> ARM и KEIL отладка проекта, Debugging problem
Dmitrij
сообщение Jun 10 2009, 19:15
Пользователь №: 11 134
Всем доброго времени суток.
Начал заниматься проектированием устройств на ARM процессорах, а точнее LPC2478. Использую KEIL, отладочную плату от Embedded Artists и J-link UAB->JTAG программатор от IAR .
Проблема в том, что после загрузки проекта для отладки (Debug) жёлтая стрелка оказывается не в окне с исходным кодом smile3046.gif , а в окне дизассемблера.
KRS
сообщение Jun 10 2009, 20:00
Пользователь №: 555
Это значит для этого участка кода нет исходника, скорее всего это библиотечная функция ( может быть стартап стандартный...)
Или вы не включили отладочную информацию
Dmitrij
сообщение Jun 11 2009, 05:05
Проект был создан самый что ни есть стандартный - main.c файл с одноимённой функцией в которой реализован вечный цикл.
В файле Startup.s ничего не поменяно. Что там нужно изменить ? И какую отладочную информацию надо включить?
SergeyDDD
сообщение Jun 11 2009, 05:32
Пользователь №: 23 248
В настройках проекта, во вкладке Debug надо установить птичку "Run to main()"
richie
сообщение Jun 11 2009, 05:34
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Дмитрий, Вы студент?
До того как процессор начнет выполнять написанный Вами код он еще много чего другого успевает сделать.
Что конкретно он делает можно понять из фоново подключаемых к проекту файлов startup.asm и init.asm (имена и расширения могут отличаться для различных видов компиляторов и процессоров).
Если Вы специально не подключаете к проекту свои версии этих файлов, то компилятор, в частности от KEIL'а, цепляет их из библиотеки, но если
Вам не подходит их стандартный алгоритм, то включив в проект файл(ы) с таким именем, будут автоматически компилироваться Ваша версия.
AlexandrY
сообщение Jun 11 2009, 05:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Чисто исходя из человеческой психологии и как опытный телепат могу предположить, что человек действительно ничего в стандартном примере не менял кроме содержания функции main.
А в стандартных примерах все уже схвачено, и брекпоинт на main стоит, и отладочная информация включена, и либы в порядке и ретаргетинг сделан.
Единственно к чему бессознательно тянутся ручки у свежих разработчиков это установить высший уровень оптимизации.
И еще в пару местах подправить как например оптимизировать линковку.
И тогда отладчик даже функцию main может не найти.
SergeyDDD
сообщение Jun 11 2009, 06:46
Я конечно извиняюсь, но не могу сдержаться...
Не думал что здесь форум телепатов и древних "не студентов"
Ребята...
Еще раз перечитайте топик и подумайте на сколько предметно Вы отвечаете
Мне кажется что не стоит так умничать.
КПД сделанного Вами 0%
Ну и человеку в следующий раз не захочется заходить на этот форум
Dmitrij
сообщение Jun 11 2009, 06:57
biggrin.gif А вы думаете не стоит?
Как мне кажется, если создать проект и сразу указать какой процессор, потом в этот проект вставить файл main.c содержание которого
int main()
while(1);
return 0;
то всяко должно работать.
Создаётся такое впечатление, что просто нужно поставить какую-то "галочку", чтобы стрелка во время Debug находилась не в Disassembler, а в Source Window.
SergeyDDD
сообщение Jun 11 2009, 07:05
int main()
while(1);
return 0;
В окне ассемблера пошагово идет выполнение?
Доходит ли выполнение до main?
Dmitrij
сообщение Jun 11 2009, 07:07
Да, там всё ходит.
sonycman
сообщение Jun 11 2009, 13:59
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Ну а что мешает выбрать окно с исходником и идти пошагово уже в нём?
Dmitrij
сообщение Jun 11 2009, 17:10
Так в том-то и дело, что в этом окне нет стрелки указывающей на строку с кодом. А при остановке появились соответсвующие ошибки.
"Всем спасибо" laughing.gif и СПАСИБО отдельное SergeyDDD за понимание tort.gif
Всё оказалось давольнотаки просто. Нужно было подстроить параметр JTAG Speed до 30 кГц. Почему-то в адаптивном режиме рабтать отказалось. Kак результат синяя стрелка в Disassembler.
Сообщение отредактировал Dmitrij - Jun 11 2009, 16:25
defunct
сообщение Jun 14 2009, 04:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Скорее всего потому, что не разведен сигнал RTCK или на JTAG адаптере или на Вашей плате. Или у проца который Вы используете, его просто нет.
Чтобы развеять сомнения, выберите JLINK/JTRACE вместо RDI в адаптерах и попробуйте adaptive clocking еще разок..
Не заработает - точно проблема с RTCK.
Вообще-то на такой скорости работать просто нереально... Т.к. будет все ДИКО ТОРМОЗИТЬ.
Для комфортной работы нужно минимум 1Mhz.
richie
сообщение Jun 19 2009, 12:00
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Ребята...
Пордон, если кого невзначай обидел.
Ответы давались согласно формулировки поставленного вопроса.
Рекомендую почитать эту статью: http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...view&iden=3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
