3 страниц V   1 2 3 >
> связь Mega128 <=>ARM7
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 06:55
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Необходимо организовать обмен между 2-мя контроллерами.
Скорость порядка 1 Мбайта. Расстояние между конт-ми ~10 см на
плате.
Хотелось бы со стороны каждого контроллера иметь буфер организованный в виде стека на 256 - 1024 байт а уже между
буферами что то вроде параллельног канала. Т.е. минимальная
нагрузка на ПО контроллеров. Для работы с навеской есть по 11 ног
в каждом контроллере. Прямое соединение не катит из-за разности
в скоростях контроллеров.USB - не подходит по ряду причин.
Естественно эта навеска должна быть в чипе. Цена не особеноо лимитирует.
Может кто использовал такой девайс.
Заранее спасибо.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
VladimirYU
сообщение Jun 9 2009, 07:19
Пользователь №: 26 782
плате.
Заранее спасибо.
Ну про USB для меги128 забудь сразу и навсегда. А вот где проблема порылась? Чем не устраивают стандартные SPI или TWI(I2C) или USART? А с размерами буферов сами разберетесь.
mempfis_
сообщение Jun 9 2009, 07:37
Пользователь №: 18 409
Большая скорость. А мега сможет обеспечить такой поток данных?
Можно попробовать завести SPI с удвоением скорости (на 16МГц вроде скорость должна быть F/2 = 8Мбит), но и времени на аппаратную обработку практически не остаётся. Если выводить через паралельный порт то врятли будет достигнута такая скорость (2 такта получить данные из памяти или порта, 2 такта положить их порт, 2 такта выставить готовность данных, есщё несколько тактов дождаться подтверждения, плюс время на обработку - при грубом подсчёте даже 1 мегабайта не получается)
А откуда собственно берётся такой поток данных? может быть там нужна ПЛИС или второй ARM7?
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 07:41
Из: г. Зеленоград
1. У меня сейчас в проекте Mega128 + FT245BM от FTDI и далее USB HOST в PC104 под Win5.0 CE и все работает
Но вот вместо PC104 есть желание поставить ARM7. Использование чипа VINCLUM со стороны ARM7 оказалось проблематично
из-за нестабильности времени обмена.
2. Скорость ~ 1Mбайта: UART, I2C, SPI этого не обеспечат+ большие нагрузки ра обслуживание.
Вот если бы можно было соединять 2 FT245 друг сдругом - все было бы O'K
SasaVitebsk
сообщение Jun 9 2009, 07:53
Пользователь №: 11 521
Я делал параллельный обмен м/у контроллерами. Принцип приблизительный как в CENTRONICS.
data ----<=====>----
           ____
rdy  ____/     \____
            _____
ask ______/      \___
Здесь 10 ног, но чаще всего требуется типа команды передавать (1 нога) ну и направление (1 нога), либо синхронизацию начальную как-то обеспечивать. 11 ног принципиально достаточно. У меня было столько-же. Работало очень устойчиво.
Их можно соединить даже без микроконтроллера. На примитивной логике. Только 1 Мбайт это скорее желаемое чем бействительное значение. Хотя заявлено 2. Надо будет программно обеспечивать чтобы переполнения буферов не происходило.
alvy
сообщение Jun 9 2009, 07:55
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Как вариант:
использовать чтото типа 74АС164, которую к SAM7 подцепить по SPI (1МГц без проблем прокачает), а к Меге подцепить многоразрядную шину с битами управления. Просто, имхо, меге будет намного проще и быстрее работать с параллельным интерфейсом, а САМ7 - с последовательным (в режиме DMA будет минимум ресурсов расходоваться).
Сообщение отредактировал alvy - Jun 9 2009, 07:56
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 08:05
Из: г. Зеленоград
           ____
rdy  ____/     \____
            _____
ask ______/      \___
Я такой вариат и рассматривал, НО!!!
Я не могу обеспечить на Mege непрерывное, из-за прерываний, обслуживание потока.
Стало быть ARM7 войдя в обмен бужет непредсказуемо подвисать, если же использовать на
нем прерывания, то это приплюсует еще большее время на обслуживание. У ARM7 своих задач выше крыши.
Замена Mega128(Fosc=7.372800 МГц) на что-либо невозможна из-за разработки большого объема ПО.
Цитата(alvy @ Jun 9 2009, 11:55) *
Как вариант:
SPI на ARM7 занят под контроллер ETHERNET, кроме того заняты 2 UART-a.
