4 страниц V  « < 2 3 4
> Проблемы с USART, Избитая тема, но все-таки
Skaf
сообщение Jun 9 2009, 12:44
Сообщение #46
Пользователь №: 49 940
А обратные стороны для обоих рисунков можете выложить?
Нет обратной стороны. Плата односторонняя. КОнденсаторы там есть. Их просто не видно ) Они 02х04
Вы там часом RX и TX не перепутали местами (5-ти вольтовые)? Передавать от UART надо на 10 ногу ST232 - зеленый провод. Так у Вас?
Проверял. По зеленому проводу идут данные с контроллера в компьютер.
rezident
сообщение Jun 9 2009, 13:33
Сообщение #47
Пользователь №: 3 882
ИМХО стоит заменить м/с ST232 на изделие другой фирмы MAX232 или ADM232. На 99,9% уверен, что после такой замены проблема самоликвидируется.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2009, 14:44
Сообщение #48
Пользователь №: 18 823
И еще ... маленькие корпуса при ручной пайке легко повреждаются. Да и кто сказал, что там 100 нФ.
Типичное проявление недостаточной емкости. Сам как-то прошляпил, запомнил на всю оставшуюся жизнь.
Дубликат заново сделайте и сравните результаты.
Уходя, оставьте свет...
ZVE
сообщение Jun 9 2009, 17:03
Сообщение #49
Из: Vinnitsa, UA
Пользователь №: 32 472
Имел похожие глюки как и у автора, причем на малых скоростях все работало стабильно а начиная с 115200 появлялась ошибка. Все вылечилось банальной перепайкой конденсаторов в обвязке MAX232 (правда у меня были электролиты а не керамика).
Staf побоюсь показаться банальным но в таких случаях легче всего найти неисправность тестирую каждое звено цепи по очереди:
1. Закоротите пины 2 и 3 сом порта и из терминала передавайте какие нибудь числа и смотрите приходят ли они без ошибки назад.
2. Подключите ваш адаптер соедините Rx и Tx и повторить.
Причем желательно пробовать на разных скоростях.
П.С. Если железо окажется рабочим прикрепляю архив с робочими на моей макетке проектами для mega16, они делают точно то что Вы хотите.
Прикрепленный файл  UART_M16_test.zip ( 29.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
XVR
сообщение Jun 9 2009, 17:57
Сообщение #50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Проверьте тестером напряжения на выводах 2 и 6 ST в покое и при передаче данных. Оно должно быть стабильным. Если при передаче проседает - меняйте емкости на побольше
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 9 2009, 19:35
Сообщение #51
Guests
Добрый вечер! Извините за отсутствие, были неотложные дела...
Присоединяюсь к высказанному выше.
Надо разбираться с Вашей платой до полной ее работоспособности.
Обратная сторона платы мне не важна, если там нет соединений...
Для начала, предлагаю немного отмыть плату от флюса. Затем по очереди отпаять и припаять заново керамические кондеры. Они иногда лопаются при неаккуратной пайке, заметить это практически невозможно.
Рассматривая рисунок, мне показалось, что кондер вправа внизу (по последней картинке) - лопнул. А может у меня уже "глюки"...
rezident
сообщение Jun 9 2009, 19:57
Сообщение #52
Угу. И это тоже м.б. Если керамика Y5V, то емкость ее легко может быть вдвое меньше номинальной. На 30% меньше даже при комнатной температуре бывает. "Наелись" мы уже с этой керамикой Y5V. sad.gif Особенно на климатике. Лучше уж X7R ставить.
manul78
сообщение Jun 9 2009, 20:13
Сообщение #53
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
... Согласен, дело в железе...
Сам, давно использую только MAX232CN - "умощненый" аналог MAX3232...
Конденсаторы обвязки 1.0 uF на 35 В Танталовые (!) - никаких проблем. Кабель "пытали" до 12 метров.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Skaf
сообщение Jul 16 2009, 20:05
Сообщение #54
Поставил MAX232 и проблема действительно самоликридировалась )
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.02225 секунд с 7
