют сегменты RAM для различных типов данных. А heap на 20 байт - это полная и бессмысленная фигня. Вы прикиньте, сколько места сожрали программы для ее обслуживания.
SasaVitebsk
сообщение Jun 8 2009, 08:43
Сообщение #19
Пользователь №: 11 521
Кроме того, при использовании heap, у вас и озу было потрачено. При чём соотношение затрат к размеру кучи в % уже говорит в пользу отказа от такого подхода.
Даже в учебных целях, размер кучи (собственно выбор камня) неудачен.
В тоже время, это совершенно не значит, что для работы с динамической памятью нет места в однокристалках. Многие используют динамическую память. Есть кристаллы с 4/8/64к оперативки. Там это применимо. В одном случае я применял динамику в м88 (1к). Там, конечно, нет полной работы с кучей, а только выделение памяти и освобождение её всем куском, но всё-же.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 8 2009, 09:02
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Ну, тогда по большому счету и запись переменных в union тоже можно назвать динамическим ну если не распределением, то использованием памяти.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Jun 8 2009, 15:32
Сообщение #21
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 8 2009, 12:02) *
Ну, тогда по большому счету ...
Нет там было честное выделение памяти. Работа с датчиками 1-ware. При соединении - выделялась память для датчика и туда заносился номер его. А вот удаление не по штучно, "а разом" smile.gif
Ну так задача стояла. Никто по большому счёту не мешал и полному управлению с поштучным удалением и дефрагментацией. Не такие уж накладные расходы.
Например, по такому принципу, можно построить работу с таблетками или RFID картами.
sergeeff
сообщение Jun 8 2009, 18:05
Сообщение #22
На мой взгляд если говорить о динамической памяти, то она должна, как минимум поддерживать malloc/free.
singlskv
сообщение Jun 8 2009, 18:38
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Я бы перефразировал это в что-нить типа:
... должна иметь эффективный алгоритм отведения/освобождения памяти для элементов РАЗНОГО размера.
sergeeff
сообщение Jun 8 2009, 18:54
Сообщение #24
Эффективность алгоритма - дело десятое. Важнее - функциональность. Тут коллеги приводят примеры, когда выделение/освобождение может вообще раз-другой и производится.
singlskv
сообщение Jun 8 2009, 19:15
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Под эффективностью я имел в виду не только скорость алгоритма но и то что под 5 байт не будет выделяться 100байт.
Такой "обобщенный" параметр сводящийся к общей эффективности решения.
Rst7
сообщение Jun 9 2009, 05:54
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вообще-то эффективность менеджера памяти - понятие разностороннее. Например, у меня в последнее время хитрозадый менеджер сделан с точки зрения минимизации времени нахождения внутри критической секции. В двух словах - там кэш уже аллоцированных кусочков. Но, правда, это ведет к некоторому перерасходу по памяти. Зато критическая секция теперь представляет из себя просто запрещение прерываний на время удаления/добавления элемента в односвязный список, причем, в исключительно в начало. Типа такого:
DISABLE_INTERRUPTS();
result=*top;
*top=result->next;
ENABLE_INTERRUPTS();
и
chunk->next=*top;
*top=chunk;
А остальная обвязка выполняется в незаблокированном состоянии.
defunct
сообщение Jun 9 2009, 13:30
Сообщение #27
кекс
Я бы не стал перефразировать и конкретизировать.
Динамическое распределение, как было сказано, - это возможность захватить и освободить ресурс - alloc/free.
Размеры это уже дело десятое.
Если знаете что там всегда 5 байт, то выделите себе 5 байт статически.
А если не знаете сколько, то чем не устраивает брать по 100?
Halfback
сообщение Jun 11 2009, 16:47
Сообщение #28
Пользователь №: 5 512
мда, как говориться - начали за здравие и заканчиваем - за упокой.
Не надо на меня наговаривать что мол "гоню по чём зря" - как всегда народ тут отвечает общими фразами не предлагая никаких конкретных мыслей. Причем сопровождая "пальцевращением" cool.gif
Поскольку malloc() аппаратно контроллером не поддерживается то создам статический буфер т.к. его размер и когда/кем будет использован знаю.
Вопрос на счет "материализовался": почему когда создается куча то память отбирается у области ОЗУ где Hardware Stack а не, скажем, у Data Stack ? Почему так?
zltigo
сообщение Jun 11 2009, 17:29
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Извиниться не хотите, перед теми, кто тратил на Вас свое время?
Halfback
сообщение Jun 11 2009, 17:37
Сообщение #30
zltigo мне не за что извиняться т.к. никого тут не оскорблял. и, кстати, решение проблемы нашел сам тогда как некоторые тут откровенно стебались и разводили демагогии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