SasaVitebsk
сообщение Jun 9 2009, 08:12
А как вы обеспечите "около 1 Мбайта" на микроконтроллере с пиковой производительностью 7Мипсов, если он ещё чем-то занят? Это и так 7 тактов на транзакцию. О каких прерываниях мы ведём речь? И куда этот поток складывать?
Да и ARM7 с потоком 1Мбайт тоже будет напряжённо громыхать костылями.
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 08:29
Из: г. Зеленоград
В том то и суть, что порт обмена должен быть "всегда готов", ну кроме начала обмена (возможно)
А передача идет блоками по 0.5-1.5КБайт каждые 100 mS. Если кидать блоками не более 0.5 Кбайт,
то на это время прерывания, в моем случае, можно "придержать".
Собственно всего то и нужен чип "Параллельный порт CENTRONIX с буфером памяти"
Как вариант:
А вообще то идея не плохая. У ETHERNET чипа можно вместо SPI || порт использовать
На "худой конец" можно и так попробовать.
Спасибо!
singlskv
сообщение Jun 9 2009, 08:36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
1Мбайт/сек на Fosc=7.372800 МГц выглядит как-то малореалистично.
А вот если поднять до Fosc=14.7456 то примерно потянет, ну или урезать осетра(1Мбайт/сек)
Я бы соединял по SPI но не напрямую. В разрыв можно поставить SPI RAM(23K256 от микрочипа) или
SPI FRAM(FM25xx), ну и пару линий квитирования для разграничения доступа к ней,
тогда ARM7 по DMA сможет пару мбайт/сек прокачивать а Mega уже как будет успевать.
бывают ведь и с 2мя SPI на борту.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2009, 08:38
Пользователь №: 18 823
Да, повеселили.
Перевод проекта среди MSP430 <> AVR <> STM32 <> LPC, если ресурсов хватает, требует неделю максимум. Чем больше ресурсов - тем быстрее.
Так что скажите лучше, что ПО на AVR написано бессистемно, а программист забил и уволился.
Уходя, оставьте свет...
xelax
сообщение Jun 9 2009, 08:55
Пользователь №: 22 035
Вот только ненадо шапкозакидательства.
Есть приличный опыт перевода систематизированного кода(в котором строго соблюдался стиль, кодестайлинг и который постоянно ревьюили) с AVR на ARM. Так вот исключения вроде data и perfetch абортов около полугода выскакивали и время и нервов на вычищения пришлось потратить прилично.
Так что не вводите в заблуждение.
А если написанно бессистемно и программист уволился, то точно такую авантюру затевать не стоит. Зашьёшься на 2-3 месяца. И ещё столько же свои баги ловить потом будешь.
IJAR
сообщение Jun 9 2009, 08:56
Из: г. Зеленоград
Да, повеселили.
Ну, если Вам стало весело, я не возражаю.
Но я не собираюсь дискутировать на тему "как и за сколько перейти с одного контроллера на другой",
считайте что в моем случаеб а мне как разработчику известны все нюансы, подобный подход не
является целесообраным. Если Вам есть что сказать по теме - рад буду прочитать, в противном
случае есть другой раздел форума.
zltigo
сообщение Jun 9 2009, 09:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
На том "ARM7", который Вы используете свет клином не сошелся (впочем, ка и вообще на ARM7). Возьмите, например, от NXP с вполне приличным USB Host и попробуйте оставить, как есть
Принципиально не больше, чем у нынешнего Вашего фаворита USB - байты по любому прилетают и принимать/складировать их надо. Вне зависимости от букв в названии интерфейса по любому FIFO да DMA в помощь...
Что OK- то? Дрыгание ножками кажется панацеей?
Значит действительно все было совершенно не так, как Вы оптимистично утверждали относительно качества исходного восьмибитового кода sad.gif
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 9 2009, 11:12) *
Да sad.gif, хотя и Автор пытается строить хорошию "мину" sad.gif и слепить их того, "что было".
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2009, 09:32
А по теме, если рассуждать логически ...
Любой интерфейс на AVR отнимет практически все ресурсы производительности -> Значит, интерфейса не должно быть -> значит, данные должны оказаться в адресном пространстве AVR без передачи по интерфейсу -> значит, двупортовая память (или самопальное аппаратное решение, обеспечивающее доступ к одной и той же памяти, в данном случае достаточно разделенное во времени).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
