> Вопрос по Smart pdf в Altium Summer 8
GALKA
сообщение Oct 27 2008, 20:01
Пользователь №: 41 202
При генерации Smart pdf для платы я задаю те слои, которые мне нужны в файле, однако в результате получаю все слои проекта, а не только выбранные мной.
В версии 6.8 это работало прекрасно. Подскажите, что я не заметила или сделала не так?
Заранее благодарна
Владимир
сообщение Oct 27 2008, 21:26
Пользователь №: 3 671
Здесь тоже все работает. Скорее всего не задали слои.
То есть не заметили
Попробуйте добавить новый PrintOut, а в нем один новый слой
GALKA
сообщение Oct 28 2008, 08:10
Здравствуйте!
SMART PDF схемы получается отлично,
а с PCB попробовала еще раз,задала ещё один новый PrintOut с добавлением в нем нового слоя,а PDF создается опять
со всеми слоями.
Может надо определить еще что-то в установках?
Помогите!
Владимир
сообщение Oct 28 2008, 08:44
Ну трудно сказать не видя проект. У меня все отлично работает
GALKA
сообщение Oct 28 2008, 10:23
В новой версии не делает smart pdf ни на один из проектов,что были сделаны без проблем в предыдущей версии.Так что видимо это не зависит от самого проекта.Явно где-то не хватает птички...
uriy
сообщение Oct 28 2008, 10:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тоже проверил в AD Summer 08 SP1. Без проблем удается экспортировать в PDF только один слой. Вы уверены что удаляете не нужные вам слои в окне, скриншот которого приведен ниже.
Владимир
сообщение Oct 28 2008, 10:58
В новом релизе эти функции перенесены и много удобней в Job
Хотя у меня и постарому тоже идет.
GALKA
сообщение Oct 28 2008, 11:13
Да,именно там я и задаю слои,но программа как-будто игнорирует,то что я задаю и показывает в pdf все слои,которые использовались в проекте.Может надо переопределить JOB File
открыла Job,который получился после создания SMART PDF и там действительно открыты все слои,хотя я задавала при создании pdf только 6 слоев.
Владимир
сообщение Oct 28 2008, 11:59
Если задаете в Job то оттуда и надо запускать.
File/Smart PDF---- там свои настройки, где тоже можно все указать
GALKA
сообщение Oct 29 2008, 12:07
Нашла как из Job file сделать PDF,а вот из верхнего меню File=>Smart PDF... прохожу все этапы,определяю слои в PCB Printout settings,но получаю все слои проекта на PDF.
Какие ещё настройки вы имеете ввиду?
Хотелось бы понять в чем там дело...
Владимир
сообщение Oct 29 2008, 12:57
На одном из этапов есть окно, где эти слои прописываются
GALKA
сообщение Oct 29 2008, 15:04
проинсталлировала Service Pack1 и все заработало!!
Stary
сообщение Jun 9 2009, 09:53
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
при создании PDF русские шрифты отображаются неправильно
это касается только строк из готового шаблона (библиотека SCHDOT которая на форуме выложена для ГОСТ)
TextString отображаются нормально
как от этого избавиться?
Владимир
сообщение Jun 9 2009, 11:03
По идее следует встроить в PDF нужные фонты редактор.
При просто печати в PDF по идее нормально должно быть
Scanner
сообщение Jun 9 2009, 14:53
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Немогу создать PDF. на выходе всё время получается пустой файл (фото 1).
В конце процедуры создания PDF выскакивает окно (фото 2).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
