Объединение двух компьютерных блоков питания. |
Jun 8 2009, 14:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго времени суток! Требуется обеспечить питание ПК с начинкой из самодельных плат и блоков от аккумулятора (+12В). В совокупности все это потребляет примерно 300 Вт, а в распоряжении есть только компьютерные 12-вольтовые БП мощностью 250 Вт. Можно ли включить, например, два блока питания по схеме ведущий-ведомый? Первый (ведущий) запитывает материнскую плату и включается от штатной кнопки на передней панели, а второй (ведомый) обеспечивает питанием процессоры (+12В ATX) и дополнительное оборудование. Все мои познания о природе компьютерного БП ограничиваются тем, что там есть два провода, которые нужно кратковременно замкнуть между собой чтобы БП запустился. Что можно придумать, если у меня два БП? Первое что приходит в голову - заменить штатную кнопку включения на другую, имеющую две группы контактов  Но ведь кнопка идет не на блок питания, а на материнку компьютера. И как там оно вприсходит - черт его знает... И, корме синхронного включения, должно быть еще и синхронное отключение  Возможно ли подобное решение? И если возможно, то как объндинить два блока?
Jun 9 2009, 08:48
Из: С-Петербург
Потребление процессоров известно из их характеристик. 1. Потребляемую мощность, заявленную производителем, делю на 12 Вольт, получаю ток потребления. Процессоров два - умножаю на два. 2. Потребление самой материнской платы, без учета процессоров, неизвестно, но, думаю, не очень большое. Видеокарты нет. 3. Потребление Рэйд-массива из 4-х винчестеров тоже можно посчитать (на винчестере написано). 4. Потребление самодельного оборудования (плат и блоков) тоже известно.
Итого, посчитать все это можно, и достаточно точно, но меня сейчас больше интересует принципиальная возможность использования двух блоков питания параллельно. Ели идея окажется работоспособной, то необходимую мощность я наберу.
Jun 9 2009, 09:08
Пользователь №: 21 422
Цитата(soldat_shveyk @ Jun 9 2009, 11:48)  Потребление процессоров известно из их характеристик. 1. Потребляемую мощность, заявленную производителем, делю на 12 Вольт, получаю ток потребления. Процессоров два - умножаю на два. 2. Потребление самой материнской платы, без учета процессоров, неизвестно, но, думаю, не очень большое. Видеокарты нет. 3. Потребление Рэйд-массива из 4-х винчестеров тоже можно посчитать (на винчестере написано). 4. Потребление самодельного оборудования (плат и блоков) тоже известно.
Итого, посчитать все это можно, и достаточно точно, но меня сейчас больше интересует принципиальная возможность использования двух блоков питания параллельно. Ели идея окажется работоспособной, то необходимую мощность я наберу. ИМХО, запараллелить ИП можно. При этом, силовая часть обоих ИП должна работать синхронно. Цепи защиты можно не трогать. Запускаться/Выключаться ИП тоже должны отдновременно. НО... Разумным видится применение ИП с требуемыми характеристиками, а не прилепливание горбатого к стенке. Если с ИП что-то пойдет не так, то будет хорошо, когда все остальное просто не запустится. В худшем случае, все придется заменить.
Сообщение отредактировал Egor_N - Jun 9 2009, 09:14
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
Jun 9 2009, 09:41
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(soldat_shveyk @ Jun 9 2009, 12:48)  3. Потребление Рэйд-массива из 4-х винчестеров тоже можно посчитать (на винчестере написано).
Итого, посчитать все это можно, и достаточно точно Ну-ну. Там написаны номинальные значения. А у четырех винтов пусковой ток может запросто оказаться таким, что не каждый 500-ваттный блок потянет. Очень интересно выглядит картина. Блок запускается, потом через 0.5 сек захлебывается. Несколько таких "цЫклов", и Ваш RAID можно будет выбросить. Не экономьте на спичках. Найдите нормальный БП.
Jun 9 2009, 14:07
Из: С-Петербург
Цитата(Herz @ Jun 9 2009, 14:17)  Что-то методика только выглядит непонятной. Там ведь, по крайней мере, не только 12 вольт используется: БП имеет несколько каналов. Речь идет о работе компьютера не от сети 220 В переменного тока, а о работе от автомобильного аккумулятора +12 В постоянного тока. То есть из компа вынимается стандартный сетевой блок питания, а на его место ставится точно такой же по габаритам и выходным разъемам блок, только у него на входе не сеть переменного тока, а постоянное напряжение +12В. Нужно для работы от бортсети автомобиля, или "в поле" от стартерного аккумулятора грузового автомобиля (например на 190 А/ч). Посчитал, каким будет ток потребления при средней мощности 300 Вт. Получилось 300 / 12 = 25 Ампер!!!! Провода будут греться  Похоже, надо искать блок питания не не 12 В, а на 24 В, тогда ток уменьшится до 12.5 А, а работать можно будет от двух аккумуляторов поменьше, соединенных последовательно.
