106 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Romka
сообщение Jun 9 2009, 12:49
Сообщение #121
Пользователь №: 21 348
Недавно работаю с MWO и у меня такой вопрос (довольно простой). Можно ли как-то красиво промоделировать layout созданный в Circuit Schematics с помощью EM солвера? Сейчас, чтобы промоделировать модель в EM солвере я экспортирую Schematic layout в .dxf (или другой тип файла), а затем импортирую его в заново созданном EM структуре. Есть ли более быстрый способ (желательно, чтобы программа сама заполняла такие параметры, как материал подложки, толщину и порты)?
Заранее спасибо!
Yuri Potapoff
сообщение Jun 9 2009, 13:54
Сообщение #122
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Заранее спасибо!
А слабо ее (топологию) просто выделить, сохранить в буфер обмена и вставить в EM структуру?
vladimir_z
сообщение Jun 9 2009, 14:36
Сообщение #123
Пользователь №: 4 218
Прошу прощения за свое предыдущее сообщение. Тестовый проект не корректен и ошибки в программе нет никакой. Одинаковый модуль входного сопротивления для двух схем не означает равенство ксв по их входам. Особенно если сравниваются активное и комплексное сопротивление laughing.gif Действительно мозг заклинило rolleyes.gif Получается критерием оптимизации по согласованию является достижение приемлимого ксв по входной и выходной согласующим цепям транзистора?.. Если у кого есть ссылка на материалы по методике согласования УМ по приведенным в табличном виде входным-выходным импедансам, поделитесь, пожалуйста. Спасибо.
Romka
сообщение Jun 9 2009, 20:24
Сообщение #124
Я же чувствовал, что решение есть, но никак не мог найти. Спасибо! smile.gif
serges
сообщение Jun 10 2009, 04:23
Сообщение #125
Пользователь №: 17 175
Цитата(EUrry @ Jun 9 2009, 12:09) *
А что, что-то еще слетело? Я не сталкивался с таким, а схемы регулярно!
У части нарисованных и просчитанных EMS слетают порты, причем у нарисованных последними.
_flasher_
сообщение Jun 10 2009, 07:09
Сообщение #126
Пользователь №: 49 999
Спасибо за обсуждение незаземленных копланарных конеоднородностей. Скачал MWO 8 - там та же библиотека элементов.
Может кто-нибудь подскажет где скачать описание примера EM-моделирования устройства на КОПЛАНАРНЫХ ЛИНИЯХ (фильтр или др.).
Сообщение отредактировал _flasher_ - Jun 10 2009, 07:12
EUrry
сообщение Jun 10 2009, 09:59
Сообщение #127
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
С EM моделями проектов нет практически. А описанный способ это лечит?
EUrry
сообщение Jun 13 2009, 17:21
Сообщение #128
Из: Н. Новгород
Имеются *.s2p файлы измерений трехпортового устройства (3 файла на каждый канал, на свободном порту при этом накручена согласованная нагрузка). Хотел с помощью MWO собрать это дело в единый файл *.s3p. Предполагалось сделать это с помощью модели трехпортового устройства (S3P_BLK) с аналитически задаваемыми S-параметрами (модель где-то в этой ветке должна лежать, но не суть важно, можно и с встроенной S2P_BLK экспериментировать). В общем, в Output Equations задал переменные с S-параметрами из файлов *.s2p и прописал эти переменные в модель S3P_BLK. Оказалось, переменные из Output Equations не являются глобальными. А на поле самой схемы невозможно применить функцию присваивания переменной какого-либо измерения. Можно ли хитрость какую провернуть?
Кстати, уже поднимал вопрос когда-то. Как работать с функцией DataFile(name)? Пробовал текстовый файл с разделителями из пробелов и табов, sNp-файл, имя файла пробовал в кавычках писать - всё-равно ошибка! laughing.gif Была надежда, что sNp-файл прочтет.
 Уменьшено до 80%
864 x 567 (32.29 килобайт)
 Уменьшено до 80%
864 x 201 (25.64 килобайт)
serges
сообщение Jun 14 2009, 15:47
Сообщение #129
Пока не проверял. Отпишу, как только.
vIgort
сообщение Jun 15 2009, 06:11
Сообщение #130
Пользователь №: 25 685
Сам не сталкивался с созданием датафайлов, но возможно данный материал поможет Вам решить Вашу проблему.
Сообщение отредактировал vIgort - Jun 15 2009, 06:12
Прикрепленный файл  Combine_multi_s2p.zip ( 177.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  Create_S3P_from_3_S2P_Files.zip ( 78.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
oleg_uzh
сообщение Jun 15 2009, 07:32
Сообщение #131
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Как измерить в AWR S-праметры СВЧ-транзистора описаннго spice моделью ?
WEST128
сообщение Jun 15 2009, 12:47
Сообщение #132
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Дело было давно, но 3-я версия вполне понимала SPICE-модели. С ней вместе шли библиотеки элементов, в том числе и со SPICE-моделями, только расширение они имели .mdl и .cir , а внутри все тоже самое. Если поможет, смотрите в архиве несколько моделей.
Прикрепленный файл  AnalogDevices.rar ( 8.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
EUrry
сообщение Jun 17 2009, 17:20
Сообщение #133
Из: Н. Новгород
Да, это то, что нужно. Спасибо! a14.gif Наконец-то добрался и посмотрел.
Один из описанных способов - это это полувручную из измерений построенных в виде таблицы (что-то не вспомнил я про таблицы то), но всё-равно это несколько геморный способ. Чем меньше ручных операций, тем меньше вероятность ошибки, поэтому и хотелось всё автоматически преобразовать.
Второй вариант со скриптом более удобен. Несколько замечаний по нему:
1) Размерность частоты нужно выбирать, как в исходных s2p файлах, т. к. скрипт не выполняет преобразование;
2) Тип данных RI, MA или DB также по аналогичной причине нужно выбирать такой же, как и в исходных файлах.
Соответственно все три s2p файла должны иметь одинаковую размерность частоты и тип данных.
3) S11 берется из файла S13, S22 - из S12, S33 - из S23.
4) В созданном файле десятичный разделитель запятая, а нужна точка. Поэтому делал в ворде автозамену.
vIgort
сообщение Jun 18 2009, 12:15
Сообщение #134
Снова только из теоритических соображений, основаных на изучении примеров:
попробуйте следующую связку: порт - Biastee - "spice Модель вашего транзистора" - biastee - порт.
Присоединение библиотек (s-параметры или спайс-модели) было описано выше и не раз.
Еще можно промоделировать с помощью LTuner (вместо Biastee), но он предназначен (согласно мануала)
для моделирования Z-параметров при помощи Load Pull Wizard и с S-параметрами там могут быть неточности
("This element can be used to replace a lossless matching network. However, when comparing S-Parameters to an actual realization of this matching network, the phase of S12,S21and S22 may not agree, due to the incomplete specification of the network by only defining only the reflection at port 1. A finite length of ideal transmission line (impedance = Zo) placed at port 2 of the tuner may be required to make the make S-Parameters agree.").
Не за что. В случае чего буду знать к кому обращаться за консультацией ;-). К стати, у AWR есть готовый скрипт который сразу результаты в моделирования MSWord перебрасывает. Я его конечно не тестировал. Но на всякий случай выкладываю, может кому и пригодиться.
Прикрепленный файл  Copy_Design_To_Word.zip ( 2.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
serges
сообщение Jun 18 2009, 15:50
Сообщение #135
Лечит, сегодня был очередной слет, все окей.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01926 секунд с 7
